Автор Тема: Подключение телевизора по RSA (тюльпаны)  (Прочитано 5202 раз)
Оффлайн Krushad
  • Модель ресивера: World Vision T37. T64D. T64 LAN
Имею ресиверы WV 64D и WV 64 LAN. Были подключены через HDMI, долгое время использовались. Потребовалось перенести на дачу - подключение тюльпаны. Телевизор Sony электронно лучевая трубка, нет возможности подключения по HDMI. При подключении автоматически не определяется. Сделал сброс результат тот же - виден только по HDMI. Пробовал на телевизорах другого модельного ряда, где отсутствует возможность подключиться по HDMI,- результат тот же.
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2263
руками переключить вход на тв, не?
Оффлайн Krushad
На телевизорах ЭЛТ нет входа HDMI, поэтому и переключать нечего. Работоспособность приставок проверена на современных телевизорах с входом HDMI и входом под тюльпаны через SKART разъем. На них переключение выполнялось, но не дало никакого результата. Причем при подключении на тот же вход в ЭЛТ со стороны приставки Т37 никаких проблем нет, но там полноценный выход-вход на тюльпаны. При этом при подключении WV 64D и 64 LAN использовались штатные кабели, входящие в комплект.
тогда, недожаты в 64 до конца, все кабели полноценные... дожимаем до щелчка av выход на ресивере и все будет работать....
Оффлайн Handover
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Vision 64D/T625A LAN, World Vision 4G CONNECT
Re: Подключение телевизора по RSA (тюльпаны)
« Ответ #4 : 30 Июнь 2021, 10:46:55 »
У  меня подключено тюльпанами на даче, все работает. Правда не помню куда уже дел комплектный кабель и подключал тем, что под рукой. Так вот есть два варианта 3.5 на тюльпаны. С длинным разъемом 3.5 и коротким. Не помню точно какой, но подходит только один. Кажется короткий.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
« Ответ #5 : 30 Август 2021, 20:36:11 »
А подходит длинный 4 контактный 3.5!
Спасибо за прочтение!!!
