Автор Тема: Серверное приложение DVB2IP на World Vision T624X/T625X  (Прочитано 78742 раз)
Re: Серверное приложение DVB2IP на World Vision T624X/T625X
« Ответ #30 : 06 Сентября 2021, 13:35:16 »
vitall10, программисты знают об этой проблеме, поэтому в будущей версии ждём обновление, пока точно утверждать не могу. Думаю это не проблема чтобы пофиксить.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
« Ответ #31 : 19 Октября 2021, 00:04:31 »
Для истории:
Автозапуск вернулся на прошивке от 07.10.21.
Стартует не сразу и на фоне идёт канал выбранного мультиплекса, но в остальном всё работает.
Оффлайн docs003
  • Модель ресивера: WV T65 M
« Ответ #32 : 25 Октября 2021, 16:14:12 »
T625D3 (прошивка август 2021) + wifi (подключен кабелем с пассивным охлаждением через usb разъем свистка), держит и 4 (четыре) канала (два из них по проводу от роутера на комп).
Адрес gxbox.lan плеер не видит.
Под ios VLC (разные версии) открывает прямые ссылки на потоки, но не сохранённый (работающий на пк в разных плеерах) плейлист (как и не воспроизводит плейлист GoTV для ios)  - количество подключений на сервере возрастает, но за секунду уменьшается, при этом никаких изображений в плеере не появляется.
Оффлайн mesb
« Ответ #33 : 25 Октября 2021, 17:11:22 »
Перечитал несколько раз но так и не понял что к чему.
Можно ещё раз пояснить что именно не открывается.
И если приставка на вифи то этот метод стриминга не рекомендуется.
Добавлено: 25 Октября 2021, 17:32:08
Тут пропустил слово про перезапуск приставки.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2021, 17:32:08 от mesb »
Оффлайн mesb
Незнает ли кто софтинок, которые прочитав по длна список каналов могут его в m3u сохранить?
Оффлайн docs004
  • Модель ресивера: T65M, T625D3
vlc на компе.
Оффлайн mesb
vlc на компе.
А где это там?
Чот я пошарил и не обнаружил варика сохранить лист.
Оффлайн docs004
Открываем плейлист.
Находим в Local Network - UPnP в подпапках Устройство-TV- список каналов.
Список ссылок на каналы выделяем (мышкой, клавиатурой, пальцами на тачскрине  или просто силой мысли).
Перетягиваем методом drag-n-drop в Playlist, который сохраняем обычным образом.
Оффлайн Selonik
  • Модель ресивера: T62a lan, 625a lan
кто-то посчитал, что отсутсвие автозапуска это баг, вернули, в послезней доступной "по воздуху", после того, как я один раз зарастил сервер, теперь после выключение-включения оно запускается, хотя мне это не надо, самое лучшее чего добился, поставить фоновый режим, тогда хотя бы включает канал, а не заставку на весь экран, но появляется сообщение "каналы не найдены", было бы неплохо, если бы оно выключалось как-то, или я что-то не нашел?
Оффлайн mesb
Ну оно и раньше запускалось, просто сломали в какой-то версии автостарт а потом вернули.
Чтобы не запускалось достаточно выйти кнопкой exit, подтвердить выход и всё.
Хотя я щас вспоминаю что мне родственница с такой приставкой жаловалась пару раз на запуск этой штуки и без выбора в меню. Но как бы я не просил показать при мне как она это делает - невыходило.
Оффлайн mesb
« Ответ #40 : 06 Сентября 2022, 08:35:45 »
Кажется воспроизвёл баг о котором сообщала родственница:
есть зайти в меню DVB2IP - и ничего не включая просто нажать выключение с пульта приставки - то последующее её включение произойдёт в режиме dvb2ip - хотя его никто не включал поидее ранее
Хотя включаться в этот режим надо только если выключили приставку с уже запущенным режимом.
Оффлайн kentavr55
  • Модель ресивера: WV623
« Ответ #41 : 09 Ноября 2023, 11:36:15 »
Всем привет! Очень классное приложение, давно ждал данную функцию! В квартире кабельное, подключил T625A LAN, настроил проброс портов на роутере, сам в основном на даче, подключаюсь к волшебной коробочке и вуоля! На даче кабельное телевидение! Хотелось бы ещё в опциях DVB2IP иметь автостарт после пропадания электроэнергии в квартире, а то приходится каждый раз ехать и вручную запускать DVB2IP сервер. Заказал уже второй девайс, можно настроить более одного удалённого доступа на разные телевизоры. Ещё раз спасибо разработчикам!
Оффлайн mesb
« Ответ #42 : 12 Ноября 2023, 11:33:31 »
А вы прошейтесь на свежую прошивку то.
В свойствах dvb2ip достаточно его включить.
А в разделе меню система там где пункт загрузка в режим ожидания вместо ожидать выбрать включить.
После потери питания приставка стартует сама и стример этот тоже.
Оффлайн kentavr55
« Ответ #43 : 14 Ноября 2023, 23:26:51 »
Спасибо за подсказку, обязательно попробую, похоже должно сработать!
Оффлайн kentavr55
« Ответ #44 : 25 Ноября 2023, 10:17:57 »
Всем привет ещё раз :)
Пользуюсь удаленным просмотром кабельного ТВ через Т625А LAN. Купил 3 коробочки, прошил 2 на последнюю прошивку от августа 2023 г (с возможностью автостарта) и одну - прошивкой от лета 2022 г - там где DVB2IP не позволяет смотреть параллельно каналы локально и нет автостарта.
Мои ощущения - в старой прошивке работа сервера надежнее, он откликается быстрее на переключения каналов, меньше фризов особенно на картинках высокой четкости. Думаю, выделение ресурсов процессора исключительно для работы сервера, при скромных показателях ОЗУ, лучше сказывается на результате. Мне не нужна дополнительно локальная картинка (локальный ТВ выключен), на которую могут расходоваться драгоценные дополнительные ресурсы приставки.
Поэтому остаюсь пока на старой прошивке. Кто-нибудь ещё может свои впечатления выложить?
