Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 227897 раз)
Оффлайн chehroma
chehroma, на данный момент Kino-Live сломан, произошли какие-то изменения на портале, как исправят выйдет обновление ПО.
Спасибо. И ещё два вопроса. Как забить свой аккаунт в мегого? И как переключать серии в сериалах все в том же мегого? Может вопросы тупые, но я так и не нашел ответа. Весь вечер клацал.
Оффлайн Ivan Myte
Программное обеспечение от 04.03.2020 версия UA
Выполнялся сброс в заводские после обновления
Ну и какая польза с этых новых прошивок если баги не решаются:
1. YouTube почти не работает, поиск в нем полностью не работает;
2. Kino-Live вообще не работает;
3. IPTV online, то есть по ссылке, не работает, только по закинутом
m3u файле;
4. При поиске каналов на спутниках, иногда канал не находит, приходится сканировать отдельно частоту;
5. После поиска если канал сменил название или закодировали, он не обновляется, надо удалять и сканировать заново чтобы появилось новое название и кодировка;
6. При переключении каналов иногда пишет нет сигнала, хотя если вернуть назад, уже канал работает;
7. T2 каналы глючат при включенном wi-fi;
8. После поиска T2, каналы разбрасываются по всему списку и не реально толком сделать список вместе с каналами спутника, например я ставлю канал на номер 8, а он сохраняется на 10, будь то спутниковий или T2 канал;
9. Сброс в заводские установки - прошивка не сбрасивается до самой первой, а остается последняя;
10. Иногда канал тупо зависает на картинке и никак тюнер не выключишь, только вытянуть с розетки;
11. Чтобы пакет Discovery открылся, надо ждать около 10 мин, и работы хватает на неделю-две, потом опять ждать;
12. Новая опция - обновление ПО через интернет - файл до конца не загружается и ошибка, и это не новая партия;
13. И самое худшее, что недавно случилось. После поиска по спутниках, канали не ставятся в конце списка, а разбрасываются по всему списку. Если поставить другую прошивку а потом накинуть свой список каналов, или наоборот - глюк остается.
World Vision это жесть глючная вещь!
Ivan Myte, все претензии это чисто придуманные и надуманные, World Vision это сила, программисты постоянно суетятся и что-то создают для пользователей, вносят правки и дорабатывают новые функции. Половина из ваших доводов просто абсурдны или фейковы.
Ivan Myte, 1 ютуб полноценно работает  только на андроиде
2 пиратский ресурс
3 читайте инструкцию и у вас всё  получится
4 недостаточный уровень сигнала на входе тюнера
5 включите в меню автообновление каналов
6 см. Ответ 4
7 причины и методы устранения на  форуме объяснялись неоднократно
8, 13 проблема известна,  работа ведется
9 так и должно  быть,  настройки пользователя сбрасываются до настроек по умолчанию
10 обеспечте лучшее охлаждение тюнеру
11 это нормально
12 да мало ли из за чего ошибка
В итоге из всех претензий только одна по делу  (8, 13).
« Последнее редактирование: 22 Марта 2020, 18:52:36 от Bazilio »
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Ivan Myte, я читав і спочатку думав що попав на форум по уклан в6.Бо це його симптоми.По foros combo90% такого нема.
Оффлайн Sokolov75
У меня предложения для программистов. В дальнейшим на мой взгляд обычного потребителя будет целесообразнее и вовсе отказаться от КиноЛайф который по большому счету и 2 - 3 недель не работает.
Заменить к примеру приложением ВКонтакте если это вообще возможно.
вконтакте не возможно, а kinolive уберется совсем, может что-то придумаем вместо него
Оффлайн urij66
Моя пропозиція, зробити щось на зразок вбудованого плейлиста.Щоб там були ходові канали яких нема на гориничу+укр., иа рус. Футболи.І щоб час від часу його оновлювали.Щось на зразок скайлайта, що на уклан в6.Думаю, що було б хорошою заманухою, особливо для фанатів футболу.Можливо хтось ще щось придумає.
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
такого тут точно не буде. Тому що це все гулятиме по інтернету, все вскривається на раз два і про стабільну роботу можна забути.  :o
Оффлайн ddimon
  • -> Вас поблагодарили: 28
Есть пожелание meecast сделать. Транслируй с дивана ютубы разные, тем более что в телефоне его не блокируют, удобно)))
ddimon, поскольку данный функционал не совсем стабильно работает, не думаю что все понравится, но обещали в будущих версиях добавить, сроки не знаю.
Оффлайн georg
  • -> Вас поблагодарили: 278
Поискал,почитал и не нашёл ответ на интересующий меня вопрос.
Ресивер понимает ext4 или нет,подключил ж.диск -но он его не видит..?
нет не понимает
Оффлайн georg
Вот ещё на мой взгляд очень интересный вопрос,если подменить DNS(например на 195.88.208.101)-запустится
ForkPlayer вместо какого либо приложении?У меня пока нет wi-fi адаптера,(заказал -но пока не пришёл)-прийдёт
обязательно попробую.
Откроются очень интересны возможности,рабочий ютуб,remoteforkDLNA$Plugins,home media server и ещё много чего.
Попробуйте у кого есть желание и напишите о результатах?
