Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079914 раз)
M.L.B., свисток на короткий удлинитель, а также если квартира типа хрущ, поискать канал посвободнее...
Оффлайн sergeykent
  • Модель ресивера: T624D3
Добрый вечер. В предыдущей приставке Т62А можно было удалять медиафайлы (видео и папки с видео). В приставке Т624D3 такой функции в меню медиафайлы не вижу. Функции удаления файлов с usb носителей нет или есть какая кнопка?
Спасибо.
sergeykent, нет, пока... не главное на сегодня... позже..
Оффлайн sergeykent
жаль, мне очень актуально. Но будем ждать, спасибо.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Добрый вечер! Приставка WV T625A часто зависает, я грешу на перегрев, особенно это заметно при просмотре IPTV. Прошивка от 7 октября (это последняя стабильная?), сброс к заводским настройкам делал несколько раз, wi-fi и плейлист стабильные.
Ещё из причин может быть ноунейм свисток на 7601.
Что уважаемые форумчане посоветуют?
Попробуйте прошивку от 11.08.2021, она самая стабильная как по мне.
Оффлайн druna23@
  • Модель ресивера: w/v t625a
Возможно антенна и коротит...
Можно проверить на другой антенне.
Вот простейшая самодельная антенна  своими руками за 5 минут.
Беру качественный коаксиальный кабель с медной оплеткой, а не фольгой !!!!
В моем случае это "Одессакабель" RK-75 2-3 метра, чтобы дотянуться до шторы у окна, на один конец накручиваю антенный штекер, а на другом конце зачищаю после рассчетов как в этом видео .
В 20-ти сантиметрах от края цепляю бельевую прищепку. На экране ТВ включаю качество сигнала и передвигаюсь с концом антенны вдоль окна. В месте лучшего качества сигнала цепляю прищепкой к шторе. И всё ;D
У себя на гараже на край прицепил двойной сплиттер https://yavshoke.ua/splitter-televizionniy-2-y-s-blokom-65393/?gclid=Cj0KCQjwheyUBhD-ARIsAHJNM-Pk94B_GgDjWERmX88Vz8LeZIdJOe-AdDIrBcMzM9vPnaUXVOWUCDsaAoWDEALw_wcB и прикрутил саморезом на крышу. А на сплиттер кусок как на видео в Ютубе по ссылке выше.
Повторяю:"Дело не в антенне (даже в выдернутым штеккером), а в прошивке!"
У меня модель: Т625А без лана.
Прошу модераторов проверить этот факт.
druna23@, какой факт? по пунктам пошагово....
ps  делать выводы в чем дело, думаю рановато, ты кричишь, а остальные десятки тысяч пользователей молчат, наверно не так смотрят.....
короче пиши внятное описание проблемы, не будет такого, не будет  помощи, и предупреждаю сразу, тыкать мне ссылками по форуму не надо, просто опиши подробно в одном сообщени...
если меня понял, кивни головой))))))))))))))))
Оффлайн druna23@
Ставлю включенным "Ложный режим выключения", выключаю ресивер, включаю, пишет:
"нет сигнала".
Это и с включенным питанием антенны с усилителем,
так и с выклыченным для платы согласования.
Антенну полностью отключал: эффект тот же.
Приходиться выключать "Ложный режим выключения", перезагружать ресивер.
Тогда работает.
Модель: Т625А без лана.
Оффлайн Resiver
  • Модель ресивера: T625A LAN
Приветствую.Как ввести длинный адрес .m3u !?У меня больше 40 знаков в адресную строку не влезает,а нужно ввести 60-65 знаков!
Оффлайн M.L.B.
Добрый вечер! Купил 0.5 метра USB кабеля, выбрал канал посвободнее, всё равно виснет, кнопка TV/R не реагирует, приходиться выкл/вкл приставку, когда кнопкой, когда вилкой. В прошивку пока не лазил
M.L.B.,
я встрречал wifi донглы с аномальным потреблением, такое тоже бывает, обновись на последнюю тестовую с форума и пробни другой донгл, не понятно в чем трабл у тебя, если плейлист проверить то к ooolexa, может в нем проблема, в личку ему напиши...
Resiver, через файл iptv_server.xml, читайте соответствующую тему: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X, там описаны варианты вписывания url.
Оффлайн Resiver
Уж больно сложно для пожилого человека не знакомого с компьютером.Жаль.
Resiver, можно вызвать специалиста, он настроит. Всегда говорил каждый должен заниматься своим делом, есть же люди которые занимаются настройкой и наладкой ТВ систем.
Оффлайн LocMan
  • Модель ресивера: Tiger, T625A LAN
Как вариант попросить детей или соседа кто дружит с компьютером в брузере прописать и скачать ссылку в формате m3u или m3u8. Она сохраняется в папке "Загрузки" и скачать на флешку, а потом флешку вставить на приставке в USB-порт и в IPTV загрузить, нажав на цветную кнопку по подсказке внизу справа. Это несложно. И всё...
« Последнее редактирование: 08 Июня 2022, 13:04:56 от LocMan »
