Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078843 раз)
Оффлайн Resiver
  • Модель ресивера: T625A LAN
Приветствую.Стесняюсь спросить.Когда уже можно будет скачать обновление от 20.05.2022 версия RU с рабочим YouTube по сети?Спасибо.
Оффлайн druna23@
  • Модель ресивера: w/v t625a
Ставлю включенным "Ложный режим выключения", выключаю ресивер, включаю, пишет:
"нет сигнала".
Это и с включенным питанием антенны с усилителем,
так и с выклыченным для платы согласования.
Иногда пишет:
"Замыкание антенны".
Чего быть не может: антенну отключал.
Можго это в новой прошивке исправить?
druna23@, сначала проверим, если проблема есть, то отправим разработчикам ПО.
Оффлайн LocMan
  • Модель ресивера: Tiger, T625A LAN
Иногда пишет:
Возможно антенна и коротит...
Можно проверить на другой антенне.
Вот простейшая самодельная антенна  своими руками за 5 минут.
Беру качественный коаксиальный кабель с медной оплеткой, а не фольгой !!!!
В моем случае это "Одессакабель" RK-75 2-3 метра, чтобы дотянуться до шторы у окна, на один конец накручиваю антенный штекер, а на другом конце зачищаю после рассчетов как в этом видео .
В 20-ти сантиметрах от края цепляю бельевую прищепку. На экране ТВ включаю качество сигнала и передвигаюсь с концом антенны вдоль окна. В месте лучшего качества сигнала цепляю прищепкой к шторе. И всё ;D
У себя на гараже на край прицепил двойной сплиттер https://yavshoke.ua/splitter-televizionniy-2-y-s-blokom-65393/?gclid=Cj0KCQjwheyUBhD-ARIsAHJNM-Pk94B_GgDjWERmX88Vz8LeZIdJOe-AdDIrBcMzM9vPnaUXVOWUCDsaAoWDEALw_wcB и прикрутил саморезом на крышу. А на сплиттер кусок как на видео в Ютубе по ссылке выше.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2022, 13:02:37 от LocMan »
Оффлайн SF_3910
  • Модель ресивера: T624D3
Тюнер World Vision T624D3. Пытаюсь поставить прошивку WV_670x_Ukraine_DVB2IP_20220518.zip - как написано - через режим аварийного восстановления, согласно инструкции. Вставил флешку и включаю тюнер (вставляю блок питания в розетку 220) - ничего не происходит, т.е. обычная загрузка тюнера, вставленную флешку игнорирует. Пробовал оба гнезда USB, форматировал и FAT32 и NTFS - разницы никакой. Что я делаю не так?
Оффлайн LocMan
Файл zip нужно разархивировать и переименовать как в инструкции:
2) Требуется выполнить переименование файла в вид: gx670xx_T2.bin (данный файл должен быть размещён в корневой директории накопителя).
Это всё сделали ?
Оффлайн SF_3910
Да, распаковал и переименовал в gx670xx_T2.bin
Оффлайн LocMan
SF_3910, Другую флешку не пробовал ?
Оффлайн SF_3910
Пробовал. 4Гб USB2, 8Гб USB3
Оффлайн LocMan
SF_3910,  Кстати втыкал флешку USB 3.0 в порт USB 2.0 на ТВ, то он её не видит((
А поскольку здесь порты USB 2.0, соответственно и флешка должна быть 2.0☝️
Но может не каждую видеть, хотя отформатированы были одинаково.
Пробуй другую 2.0
« Последнее редактирование: 04 Июня 2022, 14:33:45 от LocMan »
Оффлайн SF_3910
Обе флешки с тюнером работали ( я довольно часто использую таймшифт), но попробую еще потасовать...
Добавлено: [time]04 Июнь 2022, 15:52:29[/time]
Кстати, имя файла должно быть именно gx670xx_T2.bin? Вместо хх ничего не надо указывать?
Добавлено: 04 Июня 2022, 16:06:28
И еще вопрос - если я попробую сделать обновление прошивки обычным способом, НЕ через аварийное восстановления - я не угроблю тюнер?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2022, 16:06:28 от SF_3910 »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Телегид пропадает на всех без исключения каналах?
Сижу на последнем стейбле доступном по сети.
И кабельное цифровое dvb-c тв от домру в татарстане.
Надо сказать что нет нет я тоже замечаю пропажу телегида.
Не писал потомучто это случается не часто и я не могу понять систему по которой вот он был 15 минут назад, а потом вдруг исчез.
Вся беда в том что оно нестабильно это делает.
С каналами идея интересная, попробую последить нет ли системы в этом хотябы.
Добавлено: 04 Июня 2022, 16:34:37
Я канешно могу в лоб записать тот канал (поток) где например видел это сегодня.
Но тонкость в том что я неуверен что в этом потоке будет опять именно момент пропадания.
Если вам поток всёравно чем-то будет полезен - сообщайте, где-то наверное полминутки или минутку потока я смогу записать и выложить.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2022, 16:34:37 от mesb »
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 24
Повторяется одна и таже ошибка при переименовании файла прошивки, которую и я не миновал.
При переименовании файла получался gx670xx_T2.bin.bin
Обратите на это внимание и усё будет пучком :)
Оффлайн SF_3910
Насчет:
"При переименовании файла получался gx670xx_T2.bin.bin"
К сожалению, не тот случай...
Оффлайн M.L.B.
Добрый вечер! Приставка WV T625A часто зависает, я грешу на перегрев, особенно это заметно при просмотре IPTV. Прошивка от 7 октября (это последняя стабильная?), сброс к заводским настройкам делал несколько раз, wi-fi и плейлист стабильные.
Ещё из причин может быть ноунейм свисток на 7601.
Что уважаемые форумчане посоветуют?
