Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078788 раз)
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Какой запас по току ? HDD на 150Гб потянул. Но это вроде около 1А.
блоки везде, 1.2A что встроенные, что внешние, и больше никто не делает и не будет делать, коробочка сама потребляет 0.7-0.8А минус КПД блока,  внешние HDD никто в расчет не берет уже года 2 и в дальнейшем не будет, как решение внешний usb-хаб с питанием...
ps внешние диски есть с очень разным потреблением, писать емкость диска и спрашивать про ток несколько не корректно...
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
под новый год должны доехать 625
Есть информация как там дела?
Ибо если ещё ждать доставки из интернет магазинов, то я опасаюсь что на нг выходные он у меня не окажется.
Добавлено: 20 Декабря 2020, 11:50:31
Всмысле?
Это потомучто есть "стандартные кирпичики" и шаг влево в право от них это резкое увеличение цены продукта?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 11:50:31 от mesb »
да, увеличение цены продукта.  неоправданное, так как компоненты выше качеством и с лучшими характеристиками, стоят значительно дороже, так как объемы выпуска подобных компонентов, существенно меньше, и за это платит только производитель, покупателю все равно, ему бы ценник пониже, посему  сделано так, не согласным предлагаю, выпускать самим приставки ...
по 625 может еще успеет. тут не от нас зависит....
Оффлайн Alex_RS
wolow, согласен с вами. Просто эксперимент. Свой WV-64D с  внешним БП 5В 2А - HDD не тянет. Потом уже и на диск подал 5В 2А от внешнего БП - тоже не тянет. Видимо HDD с внешним БП только для режима AV.
Самс32" имеет ЮСБ с шильдиком HDD 5V 1A  нормально тянет. Поэтому и спросил про запас по току.
Хаб с питание завтра проверю.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 17:13:54 от Alex_RS »
Alex_RS, внешние БП и то что на них написано, и по конструктиву достаточно сильно отличаются друг от друга, если наши 2А, то они честные, мы себе не можем позволить писать одно, а внутри, что бы было другое, заклюют.....
вариантов может быть много, от сильного проседания напряжения при старте диска, то есть блок может выдавать например 4.7V чего недостаточно для старта, там много есть нюансов....
что там внутри у самца не понятно, но при его стоимости подозреваю, что элементная база в нем получше будет, ну конструктив, тоже, можно банально сделать такую схему, которая не будет иметь просадки и т.д. ...
Оффлайн mesb
Просто эксперимент.
Увас там диск 2.5 в юсб кармане?
Оффлайн elphnet
  • Модель ресивера: World Vision Foros Ultra, Foros Combo, T62, T624
Прошил выложенной прошивкой, почему то в разделе "Погода" висит постоянно обновление, хотя город находит. IPTV и Ютуб нормально работает. Какой то баг чтоли в софте?
elphnet, так напишите хоть что за город, может на сервисе сейчас нет на него погоды. World Vision не содержит сервера погоды, данные берутся со сторонних серверов.
Оффлайн elphnet
Любой город ставишь, даже по умолчанию Москва, результат одинаковый висит "Обновление" постоянно...
Если бы с Инетом проблема, то остальное бы не работало. И потом на предыдущих моделях T62 погоду показывает для всех городов.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 13:29:42 от elphnet »
elphnet, проблема общая, и на Т62 тоже тишина нет ввода погоды и соответственно на Foros должно быть также и у всех других ТМ кто на GX. Надо писать производителю чипсета, именно он отвечает за библиотеки приложений.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 14:10:11 от ooolexa »
Оффлайн elphnet
Понятно, спасибо
Оффлайн Alex_RS
wolow, сделал эксперимент. Через ХАБ с подключением в него внешнего 5В всё нормально работало.
Вопрос. Схемотехника ЮСБ ваших приставок вам известна ? Если эти 5В 2А подать ОДНОВРЕМЕННО (параллельно) на приставку и ХАБ, то будет работать ?
Эти 5В с ХАБа как-то развязываются с выходом ЮСБ приставки ?
На тройнике нет лишнего места для подключения БП для ХАБа.
mesb, в каком смысле "в кармане" ?! HDD в отдельном корпусе, корпус жесткий.
Alex_RS
известна конечно, она делается или правится всегда нами, все что вы потом видите у конкурентов(практически всегда), прошло через наши руки , одновременно нельзя....
на хабе только сигнальные, питание там свое...
Оффлайн mesb
Так как я не знаком с логистикой подобных товаров, уточню, за время новогодних каникул что-то может быть в продаже или уже только после нг каникул на что-то рассчитывать с 625?
