Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078872 раз)
Оффлайн skyfox
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: WV Т64D
День добрый! А можно ли где то почитать про различие моделей 624 серии? Вроде (как понял) отличия в выходах RCA и встроенных/внешних блоках питания и внешнем виде.
Меня интересует просмотр dvb-c.
skyfox, точно такие же как в модельном ряде Т62, внешний-->встроенный блок питания, дисплей-->отсутствует дисплей, корпус металл-->пластик, и т.д
Программное обеспечение идентично для всех моделей, все работают одинаково и все поддерживают приём DVB-C.
Все подробные характеристики на официальном сайтах: https://world-vision.ru/ и
 https://wv.ua/
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 21:22:12 от wolow »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Движуха в разделе начавшаяся это повод начинать искать приставку 625 у разных продаванов или пока ждём?
в продаже пока только 624, под новый год должны доехать 625
как и у Selenga не работают USB-хабы:
подключаем USB-хаб, втыкаем в него флешку или адаптер Wi-Fi - ни то, ни другое не обнаруживаются.
Два варианта решения:
* выдернуть и снова воткуть USB-хаб (с уже воткнутыми флешками/адаптерами) - устройства тут же появляются
или же
* выключить/включить приставку.
Т.е. просто подключив хаб и затем втыкая в него устройства - определятся не будут. Нужны дополнительные действия.
И это хорошо видно по UART - про подключении сам хаб определяется, а подключая к нему флешки/адаптеры - нет никакой реакции на них.
Хабы разные и пассив/актив - без разницы.
это не зависит от производителя глюк в драйвере, это поправимо....
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
userwvp, вы уже купили 625-й ? У Селенги не так однозначно. Насколько 625 отличается от 980 в качестве ПО ?
Вы пробовали 625 с приемом Т2 Н265 в МСК или где еще ?
никто еще ничего не купил
в качестве по отличается
Оффлайн mesb
Тогда товарищ который строчит про 625 (в соседней теме) и тут про баг - с тестовой моделью какой-то?
кроме нас есть еще 2 шт на руках 625. про какого именно товарища и я не вижу нигде, дай ссылку . что там за проблемы... усли имеется ввиду userwvp, то у него явно 624 какая-то. я думаю он сам за себя может отписать, не маленький...
Оффлайн aleshur
  • Модель ресивера: I64 t62d t624d2
А кто подскажет по такой проблеме на t624D2:
- в меню поиска каналов при выборе DVB-C нет кнопки поиск, можно искать только из настроек.
- при автопоиске dvb-c игнорирует одну частоту 514, в ручном режиме каналы на этой частоте находит.
Проверялось на августовской прошивке (что идет по умолчанию на приставке) и последней с сайта (за 10.12.2020).
На T62D все каналы ищутся нормально без пропусков.
aleshur, о проблеме с кнопкой известно, в украинской версии ПО этого нет, а в российской присутствует. По поводу 514 частоты есть такая проблема, получил информацию что исправят как можно скорей.
Оффлайн Соловей
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: t64d
подскажите, питание на усб порты отключается в режиме ожидания как у t64?
Оффлайн Alex_RS
Кстати, какой ток будет у ЮСБ-порта ? Потянет 5В 2А для HDD 500Гб ?
в моделях с внешним блоком питания, при использовании соответствующего блока потянет, с комплектными нет, и не планировалось....
