Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078793 раз)
Оффлайн Pentagrammer
  • Модель ресивера: T625A LAN, World Vision Premium
А не подскажете как на T625A LAN сохранить /восстановить настройки на/с флешку/и ?  Честно говоря вопрос возник после того, как проверяя наличие обновление прошивки нажал "да" на вопрос обновить прошивку или нет - устройство успешно перепрошилось на ту же версию прошивки что и была на нем (от августа 2021) и благополучно похерило все настройки, в том числе список из 130+ каналов отсортированный вручную для совпадения со списком на другом устройстве... Повторный поиск каналов и ручная сортировка навели меня на вопрос о возможности настроить устройство и выгрузить например на внешний носитель файл(ы) настроек.
PS: а если еще и в csv список каналов выгружать/загружать - возможно не один я скажу спасибо за такую функцию...
Оффлайн dmitry287
  • -> Вас поблагодарили: 27
Так давно уже есть эта функция, там же где и прошивка. Создает на флэшке файл dump_all.bin - прошивка со всеми настройками.
... может есть где-то описание формата файла?  ;)
Правильно ли я понимаю, что невозможно получить только настройки (таблица каналов, значения параметров настроек и т.п.) - только вся прошивка целиком?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 23:34:22 от Pentagrammer »
Оффлайн Smooth
Приобрёл сегодня приставку T625A LAN. Прошивку пока не обновлял. Всегда стараюсь новым девайсом первые дни попользоваться на той прошивке, с которой он поставляется. У меня какая-то прошивка 2020 года ещё. В связи с этим пара вопросов:
1. Компьютерный монитор, подключенный через кабель HDMI - DVI, показывает только фирменную заставку World Vision несколько секунд после включения и всё. После этого больше ничего не показывает. Если этот же монитор подключить к приставке не через DVI разъём, а через D-Sub с конвертером HDMI > D-Sub, то приставка нормально работает и монитор отображает всё как нужно. Вопрос: если обновить прошивку, приставка будет нормально показывать с компьютерным монтором или эта приставка так плохо дружит с некоторыми подключенными по HDMI устройствами?
2. С внешнего блока питания на эту приставку можно подать питание 5 или 12 вольт. Центральный контакт гнезда питания в приставке это плюс или минус?
Оффлайн kyrt
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WV625A
Конечно же приставка будет работать после обновления прошивки, как и работала до этого. Центральный контакт гнезда это плюс.
Оффлайн Smooth
А зачем эту приставку делают такой, что она, насколько я понимаю, не с каждым монитором по HDMI будет работать?
Добавлено: 17 Октября 2021, 08:44:50
Эту информацию хорошо бы было поместить в виде значка рядом с гнездом питания.
А с каких это пор - телевизионные приставки обязаны работать - с компьютерными мониторами ?
Например, в спецификации NorDig (252 страницы) - DVI не упоминается от слова "совсем".
Для справки: NorDig описывает требования к - спутниковым, кабельным, эфирным ресиверам и IPTV-приставкам.
Но возвращаясь к вашему монитору:
для проверки - попробовать выбрать в приставке режим NTSC и изменить разрешение на 480p
ещё вариант - изначально НЕ включать монитор, включить приставку, дать ей полностью загрузиться и затем включить монитор.
Если в меню монитора есть какие-либо - Энергосберегающие режимы - все отключить.
Оффлайн dmitry287
У меня работает аж бегом, и никогда с этим проблем не было, монитор со звуком, 1920х1080, подключен по HDMI.
dmitry287, у других бывают проблемы, монитор совсем другое устройство, хоть и визуально похожее на тв))) тут все зависит от случая...
Оффлайн Smooth
Всё это я уже, конечно, пробовал. Не дружит приставка T625A LAN с монитором Samsung B2430, если подключать его кабелем HDMI <> DVI и всё тут. Никакие игры с настройками на мониторе или в приставке не помогают. Ну да ладно, завтра поеду в гости к своей маме, у которой есть телевизор с HDMI входом. Посмотрю, как приставка будет вести себя с ним.
Добавлено: 17 Октября 2021, 12:05:16
Если кому-то интересно: эта приставка с монитором Samsung B2430, если соединить их кабелем HDMI <> DVI, показывает только заставку несколько секунд, после чего монитор уходит в режим "NO SIGNAL" и через некоторое время в спящий режим (как при выключенном системном блоке).
« Последнее редактирование: 17 Октября 2021, 12:05:16 от Smooth »
Smooth, настрой приставку на тв, с выводом разрешения меньше 1080, лучше где-то 576, потом подключи и посмотри, если картинка появится, пошагово увеличивай разрешение...
Оффлайн Smooth
В качестве выхода из такой ситуации и в других аналогичных ситуациях, предлагаю подключить к HDMI выходу приставки HDMI - D-Sub конвертер, а выход конвертера уже подключать к D-Sub входу монитора. Например у меня конвертер вот такой:
https://aliexpress.ru/item/1005001549010059.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.759247b74qFApR
но покупал у другого продавца. У того продавца уже их нет. Но работает с таким конвертером все замечательно.
Добавлено: 17 Октября 2021, 12:13:54
:) Да пробовал я всё это уже - не помогает. Помогает только конвертер HDMI - D-Sub.
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
а можно узнать какой у вас монитор?
Оффлайн Smooth
Монитор у меня Samsung B2430. Прекрасно работает со всеми другими моими телеприставками, компьютерами через порт HDMI. Не хочет работать только с этой приставкой T625A LAN.
Оффлайн kyrt
через порт
Через порт VGA не пробовали?
