Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079917 раз)
YouTube давно исправлен, но ради него обновление выкладывать не будут, так как ведутся работы над всем функционалом, тот который сломали при обновлении SDK, а также дополнительный.
Нужен YouTube, тогда надо было брать GI Uni 2, GI Uni 2+, GI Uni 2++
Основной функционал World Vision это DVB-T2 и DVB-C приём цифрового телевидения, этому всегда будет уделено больше внимание.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2021, 23:44:04 от ooolexa »
Оффлайн Smooth
Чтобы не читать всю тему, можно попросить завсегдатаев этой темы перечислить основные недостатки приставки T625A LAN даже с последней прошивкой?  :)
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Smooth, Лучше напишите как вы собрались её использовать.
Комуто вон как в соседней теме критично что отломился перезапуск в режиме dvb2ip.
А кому-то и без этого норм ибо по другому её использует.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Тут действительно, только пробовать нужно. Аппарат как по мне отличный. Но смотря, что вам от него нужно.  У меня ставка на dlna и iptv, я доволен. И радует, что работы над ПО ведутся постоянно. Техподдержка отличная тоже.
Оффлайн jackportman
  • Модель ресивера: T625A LAN
А субтитры  при просмотре с флешки никак нельзя отключить?
правильно ли я понял, что ответа на данный вопрос пока нет?
у меня та же проблема. прошивка от 10.08.2021.
Оффлайн Smooth
Использовать планирую на 50% по прямому её назначению - смотреть из эфира DVB-T2, а на 50% использовать для просмотра IPTV.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2021, 08:37:55 от Smooth »
Оффлайн mesb
Подключать собираетесь к HDMI 16:9 или тюльпаны с 4 на 3 телеком?
Оффлайн format0
  • Постоялец
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: t625a lan + t62d
на одном тюнере смотрю только IPTV на 100%, на втором IPTV + если пропадает интернет то переключаю на Т2 вообще проблем нет. думаю тюнер топ за свои деньги
Оффлайн Smooth
Конечно подключать буду по HDMI. :) Наверное тех, кто подключает по тюльпанам к телеку с соотношением сторон 4:3 уже очень-очень мало. :) Даже удивительно, что Вы задаете такой вопрос в наши-то времена...
Добавлено: 06 Октября 2021, 17:46:42
Ещё один очень любопытный момент: у приставки есть вход альтернативного источника питания, как указано на самой приставке, 5 или 12 вольт. Я впервые такое встречаю. На самом деле на этот разъём можно подавать 5 или 12 вольт и предварительно ничего переключать не нужно? То есть если подать на этот разъём питания 12 вольт приставка будет работать и не сгорит? От 5 вольт тоже будет нормально работать?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2021, 17:46:42 от Smooth »
все будет работать при любом блоке питания
Оффлайн mesb
Както предусмотрено откуда она будет питаться если она воткнута в сеть и ей воткнут ещё и в этот разъём питание?
У кого как. У меня и родственников они все по тюльпанам работают.
Поэтому для меня выявилось несколько моментов в связи с этим: неверным вписыванием в 4на3 в разных местах например.
mesb, только один из вариантов либо 220 либо блок))) знаю что среди нас есть экстремалы, не могли их радости эксперимента)))
Оффлайн onikspr
  • Модель ресивера: World Vision T64D, Т624А
Подскажите - приставка Т624А - это нормальное поведение: при переключении каналов цифрового ТВ картинка текущего канала замирает, секунду висит, потом появляется картинка следующего канала. Как-то смотрится не очень - на другой приставке Т64D при переключении каналов цифрового ТВ картинка текущего сразу исчезает, секунду темный экран, потом появляется картинка следующего канала.
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 24
Аналогично и у меня на T625LAN и  T624M2. Но при просмотре IPTV таких стопкадров нет. А так создаётся впечатление, что приставка нам намекает - Не фиг прыгать с канала на канал! Да немного это и меня раздражает, но скорее всего это не исправят в этой серии .☹. А жаль...
Оффлайн onikspr
И функции "История переключений" (в настройках выкл.) живет своей жизнью - то появляется, то исчезает. Закономерности пока не уловил. Прошивки последняя 2.4.0 от 11 августа 21г.
