Автор Тема: Лучший медиа плейер для Xtrend  (Прочитано 22232 раз)
Оффлайн kira
  • Модель ресивера: Xtrend ET5000
« : 13 Январь 2012, 17:09:47 »
Всем привет.
Моя задача найти и освоить лучший медиа плейер для Xtrend (ET5000) на OpenPli.
Разбираюсь пока со встроенным Pli-шным movie плайером, который вызывается клавишой filelist.
Имею 2 проблемы которые не могу побороть, может кто поможет.
1) Не погу проиграть папку с образом ДВД (VIDEO_TS папку) на USB флешке.
PLi команда сказала что нажимаешь OK находясь на этой папке и все должно работать, однако вместо этого при нажатии OK просто попадаю в эту папку и
наблюдаю мои VOBы которые там находятся. Установка плагина DVDMovie тоже не помогла
2) При вставлении той же флешки с кучой фоток и видео файлов( большинство из которых играются) выскакивает сообщение
"No displayable files on this medium found"
Плиз помогите как побороть обе проблемы
Спасибо заранее
« Ответ #1 : 13 Январь 2012, 20:27:32 »
С помощью плагина DVDPlayer 2.7 все работает.
Оффлайн kira
« Ответ #2 : 16 Январь 2012, 11:22:27 »
Проблему победил.
После установки последнего имиджа OpenPLi-2.1-beta-et5x00-20120114
DVD проигрывается без уcтановки дополнительно DVDplayer plugin-a
Оффлайн SergKoleso
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000 , openbox 800 , drembox 500
« Ответ #3 : 18 Февраль 2012, 18:57:50 »
а как заставить DTS звук играть на BDrip ?
OpenPli ET6000
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #4 : 18 Февраль 2012, 21:41:43 »
В смысле .m2ts???
На 9000 на свежих ПЛИ никак заставлять не надо.
Если включен даунмикс, то играет через динамики телевизора, если нет, то играет через AV ресивер.
Или поставить на ресивер утюг и включить его в розетку и не выключать пока не выдаст звук.
Лично другого способа заставить железяку что либо делать я не знаю.  ;D
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #5 : 23 Февраль 2012, 12:29:31 »
Спасибо !!! Сам искал ответ на данный вопрос и вот такая неожиданность , получил  конкретный ответ что делать в данной ситуации. ;)
Оффлайн alexzato
  • Модель ресивера: Xtrend ET9200
« Ответ #6 : 24 Февраль 2012, 09:01:27 »
а нужен ли какой-нибудь медиаплеер для воспроизведения m2ts на ЕТ9200. использую Wi-Fi донгл, штатный медиаплеер на Егами 1.3 играть не хочет...
« Ответ #7 : 24 Февраль 2012, 13:20:08 »
alexzato, Стоит обновить программное обеспечение , так как Егами 1.3 это уже устаревшая версия имиджа и поддержка не предвидится .На имиджах от команды PLI стандартный медиаплеер воспроизводит .m2ts без проблем любым объемом памяти.
Оффлайн sojer
  • Модель ресивера: ?
« Ответ #8 : 09 Май 2012, 19:49:08 »
Ресивер (медиаплеер) поддерживает iptv?
Если да, то какие форматы плейлистов?
« Ответ #9 : 09 Май 2012, 20:47:22 »
iptv смотреть можно, формат m3u
Оффлайн sojer
« Ответ #10 : 09 Май 2012, 20:59:29 »
протоколы передачи данных какие поддерживаются?
« Ответ #11 : 10 Май 2012, 08:56:22 »
sojer, да все что vls открывает на компьютере : http , rtmp , udp .......
Оффлайн sojer
« Ответ #12 : 10 Май 2012, 16:18:43 »
rtsp, ftp, rtp, mms, mmsh, mmst также поддерживаются?
Добавлено: 10 Май 2012, 17:17:50
Медиаплеер в имиджах ПЛИ встроен?
Контент 1080p выводится как есть или медиаплеер понижает до 1080i, а то что-то в спецификациях процессора нет 1080p ?
« Последнее редактирование: 10 Май 2012, 17:17:50 от sojer »
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
« Ответ #13 : 10 Май 2012, 18:06:47 »
Медиплеер встроен, понижает до 1080i.
Оффлайн sojer
« Ответ #14 : 10 Май 2012, 18:14:26 »
Жаль ремуксы в исходном 1080р не посмотришь, но главное чтобы картинку со спутника хорошую выдавал.
« Последнее редактирование: 10 Май 2012, 18:17:22 от sojer »
