Автор Тема: Прoблема с поключением ресивера к телевизору посредством HDMI-DVI кабеля  (Прочитано 10247 раз)
Оффлайн MadMark
  • Модель ресивера: World Vision FOROS ULTRA
В связи с кодированием украинских каналов на спутнике пришлось выбрать для дачи ресивер с поддержкой DVB-T2.
FOROS ULTRA для этих целей подошёл как раз кстати: не нужно иметь два разных ресивера для спутника и Т2.
Проблема в том что у телека на даче нет HDMI входа, есть только DVI, Component и аналоговые входы.
При подключении ресивера HDMI-DVI кабелем телек показывает только надпись "Вне досягаемости".
Проблему можно было бы спихнуть на "древность" телевизора, но другой ресивер OPTICUM SLOTH Mini прекрасно работает с этим же кабелем.
Если верить меню ресивера OPTICOM сигнал там 1080i 50Hz, цветовое пространство HDMI YCbCr 4:4:4, глубина цвета 12 bit.
Раньше я также подключал этим же кабелем медиа плеер и ноутбук.
В качестве эксперимента я попробовал подключить ресивер к DVI входу монитора от компа и монитор так же отказался показывать картинку.
Монитор реагирует на смену разрешения в меню ресивера но чтото в сигнале ему не нравиться.
При подключени HDMI-HDMI кабелем картинка есть и разрешение картинки реально меняется.
Версия прошивки ресивера:UA, V3.1-2004-0, дата создания 04.03.2020 22:53:49
Если на этом форуме есть авторы прошивки то я готов помочь с тестированием.
Моё основное занятие это разработка Linux Embedded устройств, при наличии сорсов и документации я могу помочь изучить эту проблему.
Спасибо за ответ!
MadMark, пробуйте с самого низкого разрешения и на повышение.
А через аналоговые входы (RCA). Кабель есть в комплекте forosa.
Оффлайн MadMark
Я пробовал менять разрешение, но это не помогает. Даже при самом низком разрешении ни телевизор ни монитор картинку не показывает.
Проблема в чём то другом, возможно какие то временные характеристики сигнала.
Через RCA картинка есть, но качество картинки "так себе".
Смотреть цифровое и HD телевидение через аналоговый вход на 42" плазме не очень приятный вариант.
А телевизор случаем philips или toshiba.
Оффлайн MadMark
Телевизор LG, плазма 42", HD Ready, матрица если не ошибаюсь 1280x768, точную модель сейчас не скажу, он на даче.
Монитор таже LG, 22", IPS FullHD
Прошу заметить что другие устройства подключённые через HDMI-DVI работают нормально.
пробуй в режиме  NTSI подключить и в ветке по t62 было обсуждение и решения поиском посмотри.
Оффлайн MadMark
Я нашёл это обсуждение и я так понял что проблема глобальная.
В ресивере в меню нет опции выбора PAL/NTSC.
Если имеется ввиду переключить на 60Hz то я пробовал - не помогает.
Осталось пробовать вариант HDMI-VGA а потом VGA-DVI, но эти переходники ещё нужно найти, особенно VGA2DVI
(всё что быстро гуглится это DVI2VGA, а нам нужно наоборот).
Обсуждается что проблемой может быть DHCP, если это так, тогда вопрос: а зачем оно вообще включено?
У нас же не официальный провайдерский ресивер и не DVD/BluRay плеер.
вресивере есть выбор PAL/NTSC
DHCP в ресивере отсутвует
Оффлайн MadMark
А можно поподробнее как выбрать PAL/NTSC?
Я вижу пункт "ТВ стандарт" но там только 576i, 576p, 720p@50Hz и так далее.
