Автор Тема: не переключаеться питание по сетиLBN  (Прочитано 12144 раз)
Оффлайн Krmnicks
Может кто подскажет в чем проблема!?Половина каналов т-2 через диплексер не показывает,прошивка последняя
Re: не переключаеться питание по сетиLBN
« Ответ #1 : 11 Марта 2020, 16:05:14 »
диплексер, поменять надо на тот что работает, есть на рынке Украины диплексеры с проблемами...
Оффлайн Krmnicks
« Ответ #2 : 11 Марта 2020, 17:33:46 »
перебрал несколько,все тоже половина т-2 каналов показывает половина нет,может подскажете модель хорошего диплексера!?
и почему в меню переключатель LBN НЕ РАБОТАЕТ что включен что выключен,не реагирует ,может в этом и проблема!?
« Ответ #3 : 11 Марта 2020, 17:39:38 »
работает Gi и Gefest, Evolution  остальные не тестировали, знаем об одной плохой модели у конкурентов, но писать по понятным причинам не буду(название)...
Оффлайн Krmnicks
« Ответ #4 : 14 Марта 2020, 08:50:54 »
Перепробовал и эти диплексоры все тоже,проверял по прибору Когда питание отключаюLBN все равно ток идет на головки,в такого не должно быть,я дкмаю в этом как раз и проблемка,!?
Оффлайн Krmnicks
« Ответ #5 : 16 Марта 2020, 09:59:12 »
УВ пожалуйста помогите решить мою проблемку
У меня тюнер World Vision Foros Combo T2/S2,прошивка последняя,питание по LBN НЕ РАБОТАЕЬ,тоесть я его выключаю а оно продолжает работать,проверял также по прибору,из-за этого т-2 каналы работают из 32 только 16,пробовали менять диплексеры все тоже ,попробовали тюнер другой модели тоже комбо все заработало без проблемм.
« Ответ #6 : 16 Марта 2020, 10:17:36 »
Если из меню нет отключения питания конвертера, то 100 проблема железа.
Ремонт.
Оффлайн Krmnicks
« Ответ #7 : 16 Марта 2020, 11:32:55 »
на двух тюнерах сразу!?
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #8 : 17 Марта 2020, 07:03:48 »
Може бути і на цілому ящику, якщо серійний починається 2020.....А спробуйте замість виключити, поставити включити.Бо єврейські китайці так перекладають.
Оффлайн Krmnicks
« Ответ #9 : 17 Марта 2020, 10:48:28 »
Пробовал выключать,прибор показует все равно ток поступает,это в самом железе или в програмном!?
