Автор Тема: WV premium теряет (сбрасывает) настройки каналов  (Прочитано 9122 раз)
Оффлайн dimashv
  • Модель ресивера: WorldVision Premium
Здравствуйте
Имею 21 приставку WV premium которые соединены RF выходами чз делители на усилитель и далее к старым телевизорам.
Каждая приставка принимает свой канал из 20 общедоступных + 1 канал крутит ролики с флешки.
Вся конструкция работает уже год и думаю проработает еще годик пока телевизоры не заменят.
Проблема следующая периодически (2-3 дня) некоторые приставки теряют установленный канал и переключаются сами на 20 МТВ или вообще на радио. При просмотре списка каналов этого канала просто нет особенно достает 2 и 7 каналы из первой 10ки.
Лечу это просто автопоиском всех каналов в меню и выставлением нужного.
Проблема скорее в самих приставках тк гонят в основном только две приставки остальные работают более менее стабильно
Есть  ли какой-нибудь способ быстрой загрузки списка каналов без выполнения автопоиска?   или может как то можно весь список сразу в прошивку загнать?
Может кто-нибудь посоветует как упростить настройки или избавится от этого глюка.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2020, 10:41:04 от ooolexa »
Re: WV premium теряет (сбрасывает) настройки каналов
« Ответ #1 : 27 Февраля 2020, 09:45:26 »
dimashv, возникает вопрос. Нестабильно две приставки, остальные стабильно, а приставки поменять местами. Те что нестабилят подцепить вместо стабильных и проверить.
Оффлайн dimashv
« Ответ #2 : 27 Февраля 2020, 09:55:21 »
ставил другие вместо этих 2х с другого объекта работают стабильно. пришлось их вернуть на объекты, я там появляюсь не очень часто а тут почти каждый день. Приобретать новые становится все труднее, очень мало их в продаже осталось
« Ответ #3 : 27 Февраля 2020, 10:37:27 »
Вам нужно сохранить рабочий дамп Обновление - сохранить на usb - режим все.
Потом уже из готового рабочего дампа обновляете с USB в режиме список каналов.
В итоге получаете сохраненный ранее список каналов.
« Ответ #4 : 27 Февраля 2020, 11:10:58 »
Согласно NorDig, любые приставки обязаны Автоматически обновлять список каналов при изменениях в потоке.
В эти моменты у приставок на процах, например, ALi, кратковременно появляется соответствующее уведомление:
Auto update TP information, please wait
это Россия 1 и 24, а сейчас ещё и ОТР - все они находятся в PLP1.
А другие каналы - в PLP0.
Структура потока 1 мультиплекса:
  • PLP0
  • PLP1
До ноября-декабря было 3 субпотока:
  • PLP0 (7 каналов, Радио Маяк, Вести FM)
  • PLP1 (Россия 1, Радио России)
  • PLP2 (Россия 24)
А 6 лет назад было даже 4: PLP0 + PLP1 + PLP2 + PLP3.
Подобное поведение приставок может быть из-за каких-то профилактических работ на вышке или не всегда устойчивом сигнале с антенны
Кроме того, в данный период времени (дважды в год) происходит солнечная интерференция - примерно в обед - кратковременно на 5-10 минут сигнал с передатчика падает вплоть до 0.
Почитать, например: Солнечная интерференция может ухудшить прием телесигнала
Вот тут посмотрите, сначала выбрав свой регион.
Если у вас это началось неделю назад - это она родимая.
Если и до этого так было - разбирайтесь с антенной, кабелями, чтоб обеспечить устойчивый сигнал.
Естественно прошивки должны быть последние или хотя бы одинаковые.
Кроме того, возраст приставок. А, соответственно, качество питания схемы. Включая и блока тюнера.
На главной плате 4 кондера - можно махнуть разом. Два 330х6.3 лучше менять на 330х10 или х16.
На плате БП - махнуть выходные: толстенький С9 и тощенький (у выходного разъема HE1). И тоже на бОльшее напряжение.
2 сетевых кондёра (C2 и C3) можно не менять.
Напомню, что всё продающееся в магазинах - это бытовое оборудование. Изначально не рассчитанное на круглосуточную пахоту, как профессиональное (за соответствующие бабки).
Например, срок эксплуатации LED-ламп рассчитан с учетом горения только 4 часа в течение суток. А не 24 часа в сутки.
Поэтому нещадно эксплуатируя любое обычное бытовое оборудование в качестве профессионального, надо позаботится о его долговременной работе.
Кроме того, вентиляция - приставка рассчитана на горизонтальное расположение, а у вас стоят - | | | | | | | | | | | | | | | | |
По сути, вы сделали из бытовых приставок - Головную станцию кабельной сети.
Но головные станции специально сделаны соответствующим образом и за соответствующие деньги.
Значит, обеспечьте приставки соответствующими условиями.
У меня 1 приставка, работающая круглосуточно уже 3 года. Но обеспечил её необходимыми окружающими условиями, понимая, что гоняю её в хвост и в гриву.
