Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 559191 раз)
Оффлайн RaccorD
  • Модель ресивера: WV T62M, T64D, HotCake HD5, GS B533M
Плейлист от винк, отлично работает на Т64Д, переключает каналы за несколько секунд, НД не тормозят, без фризов. А разве для Т62 надо какой-то особенный?
Добавлено: 09 Июня 2020, 14:30:21
Sanches235, Плиzzzz, поделись любым рабочим листом, хоть на 1 канал, для проверки.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2020, 14:30:21 от RaccorD »
Обычный лист. Только радио.
Оффлайн RaccorD
Sanches235, Ок. вечером попробую.
Оффлайн choopacabra
  • Модель ресивера: WORLD VISION T62A
Sanches235,
https://youtu.be/Iw8RVkrnsiI?t=131 вот ссылка на HDD в разборе ( если  я вас правильно понял, свой разобрать не могу опять таки по причине гарантии) а при подключении винт разгоняется и крутится стабильно никаких щелчков
 wolow,
спасибо за совет попробую внешний бп (обязательно 5 вольтовый или можно 9 ? )
choopacabra, питания хватает, если раскручивается.
Вся беда тогда в контроллере, точнее отсутствии драйверов на контроллер который в вашем боксе.
БЛОК ПИТАНИЯ ЕСЛИ ДРУГОЙ ЧТОБ НАПРЯЖЕНИЕ СОВПАДАЛО, ТОК ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ.
Оффлайн choopacabra
Sanches235, Спасибо , буду надеется что в новом обновлении добавят нужные драйвера
Оффлайн sevam20
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • Модель ресивера: WV T624A
Что-то там опять не то поисправляли. Пришло уведомление что опять есть новая прошивка, думаю ОК, скачиваю обновляю - через час примерно чёрный экран, и могу ошибаться, но вроде опять на 27 канале как тот раз. Пошёл опять откатываться на 21.01.2020, та работает без проблем. Аппарат Т62А, антенна Мотылёк с усилителем на балконе, ловит отражённый сигнал - может причина в этом? Видно пришла пора завязывать с обновлениями и на этом аппарате, перед этим по той же причине продал Премиум.
sevam20, а чем вы на приставке пользуетесь или только эфирная цифра?
Свою 62D отдал родителям как раз для цифры, перед отдачей прошил официальной последней, на тот момент, отлично показывает цифра и нет необходимости шить на новую прошивку.
Оффлайн sevam20
Sanches235, Использую приставку не я, я вообще не смотрю ТВ уже много лет. И если чесно, то аппарат используется почти исключительно для просмотра эфира + изредка фильм/сериал с носителя, очень редко запускают ютуб, просто хочется чтобы всё корректно работало, вот при случае и прошиваю периодически, для актуальности. А так то проблемы впервые появились с крайней прошивкой, которую удалили и на свежевыложенной.
ИМХО прошивать надо по нужде, а не просто так.
Если работает не надо технике мешать.
Оффлайн sevam20
Если только для эфира. то возможно. А ютуб так работать не будет точно. Эти, да и другие подобные аппараты с расширенным функционалом нужно поддерживать в актуальном состоянии, во избежании приколов.
Оффлайн RaccorD
Ну что же, попробовал, этот лист работает. Стал проверять свои плейлисты и оказалось, что Т62 нужны более простые листы. На Т64Д пользуюсь плейлистом продвинутом, для МАГ-250 который. В нём адрес ЕПГ, подстановка типа устройства, другие "служебные" данные. И вот этот плейлист вешает Т62 на постоянной загрузке. А Т64 проглатывает и нормально работает. Пришлось редактировать лист, выкинул всё, кроме групп и адреса потока. И всё заработало. Спасибо Sanches235 за рабочий лист для проверки.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2020, 15:56:35 от RaccorD »
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
Согласен. Поэтому даже не пытался ставить январскую,у неё изменения несущественные,а вопросов задала немало. Хотелось бы узнать,кто ещё обновился на последнюю,там достаточно интересные плюшки.
sevam20, серийный номер телеприставки подскажите пожалуйста, мало информации чтобы понимать что происходит и какая модель телеприставки, это из подписи Т62А?
Оффлайн sevam20
ooolexa,
Зашёл отписаться: тоже заимел проблемы после установки крайней прошивки, которую убрали. Только смотрю телек не я, насчёт ошибки ничего не скажу, не видел, а вот несколько раз уже наблюдал чёрный экран при наглухо зависшей приставке в режиме просмотра Т2. Аппарат T62A. Пошёл откатываться.
При откате на 21.01.2020 - всё нормализовалось. Вчера увидел что прошивку, которую убрали выложили опять, следовательно уже исправленную. Установил - всё то же самое - виснет как мне обьяснили при переключении каналов, я застал только темный экран и зависшую приставку на 27 канале, как в прошлый раз. Опять откатился на 21.01.2020 - полдня сегодня работает - всё хорошо.
