Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558918 раз)
Оффлайн RedVodim
Чем менять соотношение сторон экрана?
Синяя кнопка
Оффлайн RedVodim
Синяя кнопка
Синяя кнопка в режиме воспроизведения видеофайлов меняет скорость, а не пропорции. И как смотреть записанные передачи? Файлы ts, в которые записывает приставка, плющатся при воспроизведении до 4:3.
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
RedVodim, попробуйте кнопку  " epg ".
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
А между T62A и T62А Lan разница только в наличии Ethernet порта у Lan версии?
Прошивка и всё остальное одинаковые?
И как долго работает ресивер? Ну, не прийдется ли мне сдавать его в сц в первый день после окончания гарантии? То гарантия в 1 год,
Прошивка одинаковая, и о ее модернизации разработчики продолжают заботиться уже третий год.
У моих подопечных десяток Т2 из этой серии, работают уже по два с половиной года. Были случаи отказов и в первый месяц. Самый долгожитель - 2,5 (примерно) года - проблема в блоке питания, решаемая за 10 центов и 10 минут.
p.s. от брака никто и ни от какого брэнда не гарантирован :)
Оффлайн warleos
  • Модель ресивера: World Vision T62D, T625A LAN, T625D2
По поводу соотношения сторон при просмотре с накопителя видеофайлов 16:9 на "квадратных" экранах тв и мониторах, а именно, что изображение вытягивается по вертикали и становится несмотрибельным. При этом желтая кнопка соотношения сторон не спасает: изображение можно только еще более сузить по бокам. Итак, есть, хм, костыль. Перед просмотром заходим в Главное меню приставки, далее - вкладка Изображение. Выставляем 480р NTSC, либо 576i(p) PAL - в зависимости от вышего устройства просмотра (ТВ любят 50Гц, мониторы - 60). Все. Переходим в Мультимедиа и запускаем видеофайл. Воспроизводится нормально - с черными полосами сверху и снизу. Пробовал файлы 720р и 1080р. Понажимайте желтую кнопку, если что. Разумеется, на мониторах 5:4 изображение все же немного вытянуто по сравнению с тв 4:3, но, сами понимаете, они более квадратные (5:4). Однако, смотреть уже можно. Смотреть же ТВ при таких настройках, конечно, можно, но! Шрифты становятся размытыми и восторгов не вызывают. Кадый раз менять разрешение - тоже не дело. Надеюсь разработчики ПО обратят на это внимание - возможно тут есть что поправить.
 P.S. Тут еще писали, что подобное наблюдаеся при просмотре он-лайн сервисов. Не знаю, влияют ли здесь эти настройки, не пробовал.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Это электролиты перепаять?
Оффлайн RedVodim
Попробовал - получилось. Теперь хотелось бы собрать информацию о всех недокументированных возможностях моих и остальных приставок. Мож, тут такую тему учредить?
RedVodim, если будешь все систематизировать и собирать в первом сообщении, то очень поддерживаю
Оффлайн RedVodim
Я готов, но чисто теоретически. Я бы создал экселевский файл с моделями приставок по горизонтали (укрупнённо, с единой прошивкой, например, T62, T64, Premium...), функциями по вертикали (например, "поменять соотношение сторон в плэере", "поменять соотношение сторон при приёме DVB-C, DVB-T", "Включить/выключить субтитры", ...) и клавишей пульта или набором действий  для реализации этой функции в клеточках. Где взять всю эту информацию, начиная с перечня моделей,  как её разместить на общедоступном месте, и как организовать наполнение, я не знаю. Но если кто-то подскажет, заполнять файл - берусь.
таблица в файле плохая идея для форума 99% людей не читают, то что, просто написано без скачивания файла, а если делать еще и в файле, то это дело прочитают модераторы и еще какой нибудь дотошный чтец (вымирающий вид)...
Оффлайн RedVodim
Ну, организовать под это дело ветку форума, и в шапку складывать надыбанную информацию. Только я с этим уже точно не справлюсь.
а в чём сложность? Любой пользователь может создать тему.
Оффлайн roma12roma
Здравствуйте.
В курсе ли разработчики о проблемах с DVB-C ?
Приставка T62.
Приходится пересканировать каналы чуть ли не каждый день.
То звука нет на некоторых каналах, то звук с соседнего канала...
Другие телевизоры в квартире работают с этой кабельной сетью уже пару лет. Ни единого сбоя. На них правда не ваша приставка, а встроеный DVB-C приемник.
Напомню, что трансляция каналов - это основная функция данного прибора.
Обновление прошивки с предварительными/последующими сбросами к заводским _ не помогает.
Если исправлениями работы DVB-C никто не занимается то и ждать их в новой прошивке -  бессмысленно.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2020, 14:44:32 от roma12roma »
roma12roma, записать поток не менее минуты и выложить в теме сбор потоков (есть такая)
