Автор Тема: Зависает IPTV  (Прочитано 10759 раз)
Оффлайн Shulikov2007
Зависает IPTV
« : 07 Января 2020, 19:53:06 »
Прошу помочь решить проблему. Зависают IPTV каналы, происходит это так : канал запускается причем даже HD без проблем ( скорость интернета 100 мб ), потом через пару минут начинает тормозить от нехватки я так понял скорости интернета начинает колебаться от 3 до 100 килобит хотя при запуске спокойно и стабильно идет до 3 мб. в HD. Иногда идёт стабильно и захлёбывание проходит быстро, иногда просто виснет. Прошивка 2.4.36.
Зависает IPTV
« Ответ #1 : 07 Января 2020, 21:25:37 »
IPTV - от вашего местного Интернет-провайдера или откуда-то из Интернета?
Зависает IPTV
« Ответ #2 : 08 Января 2020, 11:42:35 »
Проблема решена привязкой MAC и IP адресов по ARP протоколу на роутере. Привязка по ARP протоколу позволила выделить приставке конкретный IP адрес который не может быть использован другими какими - либо устройствами. Теперь падения скорости при просмотре нет, тяжёлые HD каналы идут без проблем, спасибо камрадам за подсказку на другом форуме.
Оффлайн shurikus
  • Модель ресивера: WORLD VISION FOROS COMBO T2/S2/C
Re: Зависает IPTV
« Ответ #3 : 10 Августа 2021, 20:53:12 »
Добрый день, поделитесь опытом пожалуйста, как привязать MAC и IP адреса по ARP протоколу на роутере.
Также присутствует проблема с зависанием при просмотре IPTV, через каждые 6-7 секунд прерывание на 1 секунду.
Спасибо.
Re: Зависает IPTV
« Ответ #4 : 10 Августа 2021, 22:52:33 »
shurikus, последовательность действий зависит от модели и версии ПО роутера.
например для ТОТОLINK 300RT нужно:
- войти в меню роутера, выбрать в меню "основные настройки" пункт "Настройки LAN".
- Дальше в строке "Привязка IP к MAC" нажать кнопку "Настроить привязку "IP к MAC".
- Затем в открывшемся окне в строке "Активировать привязку IP к MAC" нажать кнопку "Включить". В строке "MAC-адрес" нажать кнопку "сканирование". Появится таблица с IP и MAC адресами устройств, подключенных к роутеру. Данные из этой таблицы занести в таблицу привязки и нажать кнопку "сохранить"
В Вашем роутере должно быть что-то похожее.
