Столкнулся с проблемой ,на OPENBOX очень плохо работал пульт (дистанция 4м максимум и четкий прицел на него) и все на форуме писали какой плохой приемник ик сигнала в OPENBOX , что и как надо сделать что бы лучше работал , но результат улучшался на мизер.
Как то взяв в руки программируемый пульт и отправив на него по ик каналу команды с оригинального пульта я удивился , что дальность с этого пульта стала в два раза больше и не надо целиться , в результате доработав родной пульт он пулял не хуже любого другого.
С нашим ET 9200 тоже проблема , ну как оказалось опять не в нем ,а в его пульте. Как я с ней справился на уровне железа !!!
И задержки регулировать через плаг - ну где это виданно ? ну у какого производителя еще ?
Что сделано :
1.Сняты осцилограммы по питанию и на ИК диоде.
2.Замена емкости 220х10в на 1000х6.3в для
уменьшения просадки напряжения в момент импульса.
3.Замена резистора 100 Ом на 300 Ом в цепи питания свето диодов (яркость немного упала, но
уменьшение просадки и
потребление питания есть)
4.установленно два ИК излучателя и теперь управляется аж с 10 метров , а за счет последовательного включения опять э
кономия по питанию.
Все представлено подробно ниже ,замеры кто понимает представлены , думаю теперь и батарейка будет работать на 30% дольше.
