Автор Тема: Пропало цветное изображение.  (Прочитано 16990 раз)
Оффлайн Семеннн
  • Модель ресивера: DC700HD
« : 06 Декабря 2019, 18:54:15 »
Здравствуйте всем, нашел этот форум - надеюсь, что кто то знает ответ.  Установил приставку DC700HD телевизор SONY начала девяностых выпуск. Подключил через тюльпан, там другого не дано. Работал месяц, полтора нормально, потом пропал цвет, картинка четкая, но черно белая. В разделе устранение неисправностей, написано - ,,Режим вывода изображения не совпадает с режимом экрана,, и решение проблемы - ,,Установите правильную систему передачи цвета,,  Но а как это сделать, не где не чего не написано. Пробовал установить заводские настройки, перезаписывать каналы и т.д. и т.п. Результат не меняется. Пробовал приставку подключать к более современному телевизору, то же через тюльпан, хотя в нем есть и разъем HDMI - цвет есть. Свой телевизор пробовал без приставки - аналоговые каналы, то же цвет есть. Если кто знает, подскажите где ,,собака зарыта,, ???
Добавлено: 06 Декабря 2019, 18:58:21
Да, еще - На официальном сайте D-COLOR прошивки для этой модели нет.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2019, 18:58:21 от Семеннн »
« Ответ #1 : 06 Декабря 2019, 19:01:00 »
здесь форум обсуждает продукцию WorldVision и никак не DColor,
по проблеме попробовать найти в телевизоре формат вещания NTSC, PAL, SECAM и попробовать переключится между ними
« Ответ #2 : 06 Декабря 2019, 21:18:30 »
С позволения wolow дополню по технике.
У вас и тюнер и телевизор исправны. Проблема в  несовпадении систем передачи цвета на тюнере и приема на телевизоре. И на тюнере и на телевизоре нужно выставить одну  систему (NTSC, PAL или SECAM). Где эта настройка в меню ТВ придется искать вам.
На тюнере для установки системы цветности нужно войти в  меню и:
- выбрать картинку "шестеренка" (см. инструкцию п. 4 "Настройка системы")
- выбрать строку "ТВ система"
- пробовать установить все, что там есть; судя по таблице технических характеристик для выбора доступно АВТО/PAL/NTSC
 После установки каждого варианта выходить из меню в режим просмотра ТВ и смотреть результат.
Оффлайн Семеннн
« Ответ #3 : 08 Декабря 2019, 05:28:36 »
Извиняюсь за вторжение, не дочитал сразу. Спасибо за подсказки, но не чего не помогает.
« Ответ #4 : 08 Декабря 2019, 10:07:26 »
Семеннн, а к телеку что ниб другое подключали через av? Попробуйте.
Оффлайн Семеннн
« Ответ #5 : 09 Декабря 2019, 07:56:17 »
Точно, надо попробовать - где то есть видики. Спасибо надоумили.
« Ответ #6 : 09 Декабря 2019, 08:00:15 »
Семеннн, Ссылка если нужна прошивка. Свежеть не гарантирована.
