Автор Тема: Нет картинки в Megogo и Kino-Live  (Прочитано 29210 раз)
Оффлайн Yonder
  • Модель ресивера: T62d и Foros Ultra
« : 29 Августа 2019, 12:51:25 »
Находишь фильм (Megogo или Kino-Live, без разницы), запускаешь - звук есть, картинки нет, черный экран. Выходил из ситуации настройкой языка меню, голоса, субтитров, типа вместо украинского -> русский, и пару раз сработало после выкл/вкл приставки. Но на след. день те же грабли с уже "правильно" настроенными языками, на том же фильме. В чем беда?
Приставки: Форос Ультра и Т62Д, самые последние прошивки (на старых было аналогично). Подключение инета по кабелю и воздуху соответственно. Скорость достаточная, когда показывает - без рывков и задержек, даже по воздуху через 2 внутренние стены. Картинки нет при перемотке фильма взад-вперед, при этом звук есть, фильм "демонстрируется". Это только у меня так, или что-то в консерватории подправить нужно? ;)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #1 : 29 Августа 2019, 13:45:50 »
Yonder, только у Вас!
Оффлайн Yonder
« Ответ #2 : 29 Августа 2019, 16:12:43 »
Что, вот так вот просто, у меня одного, у всех прочих все пучком? Я уникум  :(
« Ответ #3 : 29 Августа 2019, 22:40:21 »
Мего работает нормально без претензии.
Кино лайв ожидаемо)))
Все вопросы к «дирижерам», они крутят винтики и перекрывают воздух халяве.
Оффлайн Yonder
« Ответ #4 : 30 Августа 2019, 10:57:43 »
Я понимаю, ожидаемо. Но! Тот же фильм, с теми же настройками, вчера смотрел, сегодня черный экран, завтра может опять все норм. Неужели "дирижерят" до такой степени? Кроме того, я упоминал, после некоего шаманства с настройками прибора, вдруг появляется картинка. Непохоже на "проделки Фикса", а?
Да, и самое главное - что Мегого, что Кино-Лайв - оба дают черный экран синхронно, и точно так же, вдруг, оба начинают показывать
« Ответ #5 : 30 Августа 2019, 11:29:50 »
Yonder, я не могу понять раньше вас устраивала работа сторонних ресурсов, т.к сообщений не было, а теперь все перестало работать. Так причем здесь оборудование :o. А перебором настроек получилось воспроизвести, повезло.
У меня крайняя прошивка на 62, написал как работает. Еще многое зависит от провайдера, он тоже может наглухо блокировать адреса ;).
« Ответ #6 : 30 Августа 2019, 12:02:52 »
вариант, но прежде чем писать на форум выше пользователю, я бы посоветовал убедится в своём интернет канале, зайти на страницу порталов и проверить работу с ПК, если нет ПК, то с смартфона или планшета без разницы, если не открывает то опробовать разные варианты, другой интернет канал хоть мобильный, VPN или TOR браузер и уже из этого сделать вывод о своей проблеме.
Если нет массовой писанины о проблеме, неужели вы думаете что все молчат? Значит проблема индивидуальна.
Оффлайн Yonder
« Ответ #7 : 30 Августа 2019, 12:05:49 »
Раньше как-то особо не было времени на фильмы, а тут отпуск образовался  :D
Нет проблем, я думал вас интересуют отзывы, чтобы улучшать, догнать и перегнать.. А если нужны только позитивные отклики, звыняйте, неправильно понял  ;) Молчу-с
« Ответ #8 : 30 Августа 2019, 12:17:12 »
Yonder, скорей всего ты совсем не понял о чём я писал, ладно проехали, хочется думать так, тогда пускай будет так, я больше данной темы не касаюсь раз вы сами решаете об суждении отзыва или отклика чтобы помочь вам.
Оффлайн Yonder
« Ответ #9 : 30 Августа 2019, 12:59:37 »
Да уж, сложно понять, такой емкий ответ
« Ответ #10 : 30 Августа 2019, 13:09:36 »
Попробовал зайти на очередное зеркало kino-live и что там увидел :o. Рекламы полным полно, воспроизвести не получилось видео, хотя предложенные видео похожи как выводит приставка.
Что стало похоже на youtube, посмотри рекламу что было видео. Скорей всего нет прямой ссылки на видео и все. Т.е сам ресурс не дает прямых ссылок, а только через рекламу.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2019, 13:14:08 от Sanches235 »
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #11 : 30 Августа 2019, 14:01:35 »
Ничего подобного. Все там есть и смотреть рекламу совсем необязательно. Ссылки элементарно получаются, например:
« Ответ #12 : 30 Августа 2019, 14:18:20 »
Сссылки то получаются. А смотреть то их как, точнее чем?
  • aka ViverraXX
« Ответ #13 : 30 Августа 2019, 14:24:17 »
А раньше чем смотрели??? Приставкой естественно.
Намного проще зайти на сайт, собрать список ссылок и записать в плейлист. Посмотреть 1 раз и забыть.
« Ответ #14 : 30 Августа 2019, 14:26:36 »
На компе не воспроизводяться не VLC не IPTV player, а приставка сомневаюсь что покажет
Добавлено: 30 Августа 2019, 15:04:51
Вся беда в том, что на старых браузерах кинолайв не запустит видео (пишет нет декодеров для запрошенных форматов).
Фильмы сжаты более свежим или отсутствующим кодеком. Но я думаю что можно найти какой нибудь фильм сжатый старым кодеком.
Добавлено: 30 Августа 2019, 15:17:22
Полностью согласен :)
« Последнее редактирование: 30 Августа 2019, 15:17:22 от Sanches235 »
