Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Т65 и World Vision Т65M  (Прочитано 19446 раз)
Настройка и поиск каналов цифрового DVB-T2 телевидения не занимает определенно много времени и каких либо особых навыков .
Внимание у кого антенна активная, то бишь на антенне установлен усилитель который запитывается не от внешнего адаптера питания идущего в комплекте к антенне, а от телеприставки, то функция питание на антенну 5 вольт активируется в Меню - Установки системы - далее опускаемся при помощи джойстика вниз на пункт Дополнительно - Питание антенны - данный пункт отвечает за питание усилителя активной антенны. У кого антенна пассивная короткозамкнутая, то данный пункт вам активировать не требуется!!!
Для начала поиска цифровых эфирных каналов Вам потребуется перейти в раздел графического меню "Меню - Поиск каналов"
Доступно для выбора два режима поиска это "Автопоиск каналов" - будет производится поиск всех частот которые находятся в базе программного обеспечения.
"Ручной поиск" - будет производится поиск частот выбранных индивидуально из списка базы программного обеспечения или введенных частот при помощи пульта ДУ
Автонумерация LCN - Данный пункт отвечает за присвоение номера каналу, согласно определению вещателя передается в сопроводительном потоке.
По завершению поиска каналов информационное окно графического меню проинформирует сколько ТВ и Радио каналов было найдено, после чего автоматически произойдет сохранение каналов и выход в режим просмотра на первый канал в списке.
Диапазон поиска VHF - диапазон радиоволн с длиной волны от 10 до 1м. и UHF - диапазон радиоволн с длиной волны от 1 м до 10см., для DVB-T2 выбираем диапазон UHF
"Частотный канал" - выбираем частотный канал вещания в вашем регионе, выбор производится нажатием джойстика ДУ вправо или влево , обращаю Ваше внимание на две шкалы внизу экрана "Мощность" и "Качество", по ним можно будет ориентироваться имеет ли та или иная частота уверенный прием сигнала .
Частота (МГц) и Ширина полосы "BandWidth" - не изменяется и зависит от предварительно выставленных пунктов диапазон поиска и частотный канал, частота вещания цифровых эфирных каналов в вашем регионе на сайте картографического сервиса ртрс.рф/  для России , а так же для Украины efirt2.tv
Поиск - данный пункт активирует поиск каналов, будет произведён только по выбранному вами частотному каналу.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2019, 15:27:16 от ooolexa »
Оффлайн mFrance
  • Модель ресивера: World Vision T65
А если автоматическим поиском находится только первые 10 каналов, что делать? Где-то посоветовали, первые запомнить в памяти, потом вторые 10 найти и их запомнить. Не найду, где в меню приставки запоминанение каналов. Или в ручном поиске если выбрать нужный диапазон - тоже находит 10 каналов, на другом выбранном диапазоне тоже находит вторую десятку. А как сделать, чтобы на приставке были доступны к выбору все 20 каналов одноврвеменно?
после окончания поиска, каналы запоминаются в автоматическом режиме, в чем проблема?
возможно у вас слабый сигнал, поэтому Автопоиск не успевает зацепиться.
Ручным поиском выбрать частотный канал и смотреть на шкалу Качество.
И на втором мультиплексе также Ручным проверить Качество.
Комнатный КАЙМАН медленно крутить у окна, добиваясь максимума.
Ну а теперь при необходимости можно искать и Автопоиском.
Но антенну уже больше не трогать.
