Автор Тема: Перестали работать USB Порты  (Прочитано 7690 раз)
Оффлайн klehs
  • Модель ресивера: T62D (Орбита HD928)
« : 30 Мая 2019, 16:50:35 »
Доброго времени суток! Приобрел приставку Орбита HD928 на Процессоре: GX3235S+Tuner Rafael 850, внешне имеет полное сходство с T62D, так как из коробки не работал Ютуб, решил поставить прошивку от T62D, родной пульт перестал работать, но так как есть универсальный, попробовал настроить приставку универсальным, все работает, кроме USB портов, прошивка встала, но теперь не могу подключить Wi-Fi модуль и флешку, при этом питание на портах есть.
Дамп изначальной прошивки сохранен, вопрос, как можно обратно залить прошивку?
Ссылка на эту приставку: http://absolut-tds.com/catalog/dvbt2/23888/
Спасибо за помощь!
« Ответ #1 : 30 Мая 2019, 22:39:27 »
Klehs, с питанием все ясно оно всегда там присутствует. в вашем случае только перепрошивка программатором при помощи прищепки или выпаивать флэшпамять.
Есть еще один вариант смириться и смотреть либо С либо Т2.
