Автор Тема: Нет видеовыхода.  (Прочитано 62116 раз)
Оффлайн wiking
  • Модель ресивера: World Vision T34A
Нет видеовыхода.
« : 22 Мая 2019, 08:19:17 »
Здравствуйте.
Такая проблема, при подключении к телевизору нет сигнала, индикатор приставки светится, все напряжения присутствуют.
Можно ли еще как то проверить, что с ним? Может проблема в прошивке? Как ее залить, если не включается?
Нет видеовыхода.
« Ответ #1 : 22 Мая 2019, 08:28:02 »
HDMI и AV композитный выход, что вы подключаете одному богу известно, уж если решили писать, то пишем более объемно с выкладыванием подробностей. А вообще если по двум видеовыходам ничего нет, проверили как минимум на двух ТВ, то в СЦ если это не преодолевает затраты на покупку новой телеприставки.
Нет видеовыхода.
« Ответ #2 : 22 Мая 2019, 08:28:11 »
Здравствуйте.
При загрузке приставки заставка WV есть или пустой экран. Антенна в норме? сменить тв приемник.
Прошивается подключением микросхемы памяти к программатору.
Оффлайн wiking
Нет видеовыхода.
« Ответ #3 : 22 Мая 2019, 09:26:56 »
Подключал по AV на 2 телевизорах, по HDMI нет возможности проверить. При загрузке на экране ничего нет.
На  плате есть место под 4 контакнтый разъем, можно через него прошить?
Нет видеовыхода.
« Ответ #4 : 22 Мая 2019, 10:31:01 »
Почитайте может у вас такое. Читать, .
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 10:33:39 от Sanches235 »
Оффлайн wiking
Нет видеовыхода.
« Ответ #5 : 22 Мая 2019, 13:31:47 »
Я проверял, все 3 напряжения есть, 3.3, 1.8 и 1.15. Индикатор светится. Я не нашел на эту модель прошивку, кроме той, что ставится через меню(
Нет видеовыхода.
« Ответ #6 : 22 Мая 2019, 13:54:19 »
Файл с расширением  abs нормально открывается прогой wizardprog87 значит и шьется через программатор. Будет шится как и bln. Проблем не вижу, но это если напрямую флэшку в программатор.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 13:59:12 от Sanches235 »
Оффлайн wiking
Нет видеовыхода.
« Ответ #7 : 22 Мая 2019, 13:58:33 »
У меня нет такого программатора(
Нет видеовыхода.
« Ответ #8 : 22 Мая 2019, 14:02:05 »
Пробуйте какой есть или можете взять.
Оффлайн wiking
Нет видеовыхода.
« Ответ #9 : 22 Мая 2019, 14:38:23 »
Меня интересует, возможна ли прошивка через UART?
Нет видеовыхода.
« Ответ #10 : 22 Мая 2019, 14:44:14 »
Платы перед глазами нет. Если есть TX, RX то можно (ТТЛ). Старым кабелем от мобилы SIEMENS.
Пробуйте хуже уже небудет.
Оффлайн wiking
Нет видеовыхода.
« Ответ #11 : 22 Мая 2019, 14:48:40 »
Место под контакты есть, звонятся прямо на ноги процессора. Какой прошивкой шить?
Нет видеовыхода.
« Ответ #12 : 22 Мая 2019, 15:15:31 »
Прошивка оригинал Прошивка оригинал, но она с расширением abs. Пробуй.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙТЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙТЕ 2
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 16:10:28 от Sanches235 »
Нет видеовыхода.
« Ответ #13 : 22 Мая 2019, 16:48:26 »
Можно попробовать этот файл. Возможно он биновский. Скачать можно после регистрации
« Последнее редактирование: 22 Мая 2019, 18:49:50 от Bazilio »
Оффлайн wiking
Нет видеовыхода.
« Ответ #14 : 22 Мая 2019, 22:30:29 »
Злой сайт( Я не электронщик. Могу деталь припаять, могу транзистор проверить, но не могу на те вопросы ответить((
