Автор Тема: Есть ли обычные немецкие каналы?  (Прочитано 11494 раз)
Оффлайн mika3444
  • Модель ресивера: Selenga
« : 06 Апреля 2019, 23:33:08 »
Есть ли обычные немецкие каналы (на немецком языке)? Их примерно 20, как российские, Das Erste (первый), RTL, RTL2 и тд.
« Ответ #1 : 06 Апреля 2019, 23:50:56 »
mika3444, на спутнике Astra 19e
Оффлайн mika3444
« Ответ #2 : 07 Апреля 2019, 00:14:58 »
А они там платные? Надо карточку покупать? Сколько она стоит?
Оффлайн Zico
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #3 : 07 Апреля 2019, 01:05:53 »
ooolexa - а что используете для приема такого количества спутников, мотоподвес?
Это вам к провайдеру/оператору стоит обращаться с такими вопросами...)))
« Ответ #4 : 07 Апреля 2019, 16:36:59 »
mika3444, какие-то открыто, а какие-то через эмулятор и подписку на удалённую карту.
Zico, нет, до мотоподвеса руки никак не дойдут поставить, хотя всё есть. Всё стационар, всего 4 антенны, 1.20 Вариант, 1.10 Triax, 85 Вариант, 80 Тriax.
Мотор будет конечно всё ловить, что доступно в зоне радиуса поворота мотоподвеса и зоне покрытия моей местности спутниковыми позициями.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 16:41:48 от ooolexa »
« Ответ #5 : 08 Апреля 2019, 14:31:18 »
mika3444, чтобы не перебирать все каналы, можно просто глянуть в таблицу на сайте flysat
там видно где канал кодирован, а где отсутствует кодировка.
По сути вопроса RTL вижу что есть открытые и кодированные из пакета Sky Deutschland
Оффлайн Zico
« Ответ #6 : 08 Апреля 2019, 22:50:36 »
А я ставил, лет 13-14 наверное назад, по методу чайника "Альяно", когда он еще только писал инструкцию по нормальной настройке. (хоспади, как же он бесил своим размусоливанием на много-много месяцев...)
Вроде даже настроил, показывало (ну и заманался же я бегать тогда на крышу) ;D
А потом чтот дуга уплыла через год, я забил, так и телепается с тех пор антенна... ::)
Интересно, а Foros потянет крутить мотор?
(помнится на тюнере тогда пришлось емкости паять...)
« Ответ #7 : 09 Апреля 2019, 09:08:09 »
Zico, Foros потянет, но нужно блок питания будет сменить на 2 амперный. Касаемо настроек моторизированного подвеса там в отдельном меню всё красиво сделано.
