Автор Тема: Приложение IPTV на телеприставках World Vision T65 и T65M  (Прочитано 66499 раз)
Собственно реализация IPTV плеера на телеприставках DVB-T2 вызвала большой интерес у большинства пользователей, так и в случае с моделями World Vision T65 и T65M был добавлен такой вид просмотра в подраздел "Онлайн приложения". Для просмотра онлайн приложений YouTube или Megogo хватает приобретения USB Wi-Fi адаптера, но для использования IPTV плеера придется докупить ещё и USB-хаб, так как в моделях World Vision T65 и T65M всего один USB вход, а для загрузки плейлиста требуется подключить как USB накопитель, так и беспроводной USB Wi-Fi адаптер.
Итак что требуется для настройки и подключения такого вида просмотра:
1) Версия прошивки от 18.03.2019 или выше.
2) USB-хаб - это устройство, увеличивающее количество USB портов и дающее возможность использовать несколько USB-устройств одновременно.
3) USB Wi-Fi адаптер на чипе MT7601, приобрести такой адаптер можно в интернет магазине Интернет магазин 123kupi.net и Интернет магазин showtv.pro
4) Стабильный и скоростной интернет канал.
Выглядеть такая схема подключения будет примерно следующим образом:
Приобрели и выполнили условия всё, что требуется по четырём пунктам, подключаем интернет в разделе:  Меню - Внешний носитель - Онлайн приложения - Настройка сети
Тип подключения выбираем Wi-Fi и переходим в следующую строку  "Настройка WIFI", в следующем меню будут отображаться имена SSID найденных беспроводных точек доступа, определяем свою по имени или качеству сигнала который можно увидеть в нижней части экрана по цветным шкалам и выбрав SSID курсором при помощи джойстика пульта ду нажимаем кнопку ОК.
Если сеть имеет шифрование, то в следующем графическом окне вам потребуется ввести пароль для подключения к сети, ввод производится посредством джойстика пульта ДУ и виртуальной экранной клавиатуры.
После успешного подключения к сети можно переходить в приложение IPTV плеер, хочу обратить внимание что IP-адрес присваивается только по DHCP, то бишь автоматически, но в в вашем роутере  должен быть активен данный сетевой протокол.
Стартовое меню IPTV плеера выглядит следующим образом как на скриншотах ниже.
Присутствуют такие функции как:
• Загрузка iptv.xml/.m3u файла - по нажатию данной кнопки происходит вызов диспетчера файлов USB накопителя с последующим выбором плейлиста (ограничение в 256 каналов).
• - по нажатию находясь на выделенном канале в списке можно выполнить переименование названия канала.
♥ - по нажатию кнопки FAVOR можно добавить канал в свой фаворитный список, таким образом из всего списка каналов собрать свой приоритетный, не забываем после выделения фаворитных каналов сохранить изменения нажав кнопку MENU или EXIT.
Для воспроизведения канала просто выделяем канал из списка и нажимаем ОК и начнется воспроизведение потока, в инфопанели присутствует дополнительная информация, имя канала который воспроизводится, текущее время и дата, продолжительность воспроизведения данного канала и информация о загрузке потока.
Если нажать кнопку ОК при воспроизведении канала, то уже появится другой вид списка каналов, при нажатии джойстика вниз или вверх можно передвигаться по списку каналов, а при нажатии кнопок джойстика влево или вправо можно перейти в фаворитную группу если плейлист имеет такую информацию или в предыдущем меню вы уже создали свой фаворитный список.
Кнока Audio в режиме просмотра поддерживает переключение аудио дорожки в потоке.
Цветные кнопки l◀◀ и ▶▶l - отвечаю за возврат на предыдущий канал в истории переключений, либо вернутся вперёд на просматриваемый.
Кнопка ll пауза будет актуальна при просмотре видеороликов.
В целом в IPTV плеере присутствуют весь необходимый функционал, потоки SD качества идут стабильно и без сбоев, качество воспроизведения не уступает просмотру цифровых эфирных каналов. Присутствует поддержка плейлистов торрент через proxy сервер, тестировались также плейлисты эдем iptv, onlybest iptv, shura iptv.
Не придётся. Как и в любых других приставках любых производителей с 1 портом.
Да, для удобства желателен, но уж точно не требуется.
После того как настроили Интернет и зашли в IPTV-плеер:
Вытаскиваем WiFi-адаптер и вставляем флешку.
После её автотестирования (~20 с), нажимаем красную кнопку для загрузки и указываем плейлист:
После загрузки плейлист остаётся в приставке.
Вынимаем флешку и снова втыкаем WiFi-адаптер.
Есть куча процессоров только с 1 USB-портом и всё это можно сделать без хаба.
Оффлайн docs003
  • Модель ресивера: WV T65 M
« Ответ #2 : 06 Августа 2019, 15:42:12 »
Как удалять загруженные в iptv плеер ссылки?
Делать сброс настроек до заводских?
В Т65М загрузилось больше 400 ссылок при 256 возможных. Ссылки на онлайн радио. Звука нет (на компе воспроизводятся).
« Ответ #3 : 06 Августа 2019, 15:48:35 »
Запишите другой плейлист. Загруженный ранее плейлист будет заменен новым
« Ответ #4 : 06 Августа 2019, 16:00:13 »
меню-установка системы-заводские настройки
Оффлайн Vervo1f
  • Модель ресивера: T62d, T64d
« Ответ #5 : 29 Октября 2019, 21:33:23 »
А у меня т65 видит только файлы .m3u скачаные непосредственно с сайта провайдера в чистом виде. После редактирования Блокнотом или м3ulist editor он их вообще на флешке не видит. Прошивки менял, общий заброс делал. Т64и т62 эти редактированные файлы прекрасно загружают и воспроизводят.
« Ответ #6 : 29 Октября 2019, 21:53:31 »
Vervo1f, в блокноте можно заметки писать, выбрось или спрячь куда подальше :), это зло. Вариант и совет например которым я пользуюсь всегда это Notepad++
По поводу Т62 и Т64 там более развитый плеер, тут же так очень и очень все просто, чтобы лишь как-то работало.
Оффлайн Vervo1f
« Ответ #7 : 30 Октября 2019, 06:13:10 »
Я понимаю что т65 максимально прост. Но мой провайдер tvoe.in.ua в оригинальном плейлисте (напрямую скачалось с их сайта) даёт около 1200 каналов. Я естественно редактирую плейлист и оставляю около 200 каналов которые смотрю.
Так вот оригинальный плейлист с 1200 каналами т65 отлично видит,загружает и воспроизводит. А вот отредактированный плейлист он не видит на флешке вообще.
Ниже отредактированый плейлист который прекрасно идет на т62, т64 но не видим на т65.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 06:49:24 от Vervo1f »
« Ответ #8 : 30 Октября 2019, 07:29:00 »
Vervo1f, если не видится даже на флэшке, то логично проблема не в содержимом, а в самом файле (название или получился какой то заблокированый). Попробуйте сократить имя или в свойствах файла посмотрите может он заблокирован (в винде выглядит типо файл с др. компа и заблокирован, далее кн. разблокировать).
Оффлайн tintong
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: T65
« Ответ #9 : 30 Октября 2019, 10:22:06 »
Да вполне стабильно IPTV работает, с hls потоками вообще песня. Хоть и простенько с виду все. Главное устойчивый сигнал wi-fi и нормальный лист.
Я тоже сначала мучался с тем, что файлы не видел вообще, флэшки разные пробовал. Выход один - взять лист, который видит, и править через Notepad++, а не Блокнотом и прочим. Проверено.
Оффлайн Vervo1f
« Ответ #10 : 30 Октября 2019, 18:03:18 »
Ув. tintong и oolexa оказались абсолютно правы. После редактирования в notepad++ плейлисты т65 видит нормально.
 Реализация IPTV в т65 понравилась- переключает каналы побыстрее т64, на уровне т62. Особенно понравился что можно добавлять каналы в список фаворитов.
Оффлайн gansy
« Ответ #11 : 31 Октября 2019, 21:35:20 »
Всем здравствуйте, приобрел приставку. Подскажите каждый раз когда ее включаешь, нужно заново проходить все манипуляции по меню чтоб добраться до iptv, можно что-то сделать чтоб при включении она сразу сама включала iptv, или я ошибся с покупкой?((
« Ответ #12 : 31 Октября 2019, 22:01:59 »
Приставки нет, но по ссылкам из инета загрузки в iptv не нашел. значит отсутствует загрузка в iptv. Но есть последний шанс кн. tv\r, можете  попробовать через эту кнопка войти в иптв (есди реализован вход, раз нажали в радио, второй в иптв и т.д покругу).
« Ответ #13 : 31 Октября 2019, 22:50:39 »
gansy, это телеприставка для просмотра телепередач из эфира, если iptv нужно было, то стоило бы рассмотреть Т62 или Т64.
Оффлайн alexkic
  • Модель ресивера: world vision t65m . t62
может кто сталкивался....приставку купил в 2022 на дачу ,сезон отработала все хорошо и тв и iptv , в этом году заехали на дачу , тв каналы показывают нормально , а при включении iptv пишет неизвестная ошибка ,плейлист стоял что и в 2022 , wifi адаптер тоже сеть ловит показывает что все подключено . а iptv не показывает...поменял несколько плейлистов ,результата нет....кто нибудь сталкивался , кто нибудь знает как лечить ?
