Автор Тема: Отсутствует реакция на пульт  (Прочитано 35425 раз)
Оффлайн nickname
  • Модель ресивера: World Vision T129 DVB-T21, Foros Combo T2/S2
« : 27 Марта 2019, 19:45:34 »
Помогите, а то теща откусит мозг.
После включения, минут через 10-15, тюнер перестает реагировать на пульт. Пробовал пультом с Foros combo - нет реакции. ПО заводское. Подключен через тюльпан. Пробовал через HDMI - через 10-15 мин пропадает звук, переключение с пульта работает.
P.S. Прошу отнестись серьезно к моему здоровью, пожалуйста без флуда. СПСБ.
Добавлено: 27 Марта 2019, 19:51:37
Прошу прощения за дезу, ПО откачено на заводское после первого сбоя.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 19:51:37 от nickname »
« Ответ #1 : 27 Марта 2019, 20:01:37 »
  Можно попробовать два ватианта
  Костыль
  Если при подключении по HDMI вас все устраивает кроме пропадания звука, можно на внешний усилитель подать звук с тюльпанов.
  Попытаться восстановить ПО
  Если "ПО откачено на заводское" это прошита резервня копия, то это не лучший вариант. Попробуйте стандартный шаманский танец, т.е.:
  - сброс к заводским настройкам;
  - прошивка ПО в соответствии с инструкцией, т.е. обязательно в режиме "ПО+Загрузчик":
  - настройка тюнера.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 20:33:05 от Bazilio »
Оффлайн nickname
« Ответ #2 : 27 Марта 2019, 20:46:43 »
Спасибо, обязательно попробую оба варианта, как попаду в гости к теще, обязательно отпишусь о результате.
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
« Ответ #3 : 02 Апреля 2019, 13:05:33 »
Пульт от фороса не подходит.попробуйте поменять батарейки))
