Автор Тема: Обсуждение звука World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 22645 раз)
« Ответ #15 : 23 Февраля 2019, 14:52:57 »
Замечено не только на приставках WV  8) Отсюда делаем вывод, это не баг модели, а фича проца. :-X
Не поверите что схемотехника одной приставки может быть схожа с др. Элементная база. Поэтому я не писал что именно WV, а про железо.
Не зря пищут что прошива одно может подоити к другой.
Добавлено: 23 Февраля 2019, 14:56:02
А процессор тут уж точно не причем.
Цитирую: Центральная часть компьютера, в нашем случае приставка, выполняющая заданные программой преобразования информации и осуществляющая управление всем вычислительным процессом.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 15:02:43 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
« Ответ #16 : 23 Февраля 2019, 15:41:44 »
Признаю , был не прав, включил сейчас ещё одну приставку, производитель  на букву S, проц другой, щёлкает так же как у приставки производителя O. Выводы делайте сами :)
Оффлайн дядя Славик
« Ответ #17 : 23 Февраля 2019, 15:46:33 »
стандарт TMDS (Transition-Minimized Differential Signaling)  с Вами не согласен. Звук в телек по ХДМИ загоняется 0 и 1 , там он уже превращается в аналог. Дальше сами ;)
http://cxem.net/sound/raznoe/hdmi.php
А я не согласен с Вами! Да информация о звуке передается по HDMI в цифре, но и УРОВЕНЬ звука тоже передается по HDMI в цифре, иначе как бы вы управляли громкостью с ресивера.
Поэтому лучше выставлять бОльшую громкость в ресивере, а остальное добирать в ТВ, т.к. в старых ТВ на большой громкости слышен фон и пр.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #18 : 23 Февраля 2019, 16:44:14 »
моё сообщение касалось вот этого сообщения , приставка гонит цифру, декодирует телек, вместе со щелчками.
В приставке предварительный усилитель, а в теле конечный. Вот он и усиливает всякую бяку. Тем более на макс громкости нелинейные искажения возрастают шумы и т. Д.
Добавлено: 23 Февраля 2019, 16:58:10
А ещё причём здесь старые телеки, если щёлкает и на новых через ХДМИ?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 16:59:03 от Колумб »
Оффлайн Гена Руденко
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • aka ViverraXX
« Ответ #19 : 23 Февраля 2019, 19:22:32 »
А и правда... и как это VLC громкость увеличивает когда ему 125% выставляешь.
Подключил приставку к телевизору через HDMI и AV, смотрю сразу в двух окошках. Сколько ни пытался получить щелчок, ничего не вышло, ни по цифре, ни по аналогу. На кинескопном ТВ - аналогично, только рокот от кадровой. Так что либо у вас акустика шибко "умная", либо в прошивке вашей дефект. Цифра - она от аналоговых дефектов никак не зависит, значит скорее-всего первое.
« Ответ #20 : 23 Февраля 2019, 22:31:14 »
Пацаны немного обкурил проблему.
1 попробуйте режим mute раб или нет
2 это кто дружит с тестером и паяльником: посмотр на вид конденсаторы вздуты или нет, прозвонить на присутствие номинали емкости. Особенно на блок питания.
3 еще в ИНЕТЕ где то писали что ПО, поясню на прист др производителей проявл таже беда с появл нового ПО, есть смысл откатиться на позднюю для пробы. У меня крайняя 2017 щелчков не наблюдаю. Приставки t62m, t62d.
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #21 : 24 Февраля 2019, 09:44:21 »
Поробуйте так, громкость приставки на 100%, громкость телевизора до уровня-орёт. Переключать каналы, когда кто-нибудь в телеке говорит или музыка играет, в паузу не щелкает. Проверял на селенге и ориеле, у обоих щелкает.
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #22 : 25 Февраля 2019, 23:38:32 »
У меня с одним и тем же кинескопным телевизором ранее использовались WV T59, T63, T70. Ни с одной из этих приставок щелчков при переключении каналов не замечал... Сейчас использую T62A и при переключении каналов явственно слышны щелчки в звуковом канале. :(
Да, они не очень громкие, терпеть можно... Но вот ведь на других моделях WV этого ж не было.
Оффлайн vovaz02h
  • -> Вы поблагодарили: 58
  • Модель ресивера: T62A(lim.ed), T64Lan
« Ответ #23 : 17 Марта 2019, 16:48:34 »
Подтверждаю за T62A (два раза).
Ввиду мерзкого звука в телевизоре, использую T62A(le) через RCA выход на внешнюю аналоговую аккустику Genius (~50% уровня аналоговым потенциометом на колонках) с телека тоже звук на эту же аккустику идет. Шел, то есть, до 2019-08-01). Днем я и внимания не обращал (с июля 18 года), но вот коллега спросил на днях и я проверил - таки есть щелчок. Причем щелчок не когда приходит команда с пульта, а когда происходит реально переключение.
Я уже думал построить  ̶и̶з̶ ̶п̶о̶м̶е̶т̶а̶ ̶и̶ ̶с̶п̶и̶ч̶е̶к̶ на IR-приемнике и двух полевиках схемку, которая будет шунтировать аудио выходы левый и правый, но есть НО: переключение (щелчок) происходит в течение 0.2...3 сек о прихода команды (с программируемым пультом очень хорошо видно, когда пошла команда с пульта [промигал индикатор пульта] и когда происходит переключение) с пульта в зависимости от разного (думаю, и от качества сигнала тоже). Ставить тупую задержку 3  секунды на каждое нажатие на пульте (задача на ~10 радиодеталей) - не вариант. Ставить  ̶и̶з̶ ̶у̶м̶н̶о̶г̶о̶ ̶п̶о̶м̶е̶т̶а̶ ̶и̶ ̶з̶у̶б̶о̶ч̶и̶с̶т̶о̶к̶ ардуину, которая будет отлавливать с пульта только команды CH+/CH-, даже с учетом того что они используются не только в переключении ... ну можно...
... но таки, разве оно того, на минуточку, стоит?..
P.S. У коллеги. кстати, тоже T62A и тоже через RCA.
« Ответ #24 : 17 Марта 2019, 18:15:20 »
Надо просто при переключении каналов рубить выход (звук) на время. Секунда, ну ладно две еще норм, а более хреново.
Добавлено: 17 Марта 2019, 18:18:01
Или все таки фильтровать, но что? Переходных процессов куча.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 18:20:02 от Sanches235 »
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
« Ответ #25 : 17 Марта 2019, 18:29:13 »
Колумб  , вот и я о том  же  ... Замечено такое  как на  Т62А  и увы таке  же  на  Т64D  В режиме подключения AV   ???
P.S.  Это при громкости  телевизора  на  100 %
Скажу больше - это щёлкание встречалось(встречается) в полупроводниковых ЭЛТ телевизорах с использованием пульта и переключение каналов кнопками на телевизоре без всяких приставок. А значит,это изначально "помеха" из аналоговой схемы. Ну точно не разработчики или сборщики бытовой приставки повинны в этом.
 У меня на Т62А тоже этот "клац-клац" в режиме AV есть(телевизор ЖК),громкость щелчков постоянная. Через HDMI нормально.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 18:44:23 от IgoRnD »
« Ответ #26 : 17 Марта 2019, 18:36:43 »
Нафига делать громкость на 100.
Цитирую: P.S.  Это при громкости  телевизора  на  100 %.
Делайте на приставке макс, телеком регулируйте и все будет ок. по крайне мере усиливать всякую "хрень, любой пук" не будет.
Оффлайн Stark71
Re: Обсуждение звука World Vision T62N/T62A/T62D/T62M
« Ответ #27 : 11 Февраля 2022, 11:50:30 »
Может кто подскажет почему очень тихий звук при просмотре фильмов через флешку.На DVB-T и iptv звук нормальный.
