Автор Тема: Обсуждение звука World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 22644 раз)
Оффлайн Нэцкэ
  • -> Вы поблагодарили: 138
« : 22 Февраля 2019, 21:44:41 »
Ребята  всем  приветь !!  Заметил что в режиме AV  , при уст. громкости  100  %  при переключении каналов ,слышен очень чётко  звуковой  щелчок  ...   :(  очень не приятно и не камфортно очень  ...  ???
« Ответ #1 : 22 Февраля 2019, 22:37:12 »
Тут возникает вопрос появилась или давно эта проблема. Еслт появилась то что делал перед этим, если была то косяк железа.
Есть не проверенная мной инфа что при селекции каналов уровень громкости в это время сбрасывается на ноль, а потом вкл. на установл. значение. Тут или прошвка или все таки железо. Чито для примера есть в природе комп колонки JBL вот в них есть фишка при откл точнее достижении опред уровня сраб схема откл звука.
Добавлено: 22 Февраля 2019, 22:53:21
Если железо могут конюки посохли для примера. Незная схемы сказать сложно!!!
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 22:53:21 от Sanches235 »
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #2 : 22 Февраля 2019, 23:02:04 »
Покупке  от силы полтора месяца   не больше   ???
Скорее всего  программно , так сам  звук чистый . но переключаешь каналы  не то пукает  , не то клацает   ???
Оффлайн дядя Славик
« Ответ #3 : 23 Февраля 2019, 07:01:36 »
До этого был замечен редкий глюк, когда на некоторых каналах звук шел от одного канала, а изображение от другого или был просто звук при отсутствии изображения.  Звук от правильного канала, изображение не пойми от какого.
Дома 2 аппарата T62D и такое встречалось на обоих. Лечилось сбросом и поиском каналов заново. Но так было несколько раз, собственно поэтому и решил обновиться.
Второй пока не трогал.
О таком глюке я писал много раз, но мне толком никто ничего не посоветовал. Перепрошивал, не помогло. Сигнал беру от Минских ТИС в режиме DVB-C. Обратил внимание, что на 1 и 2 мультиплексах уровень "прыгает" с 70% на 86%, на остальных мультиплексах прыжков нет. Лечится тем же.
Оффлайн zem
« Ответ #4 : 23 Февраля 2019, 10:29:30 »
Добрый день. Купили приставку world vision t62d. Как настроить приставку на включение в определенное время и в определенные дни? Мне надо чтобы включался как будильник по рабочим дням
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #5 : 23 Февраля 2019, 10:59:36 »
 zem  Пункт меню -- Время ( иконка часы ) -- Плановое вкл. откл питания
А дальше все интуитивно должно быть понятно   :)
« Ответ #6 : 23 Февраля 2019, 11:16:46 »
Пацаны всех с праздником!!!
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
« Ответ #7 : 23 Февраля 2019, 11:45:01 »
С Праздником !
  Включил свой "любимый" приёмник другого производителя, на букву "О"  ;D Люди, ну вот зачем ? Вывел на всю громкость и переключаю каналы, "пукает" не то свово, щёлкает зараза :( . Вот не написали бы, я бы не обратил внимание  >:( И как теперь с этим жить?
В качестве версии,- оно щелкает "процессором" и от прошивки и производителя железа не зависит.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 11:47:46 от Колумб »
« Ответ #8 : 23 Февраля 2019, 11:49:01 »
А попробуйте у кого такая проблема громкость на приставке на макс, а телеком наоборот добавлять.
Добавлено: 23 Февраля 2019, 11:52:18
В приставке предварительный усилитель, а в теле конечный. Вот он и усиливает всякую бяку. Тем более на макс громкости нелинейные искажения возрастают шумы и т. Д.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 11:52:18 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #9 : 23 Февраля 2019, 12:28:48 »
Забыл уточнить, у меня подключено по ХДМИ, нет там усилителей, голая цифра  8)
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #10 : 23 Февраля 2019, 12:54:52 »
Да! У меня всегда на приставке громкость 100%, а телевизором добавляю столько, сколько нужно. В противном случае не звук, а шумиха получается.
« Ответ #11 : 23 Февраля 2019, 12:58:33 »
Усилитель есть в любом случае. А Цифра только видео. Hdmi- в переводе мультимедийный интерфейс высокого разрешения. Звук все равео аналог.
Добавлено: 23 Февраля 2019, 13:02:23
Правильно. Пульт от t62a позволяет регул двух устройств.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 13:05:55 от Sanches235 »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #12 : 23 Февраля 2019, 13:23:35 »
стандарт TMDS (Transition-Minimized Differential Signaling)  с Вами не согласен. Звук в телек по ХДМИ загоняется 0 и 1 , там он уже превращается в аналог. Дальше сами ;)
http://cxem.net/sound/raznoe/hdmi.php
Оффлайн Нэцкэ
« Ответ #13 : 23 Февраля 2019, 13:45:09 »
Колумб  , вот и я о том  же  ... Замечено такое  как на  Т62А  и увы таке  же  на  Т64D  В режиме подключения AV   ???
P.S.  Это при громкости  телевизора  на  100 %
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 13:47:28 от Нэцкэ »
Оффлайн Колумб
  • Колумб
« Ответ #14 : 23 Февраля 2019, 14:04:01 »
Замечено не только на приставках WV  8) Отсюда делаем вывод, это не баг модели, а фича проца. :-X
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2019, 14:13:19 от Колумб »
