Автор Тема: Настройка интернет сети на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 114809 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
А вообще какое ниб. Устройство работает по wifi?
Оффлайн omel
  • Модель ресивера: WORLD VISION T64D
Да, ноут и телефон подключены
Добавлено: 25 Май 2019, 19:04:59
у меня какой-то замкнутый круг
В настройках сети сменила протокол  подключения на  Статичный IP. Ничего не прописывала- ни IP ни другие параметры. После сохранения я смогла зайти в интернет приложения. Но Ютуб-сообщение об ошибке "Помилка парсеру XML", Мегого- "Не удается открыть список видео",  Иви- "Открытая категория не работает", Lite IPTV- "Нет каналов"... При попытке вписать параметры как в роутере - сети по-прежнему нет.
Добавлено: 25 Май 2019, 19:20:22
Вопрос снят- прописала все параметры как в настройках сети в ноуте.... Все заработало
всем спасибо
« Последнее редактирование: 25 Май 2019, 19:20:22 от omel »
Оффлайн shtunsk
  • Модель ресивера: T64
Т64D, юсб адаптер D-Link DWA-125 rev A3 на Ralink chip RT5370
С первого раза определились все домашние сети, заработал ютуб и смог обновиться на новую прошивку от 06-06-2019 (которой на сайте кстати еще почему то нет).
Но на другой день адаптер совершенно перестал определяться. Ну, никак вообще. Хотя свисток точно рабочий, так как со стационарного компа работает.
Откат на прежнюю прошивку не помог.
Как такое вообще может произойти?
Похоже у меня случился вот этот вариант?
« Ответ #47 : 11 Март 2019, 12:19:54 »
Artt
Цитировать (выделенное)Спасибо
Всем привет! И у меня пришла беда, откуда не ждали... В соседней ветке писал про то, что у меня были проблемы с адаптером на MT7601, но вопрос отпал с извлечением из закромов адаптера d-link dwa-125 rev.a1, он на чипе ralink 3070. Счастье было на стоковой прошивке, и на бете вплоть до 9.00.11. Обновился до 9.00.22, причем по воздуху, и после первой же перезагрузки - сбой сетевого подключения. На выложенной бете 9.00.13 - то же самое! Все работает только на выложенной для восстановления прошивке...  :-( Печаль... Прошу выложить, если есть возможность, старую 9.00.11 бету, или поправить актуальную. Без сети грустно... :-(
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2019, 05:54:06 от shtunsk »
Оффлайн Сан_Саныч
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 14
Заказал приставку(D)-едет.Так же заказал пару "свистков". А тут выше ↑ пишут,что некоторые перестали поддерживаться. Подскажите мои заказанные подойдут?
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-USB-Wifi-Adapter-150Mbps-2dB-WiFi-Antenna-USB-Wifi-Receiver-Wireless-Network-Card-802-11b/32623517820.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.68082e0enZe8wO
https://ru.aliexpress.com/item/Satxtrem-MT7601-USB-Wi-Fi/32883754956.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4c882e0exsYQ3p
Оффлайн sir Alex
  • -> Вы поблагодарили: 84
Что-то ссылки Ваши не открываются.
И да, пока не поздно, под спойлер их спрячьте.
  • -> Вас поблагодарили: 352
подходят.
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Кстати, в Ашане есть USB WiFi DV0002HD Lumax . Соединился с сетью сразу, Серком6699.
Оффлайн dimonster
  • Модель ресивера: T64 LAN
Чорт побери, знал бы я заранее, что в T64 LAN негодная встроенная сетевая карта, я бы и не брал её. А теперь пришлось заказать USB-LAN адаптер.
Лучше бы взял модель с двумя USB портами. Всё равно USB-LAN адаптер заказывать, а так был бы хоть один USB-порт свободный.
НУ так закажите USB-LAN адаптер с доп.портами USB. Такие есть.
А вообще как проверили что сетевая негодная? Какой у вас чип?
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 10:01:50 от Sanches235 »
  • -> Вас поблагодарили: 14208
dimonster, в телеприставке World Vision T64 LAN отличная сетевая, какой серийный номер вашей модели?
  • -> Вас поблагодарили: 174
Ваши ссылки не ведут на сайт.Но из текста понятно,что МТ7601 второй адаптер.Будет работать как из пушки. Первый-не знаю что за чип...
Добавлено: 10 Июль 2019, 10:05:56
9700 чип-отличная  сетевая?Или Вы про новую ревизию приставки?
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 10:06:59 от bred20031955 »
Оффлайн dimonster
У меня SR9700 (видно через дырочки в корпусе) :( Серийник Wv201810B482357
Про USB-LAN адаптеры с дополнительными USB-портами я знаю, что они есть. Но я решил не рисковать, и заказал тот адаптер, на который ранее давали ссылку на Али тут на форуме, и про который сказали, что он точно совместим с приставкой.
Кстати, а если я раздобуду отдельно чип Realtek, его можно будет впаять вместо SR9700 ???
 Сам я, конечно, не впаяю, но есть знакомый электронщик с паяльной станцией.
P.S. Кстати, а почему не видно трансформатора возле Ethernet порта?
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 22:01:09 от dimonster »
После того как перепаяете чип выложите видео работы приставки. Так для смеха  ;).
Если вы видели фото двух приставок думаю нашли отличия? Разные микросхемы разные обвязки это как минимум.
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 56
Впаять не получится! Не из за паяльной станции ! А в схеме много переделок надо сделать да и деталей чутка добавить!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн dimonster
Спасибо! Я уже понял, что я дважды лопух
Теперь жду из Китая USB-LAN адптер.
