Автор Тема: О дружбе ИК-приемника и ИК-пульта T62D  (Прочитано 9499 раз)
Оффлайн feep
Купил T62D неделю назад для старого японского ТВ. За это время вылечил тюнер от нежелания передавать аналог через RF-loop (перепрошивкой) и от противного гудения (убрал один звуковой канал). Остались следующие проблемы: гребенка (меньшая из проблем) и нежелание тюнера адекватно реагировать на ПДУ (большая проблема). Он то срабатывает мгновенно при нажатии кнопок, то не реагирует на лентяйку вообще, то реагирует с замедлением. Особенно раздражает это когда набираешь (пытаешься набрать) номер канала на цифровой клавиатуре. Кто-нибудь с таким сталкивался? Это "баг" или "фича"? Если "баг" - то как его вылечить? Спасибо!
PS ИК-диод на лентяйке живой - мигает когда нажимаешь любые кнопки (камерой телефона проверял). Батарейки свежие. Пленку с лицевой панели тюнера снял. Полиэтилен с пульта снимал и надевал обратно. Испытания проводил на расстояниях от 1 см до 4 м между пультом и ИК-приемником. Развертка установлена минимальная - 576i (прочие тоже пробовал). Прошивка установлена последняя - июль, 2018.
« Ответ #1 : 02 Ноября 2018, 08:45:47 »
Была прошивка с выключенным RF-loop, недостаток убрали.
Убрали один звуковой канал - замаскировали неисправность тюнера либо кабеля.
Гребенка (интерлейс?) - при просмотре Т2 быть не должно. При просмотре медиа - может быть.
Неадекватная реакция на пульт - тоже быть не должно.
Можно попробовать перепрошить последней версией со сбросом к заводским установкам до и после прошивки и далее настроить тюнер с нуля (не заливать бекапы). Если не поможет - обмен в магазине либо сервисный центр.
Оффлайн feep
« Ответ #2 : 09 Ноября 2018, 00:52:15 »
С гребенкой разобрался - это дефект входящего сигнала (в аналоговом режиме тоже гребенка заметна). С чувствительностью ик-приемника после "сброс на заводские"-->"перепрошивка"-->"сброс на заводские" никаких изменений - по прежнему хочется запустить лентяйкой в тюнер (в среднем, любая кнопка на пульте срабатывает после 3-6 нажатий, - рекорд - 52 нажатия на срабатывание). При этом лентяйка вполне рабочая - ик-диод мигает достаточно ярко (через камеру смартфона) при нажатии на все кнопки. Видать, напортачили китайцы при монтаже ик-приемника на плату...
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2018, 00:54:35 от feep »
