Автор Тема: Проблема с воспоизведением многоканального звука  (Прочитано 14292 раз)
Оффлайн Rustin
  • Модель ресивера: T57D, T59D
Столкнулся с проблемой воспроизведения многоканального звука (6 каналов). Приставка воспроизводит, а точнее видит, два канала игнорируя остальные. Изменение режима (Стерео, Моно, Левый канал, Правый канал) ничего не дало.
Может я что-то пропустил в настройках и можно побороть проблему настройками приставки или спасет только перекодировка?
Rustin, лучше бы написали модель телеприставки и настройки аудио, а также к чему подключили для вывода звука.
Оффлайн Rustin
Модель в профиле - T59D
Подключение с помощью RCA.
Единственный пункт в меню приставки, который я нашел - "выход аудио" стоит в "LPCM Out", хотя его изменение  ситуацию не изменило.
Аудио с такими параметрами:
Audio Stream #1
   Codec.............................................AAC
   Codec (FourCC)....................................40
   Audio Stream Length...............................22mn 33s 45ms
   Audio Stream BitRate..............................192 Kbps
   Audio Stream BitRate Mode.........................CBR
   Number of Audio Channels..........................6
   Audio Channel's Positions.........................Front: L C R, Side: L R, LFE
   Sampling Rate.....................................48.0 KHz
   Audio Stream Size.................................31.1 MiB (27%)
Rustin, приставка и не должна воспроизводить все шесть каналов звука. Тем более при подключении по тюльпанам, по которым  аппаратно выводится только два канала.
 Для воспроизведения всех шести каналов вам нужно подключиться по HDMI к устройству, способному декодировать и воспроизводить шести канальный звук.
Оффлайн Rustin
Т.е. я правильно понял, что приставка при выводе на тюльпаны никак не сводит многоканальный звук в два канала?
Преобразовывает приставка звук или нет я не знаю. И проверить нет возможности.
Rustin, файл прикрепите или выложите на него ссылку. Спасибо.
Оффлайн Rustin
Прошу прощения, за задержку.
Вот кусок видео
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2018, 05:55:33 от ooolexa »
