Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1223853 раз)
Вся беда не в том что появляются баги, а в том что не все зависит от производителя. К примеру youtube, да и все остальные приложения. П пользователи хотят чтоб работало все и сразу. Даже нет времени основательно обкатать прошивку, вот получается бета прошивка.
Скоро выйдет релиз дождитесь, информация была.
А функция аварийного сброса настроек «фишка» клевая, не знаешь куда заведут шаловливые руки пользователей, а потом посты зависло, погасло, отвалилось.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2019, 13:06:29 от Sanches235 »
Делали бы сразу 2 раза нажал, кирпич, бежишь за новым...
угомонитесь, ничего подобного нет, возможно брак именно вашего экземпляра, а в личку скину тестовую проверите на ней как.
Когда переставляешь на ISO8859, русский текст не читается - "абракадабра" какая-то.
да, потому что сначала его надо сконвертировать в 8859-5, ну или пользоваться кодировкой Windows125x, пока не вернут универсальную UTF-8.
Оффлайн Alex_RS
  • -> Вас поблагодарили: 24
Ну блин что же это за аппарат если случайно 2- 3 раза нажал и настройки сбросились???
два "аппарата" пашут. ВЫКЛ и через дежурку, и через удлинитель - сбросов нет. И на типовой прошивке, и  на Бета.
Оффлайн Alex999
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 131
Вдобавок к «иероглифам» в OSD индикации субтитров в украинской локализации (напомню это фразы: «Субтитры откл.», «Субтитры 1/1», «Нет субтитров») и слова «Загрузка» нашел еще ошибки в украинском переводе в T64D.
1) При входе в Приложения, при отсутствующем Интернете, появляется длинная фраза, начало которой неправильное.
Неправильно: Чи не вдалося підключитися до мережі...
Правильно: Не вдалося підключитися до мережі...
2) В окнах-подтвержениях, где нужно отвечать «Да /Нет», стоит неправильное по смыслу слово:
Неправильно: Немає
Правильно: Ні
3) При просмотре фильма в Медиаплеере в Инфо в строчке Повтор (если он отключен в настройках):
Неправильно: Жоден
Правильно: Ні
4) В Медиаплеере при удалении фильма появляется окно с неправильным написанием:
Неправильно: Видалити успішний
Правильно: Видалено успішно
Дали бы мне файл локализации перевел бы все нормально и бесплатно.
Добавлено: 02 Августа 2019, 04:04:26
Музыка в Медиаплеере
Кто-нибудь знает как включить RANDOM (случайное воспроизведение) в разделе Музыка? Слева экрана, там, где эквалайзер двигается при воспроизведении, есть 3 значка: Повтор-дорожка, Повтор-каталог и RANDOM.
Повтор-дорожка и Повтор-каталог включаются в Настройках тюнера.
Добавлено: 02 Августа 2019, 05:11:56
Измерение температуры радиатора T64D внутри электронным термометром через отверстие в корпусе в разных режимах при температуре комнаты 24 градуса:
1) В режиме ожидания - 42 градуса.
2) В режимах T2, IPTV, видео SD, видео HD и Full HD - возрастает до 68 градусов и не меняется. Одинаковая температура  все время, что бы я не включал и насколько долго. Из-за того, наверное, что я не использую кабель HDMI, а только RCA.
3) При установке вентилятора (5x5x1, 5V, 0.15A), о котором я писал раньше, над антенным гнездом - температура радиатора падает до 36 градусов. При установке над гнездом питания - 38 градусов.
Итог: Вентилятор уменьшает температуру тюнера с 68 до 38 градусов.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2019, 05:11:56 от Alex999 »
Оффлайн Vitaliylw
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 69
Сегодня включил, а настройки сбросились. Так что подтверждаю, есть такое. За неделю первый раз. Скорее всего при внезапном отключении питания. Каналы как были, так и работали, а все остальное сброшено. Прошивка 9.05.13
   У меня при внезапном отключении питания в режиме просмотра Т2 настройки не сбрасываются. Отключаю тюнер только отключением 220В без предварительного отключения с пульта. С января ни на одной из версий ПО сбросов настроек не было.
  Кому интересно, давайте искать закономерности.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2019, 09:37:47 от Bazilio »
Оффлайн Vitaliylw
Я также без заморочек выключаю. Поймал сброс только на последней и то один раз.
Добавлено: 02 Августа 2019, 10:47:47
Вообщем так, по таймеру автоотключения (кстати там недоперевод 240min) приставка не забывает настройки, при отключении с пульта - следующее включение уже идёт с настройками по умолчанию. Попозже ещё попробую с предыдущей прошивкой. Сброс к заводским не помог с настройками.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2019, 10:49:57 от Vitaliylw »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
А можно и мне тестовую в личку?
СПС!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн Buldoser
  • Модель ресивера: T64D
Я так понял можно выгрузить в файл пользовательские настройки, а можно ли загрузить из файла?
Оффлайн Alex999
Buldoser, да. И перезапись длится примерно 3-5 секунд.
Buldoser, для чистоты эксперимента (по устранению эффекта сброса настроек пользователя) вам не нужно загружать настройки пользователя из прошивки с неадекватным  "поведением" после прошивки "свежей" версией. Только настройки вручную.  Извините за очередное напоминание, но до и после прошивки нужно выполнить сброс к заводским настройкам. Затем вручную провести настройки пользователя. Только так можно устранить случайный "залет" ПО.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2019, 16:09:12 от Bazilio »
Оффлайн Buldoser
Нет, тут задумка другая, приемника 2, на новой прошивке настраиваю один и выгружаю настройки в другую.
Добавлено: 03 Августа 2019, 07:51:12
Как выгрузить я нашел, а как загрузить?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2019, 07:51:12 от Buldoser »
Оффлайн Vitaliylw
На 9.03.29 все хорошо, настройки сохраняются.
Я так понимаю, что или не у всех сброс идёт, или большинство устраивает все по умолчанию и это не заметно?
Оффлайн Alex999
В Обновлении по USB находите ваш файл пользовательских настроек userdb.bin, наводите на него и жмете OK. В тюнере, конечно же, должна быть вставлена флешка с этим файлом.
Добавлено: 04 Августа 2019, 01:29:41
Сбросы бывают, но очень редко.
При отключении с розетки много раз - сброса не было ни разу.
Провел эксперимент сегодня - из 20 раз включить-выключить пультом  - сбросило 2 раза. Закономерности не заметил. Возможно какие-то двойные нажатия при включении или выключении.
Что именно сбросило:
1) Общая громкость
2) Дата-время
3) Настройки AV
4) Прочие
5) Настройка медиа и записи
Что не сбросило:
1) Каналы Т2
2) Язык меню
3) Настройки WIFI  с паролем.
Хочу заметить, что 2 недели назад словил два раза сброс настроек каналов T2 два раза. Я еще тогда сделал копию пользовательских настроек на флешку, так как свой порядок каналов долго настраивать. Больше, почему-то, сброс каналов не повторялся.
Правда я перепрошивал на 9.05.13 несколько раз. Может прошивка по-разному записывается.
Так что бывают разные типы сбросов.
Еще изредка бывают зависания.
Включаешь пультом, а тюнер не включается. Помогает только из розетки выключить-включить. При таком зависании тюнер все таки реагирует на пульт - в тюнере включается питание 5v на USB разъемы (вижу по вентилятору USB).
« Последнее редактирование: 04 Августа 2019, 01:45:49 от Alex999 »
