Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275630 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 174
Не соглашусь по поводу удлинителя-зачем нужно фиксировать положение антенны?
Такое понятие как "действующая высота антенны" и "поляризация " сигнала" вам незнакомо? Вы на радиоприемнике телескопическую антенну никогда не выдвигали?Всегда хватало сложенной горизонтально?Если рядом с передатчиком-то да.А если роутер в одной комнате-а приставка на кухне через 2 стены-зафиг интересно люди покупают дорогие адаптеры с антенной 6dB? Опутать кабелями весь дом?Зачем?Можно просто купить роутер с 2 или 4 антеннами и провайдера завести нормального.У меня в панельном доме скорость по вайфаю на кухне 40-45 мбсек.А роутер-через 2 стены.
Ну нравится вам кабели-бога ради.ТО что вы модемом ЮСБ пользовались с удлиннителем-так у модема нет антенны.Торчащей наружу.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 17:43:13 от bred20031955 »
alexbaker20155
правильно ли я понимаю что перезагрузка происходит из за того, что приставка имеет 4мб озу, и при перемотке списков фильмов и нажатии на воспроизведение просто не хватает памяти?Или здесь иная причина?
ОЗУ гораздо меньше, тем не менее кинотеатры работают (прошивка та же, только UA). Мегого хорошо, ИВИ пока хуже. Значит причина другая. Приставка не должна перезагружаться ни при пролистывании списка, ни при просмотре фильма.
 Пролистал 30 страниц мультиков на Мегого. Все, которые запускал на 30й странице пошли.
 Вас понимаю, родителям бывает трудно что-либо объяснить. Они могли просто "нащелкать" кнопками на пульте и ПО куда-нибудь залетело.
 Можно попробовать сделать сброс в заводские (меню\система\сброс в заводские) и заново настроить тюнер. Если не поможет, то последовательно выполнить "сброс в заводские" - перепрошивка (можно текущую либо любую другую версию с этого форума) - "сброс в заводские" - заново настроить.
Скажите, в чём причина может быть выхода из фильма сразу после того как нажал воспроизвести в Онлайн Кинотеатре?
  По моим наблюдениям - даже кратковременный разрыв интернет соединения.
 В вашем случае - нестабильный контакт в разъемах, в кабеле или где-то на  трассе от места вашего подключения к провайдеру до приставки. Попробуйте пользоваться кинотеатром Мегого, ИВИ пока не работает так, как хотелось бы. Если есть возможность, попробуйте подключиться по Wi-Fi.
 P.S. В крайнем случае сдать приставку еще успеете.
Не соглашусь по поводу удлинителя-зачем нужно фиксировать положение антенны?... Да и в ноутах,планшетах и смартах расположение Wi-Fi модуля с антенной некритично.
  Положение антенны нужно фиксировать для получения оптимальной  направленности, и, как следствие, получения лучшего качества связи. Например внешние "штыревые" антенны Wi-Fi адаптеров и роутеров имеют максимум усиления в плоскости, перпендикулярной "штырю" и проходящей через него. Поэтому оптимальным будет размещение роутера и потребителей в одной плоскости и ориентация штыревых антенн перпендикулярно этой плоскости. В жизни сложнее, но в одноэтажном доме или в квартире   достаточно антенны ориентировать вертикально.
  В планшетах, смартах и ноутах про размещение антенн подумали разработчики. Секрет прост - гаджеты эксплуатируются в псевдо-горизонтальном положении. Можно разработать антенну с соответствующей диаграммой направленности, можно применить псевдо-изотропную (всенаправленную) антенну, как в модеме.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 20:52:11 от Bazilio »
Оффлайн sadrusha
  • Модель ресивера: t62m
у кого то есть такая проблема ,тюнер т64м,после мегого не возможно смотреть iptv,тормозит или вообще не работает канал?!
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
После обновления на последнюю предрелизную прошивку ua версии замечено следующее:
- Из раздела приложения исчезли Megogo и Ivi;
- Родительский контроль включен по умолчанию с ограничением по возрасту 0;
- В приложении YouTube после просмотра ролика при автоматическом переходе на следующий сохраняется название первого просмотренного, так же постоянно сбивается настройка качества, из высокого переходит в обычное при каждом заходе в приложение;
- Предложение. В поиске YouTube сделать сортировку по релевантности по умолчанию, так выдаются более нужные результаты или сделать запоминание выбранного варианта сортировки.
- При попытке просмотра онлайн вещания на YouTube (канал NewsOne) приставка сразу зависает и перезагружается;
Обновление производил из флешки.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2019, 11:19:52 от Checks »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
- прошивка 16.04 RU все что на UA и еще виснет и перезагружается на iptv и  megogo  iv vi !! youtube зависоны и неоткрытие!
Спасибо за прочтение!!!
Checks,
1) Всё на своих местах, не совсем понял.
2) Родительский контроль выключен раз установлен на ноль, такого нет возраста.
3) Разрешение не сохраняет подтверждаю (впрочем как и сортировку поиска), по названию проверю.
4) Я предложил программистам добавить запоминание выбранного варианта пользователем, предполагаю что будет реализовано в будущих версиях, ещё долго будут возникать вопросы как в YouTube, так и в остальных приложениях, это уже не косяки, а наши с вами пожелания.
5) Да проблема с прямыми трансляциями есть и об этом программисты в курсе, перезагрузок у меня не было, но и просмотра стабильного тоже, по этой причине в информации к версии обновления было указано что ПО не содержит всех изменений.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
ooolexa, Проверь пожалуйста, при проводном соединении с интернет после отключения питания, приставка врубает Wi-Fi (который не подключен), то есть по умолчанию ставит Wi-Fi, хотя при отключении питания было проводное.
Оффлайн Maks.vk
  • Модель ресивера: T64Lan
Цитата: Maks.vk от 12 Апрель 2019, 14:20:14
Тоже самое и у меня, онлайн кинотеатрами пользоваться просто невозможно, 1 раз удалось посмотреть фильм без тормозов и перезагрузок, будем надеяться что допилят ПО и ним можно будет пользоваться, на данный момент только Телик работает без претензий
А как вы смотрите фильмы ??Какой онлайн библиотекой или вы не нашли решений?
Пытался смотреть через МеГоГо так как через IVI сразу происходит перезагрузка устройства, через МеГоГо иногда получается посмотреть фильм, иногда происходит остановка и крутится кружек в левом верхнем углу. Но чаще всего в приложение заходиш, фильм выбираешь, а вот просмотр не начинается.
Добавлено: 12 Апрель 2019, 15:57:04
Цитата: ooolexa от 12 Апрель 2019, 15:01:32
не совсем понятно какой кинотеатр, что смотрели и когда происходила проблема.
Онлайн Кинотеатр, приложение.Их всего 2. Мегаго и онлайн кинотеатр и розовый ярлык.Перезагрузка бывает даже при пролистывании и выборе фильмов.
Как вы смотрите на Т64-LAN фильмы?
Подключение по лан 100Мбит, к этому кабелю раньше была подключена приставка К3 ПРО, но так как она сгорела и заказаная вместо неё еще не пришла, купил Т64Лан для того чтоб можно было хоть телик посмотреть, а тут еше и онлайн кинотеатр, думал лафа, но оказалось что они работаю нестабильно(((
А на Т64 лан только 10мбит проверьте на роутере!!!
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
См. Личку.
Оффлайн Bodesan
  • Модель ресивера: world vision T64 lan
здраствуйте у меня такая проблемка при прасмотре iptv канала постояное повторение  ролика по 2-а раза как ето прикратить
Оффлайн AndreyKa
  • Модель ресивера: world vision t64lan
Здравствуйте, правда что с конца 2018 года на World Vision T64LAN стали впаивать чипы на LAN 100 Мбит? И как определить какой чип стоит на моем ресивере?
Эту информацию нашёл на 4pda
Через соединение LAN пользоваться приложениями ютуб, Мегого, иви, iptv не возможно, постоянные подлагивания
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 00:55:28 от AndreyKa »
Оффлайн Arti-fakt
Живу в хрущевке, подключена коллективная антенна. Имеются два телека: LG с поддержкой DVB-T2 и Philips с поддержкой dvb-t и dvb-с. LG цифровые каналы показывает очень плохо, все глючит и прыгает как от коллективной антенны так и от любой выносной, что я только не вытворял с ним :D . В основном телек я не смотрю, только на новый год, надеЯсь увидеть что-то новое...  После так называемого перехода России на стандарт вещания dvb-t2, Philips стал показывать от общей антенны плохо, так же как и мой LG. Но этот телек священный, за ним сидит бабуля ;) и вот после очередного показа рекламы про цифровое тв попросила подключить к новому формату. В итоге, приобрел коробочку World Vision T64D и подключил ее с помощью входящего в комплект шнурка, также подсоединил к ней общую антенну. Сначала телек вообще отказывался показывать, тогда я после часового прыгания вокруг телека и бабушки, которая смотрела на меня как на мага произносящего какие-то заклинания, и перетекания всего чего только можно, решил таки подергать в очередной раз провод воткнутый в приставку и - о чудо, появилось черно-белое изображение, только оно почему-то все дергалось. Не долго думая я подключил приставку к своему LG, изображения снова не было, тогда я снова стал тыркать это провод со всей силы и запихивать его в приставку (даже не думал, что провод так можно запихнуть ;D), наконец я что-то увидел на экране. Изображение в процессе тырканья трансформировалось из чб в цветное, после сканирования приставка смело отчиталась о 18 найденых цифровых каналах!! Хорошо, пошел еще раз пожключать бабулин телек, в итоге картинка хоть уже не дергалась так сильно как раньше, но изображение осталось черно-белым, никакие тырканья провода больше не помогли.
Arti-fakt, попробуйте сменить режим видеовыхода:
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
А таки надо. Сам на это сперва наскочил. :)
