Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1276270 раз)
Оффлайн AndreyUA
  • Модель ресивера: GI8120
AndreyUA, нет, телеприставка ориентирована на просмотр ТВ и из неё не сделать комбайн по поддержке всех сетевых протоколов, есть ограничения памяти.
На самом деле vsftpd размером около 40kb и из зависимостей только libc. Только скорость, скорее всего, будет 1-2 Мб в сек и быстрее будет скопировать на флешку, чем копировать по сети. Было бы интересно запустить DLNA, но это более геморно. djmount - простое решение, но потребует fuse.
Оффлайн Mixa60
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 74
Уважаемые разработчики. Сделайте, пожалуйста, чтобы видео записывалось с расширением .ts (а не .tsv). Или чтобы была возможность на приставке переименовывать записанные файлы не только имя файла, а и расширение. Телевизор на кухне не понимает видео-файлы с расширением .tsv, просто не видит их. Но после переименования на компьютере расширения на .ts - всё нормально показывает. Я думаю это возможно. Спасибо!
Оффлайн dron17
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: Oriel 963, Supra SDT-98CI
Подскажите, пожалуйста, на какой линейке ресиверы каналы dvb-t2 быстрее переключают: T64 или T62? Мой Oriel 963 и Supra ну очень долго переключают, секунд 8 ждать приходится, выбешивает прямо. Я новичок, не судите строго.
dron17, у меня t62 переключают быстро 1...1,5 сек макс., видел t64 (правда в магазе подключали) тоже быстро, не медленнее t62. Если нужно только t2 то можно присмотреться к t70 или t65.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 08:38:32 от Sanches235 »
Оффлайн Graf_S
  • Модель ресивера: World vision t64lan
T64 пошустрее, хотя и T62 нормально переключает.
Оффлайн kavboy85
А LITE IPTV это фирменный плейлист iptv? Он самообновляемый?
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
Т62 грузится при вкл быстрее, настройка при поиске каналов побыстрее, переключается пр  просмотре примерно также быстро , как Т64
Оффлайн dron17
Спасибо. Понял, что скорость переключения каналов примерно одинакова у T62 и Т64. Хотелось бы, раз есть возможность, а цена практически не отличается, конечно, и интернет-функции. T64LAN не подходит, не хочется тянуть очередной кабель, роутер далеко. Пытаюсь выбрать между Т64D и T62A, T62N - они есть в продаже в СПб. Какой USB-приёмник Wi-Fi лучше купить? На чипах Ralink RT3370, Ralink RT5370, Ralink RT3070 или на чипе Mediatek 7601? Заказывали на Алиэкспрессе или где ещё?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 23:00:39 от dron17 »
dron17.
Тема: Конвертора, кабели, девайсы для приставок серии T62. Вам сюда по поводу wifi адаптеров и где купить. к 64 подходят от 62.
в T62A, T62N есть обучаемый пульт он то и манит. а по поводу T64LAN usb то есть, wifi можно вставить, а в будущем добавить usb хаб.
Оффлайн NAKAL
чип Mediatek 7601 без проблем, другие не юзал.
На  Али 250р.
Оффлайн kavboy85
Здравствуйте. Подскажите, если в выход для тюльпанов подключить наушники (3.5 мм джек с 3-мя контактами) они будут работать?
Оффлайн Колумб
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Колумб
будут, но очень тихо
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
  • -> Вас поблагодарили: 41
Как-то закис вопрос оживления LAN. Пробовал смотреть Шару-клуб - не тянет. Стоит ли ждать или всё-таки киты на этом сэкономили?
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
[/quote
Вопрос в разных темах 8 раз будет ли 10 сменено на 100 мбит в ответ гордое молчание мол ждите!! Чего ждать??
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн tiratore
  • Модель ресивера: t64lan
Имеется World Vision T64LAN, на ethernet to usb sr9700 , устанавливает скорость соединения 10м half duplex. Подскажите в чем может быть дело. Чип SR9700 работает по USB1.1 ? Воспроизведение потоков IPTV выше 10Мбит/сек невозможно?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2019, 15:22:46 от tiratore »
