Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275709 раз)
принято
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
Интересно, только я один озадачился такой вот дилеммой?
да только вы. Я проблем не вижу  ;) проверял на разных телеках
А не пробовали ставить 1080i или 1080р.
Оффлайн skyfox
  • -> Вас поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: WV Т64D
Утро доброе!
Попытаюсь и свою хотелку добавить)))
Возможно ли в будущих прошивках добавить пункт "диспетчер расписания" в настройки горячих цветных кнопок ? (список таймеров)
skyfox, на сколько я знаю то диспетчер расписания присутствует, ниже скриншот:
Оффлайн skyfox
Да, диспетчер есть,но чтобы добраться до него нужно зайти в меню и т.д уже до диспетчера. Вот и хотел попросить ,чтобы можно было его повесить на цветную кнопку, все же пользуются записью и гораздо удобнее по одному нажатию попадать в диспетчер записи)) (имхо)
(это просто хотелка, без всяких требований и правокачаний ) )))
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Проблем с Т2 на разрешении 1366х768 не замечено, в настройках тюнера установлено 720i и широкий формат, так что нужно разбираться с настройками.
Добавлено: 06 Февраля 2019, 09:03:27
Не понял как настроить (и можно ли настроить вообще) дисплей тюнера, чтобы понимать он включен или выключен. В любом состоянии показывает время. Подскажите кто разобрался. Может в какой то из прошивок есть функция настройки что показывать дисплею в режиме ожидания.
Присоединяюсь, может можно сделать так как и в Т62, что бы во время работы отображался канал, а в режиме ожидания время?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2019, 09:03:27 от Checks »
Оффлайн maximum
  • Модель ресивера: T64D
Так как мои сообщения с описанием проблемы с четкостью картинки в тюнере World Vision T64D удалили, то прошу прощения если я нарушил какие-то правила этого форума.
Интересно, моя ошибка заключалась в стиле изложения проблемы или в самом факте её изложения? Если обсуждение той темы, которую я затронул разрешено, то я готов учесть замечания и изложить суть другим способом.
maximum, проблема в том что приходят и начинают качать новую тему якобы проблемы с изображением, скорей всего ваш отзыв тоже заказной, так как обычные пользователи толком скриншот прикрепить не могут, а у вас прямо обзор получился.
Поэтому не нужно высасывать проблему из пальца, впредь посты с такой критикой буду просто затирать, нравится кому-то это или нет.
Оффлайн WWS
  • -> Вы поблагодарили: 17
Я например против. Если только опционально выбирать. Мне как есть нравится.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2019, 11:23:58 от WWS »
Оффлайн maximum
Благодарю за ответ. Теперь мне стало яснее почему ко мне так отнеслись. Моё описание проблемы было искренним, а скрупулезное изложение было вызвано лишь присущими мне чертами характера и желанием разобраться в проблеме.
Оффлайн bere.rece
  • -> Вы поблагодарили: 16
В Т62А по поводу времени решено идеально, имхо. В режиме ожидания точки (разделяющие часы и минуты) мигают, в режиме работы не мигают.
Оффлайн jips0
  • Модель ресивера: t64d
Добрый день. Приставка T64D, прошивка V9.00.22. RUS Beta. Есть вопрос по led дисплею. Если установлен приоритетным режим загрузки с IPTV или LITE IPTV, то после включения приставки яркость часов на дисплее становится минимальной, хотя в настройках максимум. Можно это как-то исправить?
jips0, проверим, если есть проблема, то подкорректируем.
Оффлайн Checks
Про опционально я имел ввиду, так сделано в Т62.
Оффлайн Pentagon
  • -> Вы поблагодарили: 69
Приобрёл сразу два Т64LAN и один уже немного погонял. По Т2 в общем вопросов нет. По IPTV началось с не самого понятного меню. После входа в Приложения - IPTV не сразу прописал плейлист из файла - пустой экран, крутится колёсико и ничего. Нажатие зелёной кнопки не помогает. Уже не помню, как заставил приставку воспринимать команды, кажется нажатием ОК, тогда появилось подменю. После этого прописал плейлист EDEM из файла. Интернет подключил по LAN. МАС-адрес действительно постоянно меняется после каждого отключения приставки, месте с локальным IP (DHCP включён). Поэтому белый список на роутере будет создавать проблемы. Подвисания есть, систематики не заметил. Виснут как HD-каналы, так и обычные. А некоторые, даже HD, не виснут. При  нажатии на INFO вижу, что трафик максимальный не превышает 560 КВ/сек, но эти цифры вряд ли что-то объяснят, потому что они одни и те же на всех HD каналах, на простых снижаются до 250 KB/сек, но есть и такие обычные, что тоже тянут более 500.
Поскольку приобрёл два аппарата и получил их только вчера, очень хотел бы надеяться в течение двух недель услышать что-нибудь определённое по вопросу скорости LAN от ув. админов, чтобы успеть принять решение и, может быть, поменять их на Т64D.
Добавлено: 06 Февраля 2019, 20:16:55
Кстати, по поводу меняющегося МАС-адреса - имею китайский андроидный ТВбокс с WiFi и LAN. По вайфай работает с постоянным МАС-адресом. Но вот когда отключаю вайфай и подключаю LAN, то тоже постоянно при новом включении меняет МАС-адрес. Причем даже для спецов это в новинку: поддержка Кинетик так и не смогла понять, откуда у меня эти "гости" в сети появляются, пока я методом исключения сам не понял, что это не "гости-чужаки" вламываются, а это мой ТВбокс шалит.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2019, 20:16:55 от Pentagon »
