Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275597 раз)
а подробнее в каких режимах просмотра и т.д. распиши как для идиотов...
Оффлайн Константин 58
Что-то у меня на кинескопном "Самсунге", на 2-м мультиплексе, стала "сыпаться" картинка и пропадать сигнал (но по шкалам 90 и 100%). Хотя на параллельном плоском "LG" всё нормально с картинкой. Что-то с приставкой или у "LG" внутренний ресивер сильнее?
Я написал на 2-м мультиплексе. На 1-м мультиплексе всё нормально.
 А что значит
Как подключены ТВ и приставка. Вы уверены в том, что уровни сигналов одинаковы? Подключали приставку к антенному кабелю, подходящему к LG?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 20:44:13 от Bazilio »
Антенна одна. Подключена на 2 ТВ через делитель. Приставка через тюльпаны к "самсунгу". К "LG" не подключал, там свой Т2. Но завтра попробую.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Если вопрос ко мне, то приставка включается в режиме IPTV и выключается обычно тоже, Т2 на ней никто не смотрит, даже антенна не подключена, эфирное смотрим прямо с телевизора. К ТВ подключена по HDMI, если это имеет значение. От сети не отключается во время простоя.
Checks, то есть зависания в режиме iptv, и подробнее когда и как это проявляется, что на экране типа спинер или ничего и т.д. просил же как для идиотов с мельчашими подробностями....
Проявляется, когда начинаешь переключать IPTV каналы. Пока смотришь один - два, все нормально. Если начинаешь переключать, сначала начинается буферизация. Затем доходит до зависания. Закономерности поищу в выходные.
Bazilio ради эксперимента откатись на прошивку 8.xxx есть там таое или не, для подтверждения, одна голова хорошо, а два сапога валенок))))
Оффлайн Graf_S
  • Модель ресивера: World vision t64lan
3. Нарушить гарантию, и отрезав красный штатный светодиод запитать его через резистор от питания USB - он будет гореть только когда приставка включена.
Доброго времени суток. Там же вроде как общая панель индикации, как определить нужные выводы.
Bazilio, бывает такое, не часто но возникает, проблема отправлена производителю, ждём решения и соответственно обновления ПО, можно будет обновить локально и через сеть.
Оффлайн Vit1981
  • Модель ресивера: World Vision T64D, Divisat Hobbit Iron GX
Вопрос к кураторам темы: добавится ли в новой прошивке быстрая перемотка по временной линии (джойстик влево-вправо) при просмотре фильмов с флешки?
Без неё, как без рук :) Перемотка на скорости x2 - x32 прошлый век и очень неудобно.
И когда уже нечего будет терять, мы поплачем и тупо промолвим - насрать...
Vit1981, уже отвечал выше, будет делаться.
Оффлайн Checks
Приставка никак не реагирует на пульт и на нажатие кнопок на панели (как теперь уже стало ясно), в режиме ожидания, т.е. включить её никак не получается, пока не выдернешь из розетки и заново не включишь. Такое себе зависание в режиме ожидания.
Checks, вы так пишите что понять вообще не возможно, в чем причина, ещё раз и по пунктам, как выше писали как для идиотов, можно полностью шаг за шагом расписать, из вашего сообщения вижу только проблему.
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Не знаю, это были теоретические рассуждения.
Я в свою приставку не лазил, гарантию не нарушал.
