Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1157875 раз)
а подробнее в каких режимах просмотра и т.д. распиши как для идиотов...
Оффлайн Константин 58
Что-то у меня на кинескопном "Самсунге", на 2-м мультиплексе, стала "сыпаться" картинка и пропадать сигнал (но по шкалам 90 и 100%). Хотя на параллельном плоском "LG" всё нормально с картинкой. Что-то с приставкой или у "LG" внутренний ресивер сильнее?
Я написал на 2-м мультиплексе. На 1-м мультиплексе всё нормально.
 А что значит
Как подключены ТВ и приставка. Вы уверены в том, что уровни сигналов одинаковы? Подключали приставку к антенному кабелю, подходящему к LG?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 20:44:13 от Bazilio »
Антенна одна. Подключена на 2 ТВ через делитель. Приставка через тюльпаны к "самсунгу". К "LG" не подключал, там свой Т2. Но завтра попробую.
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
Если вопрос ко мне, то приставка включается в режиме IPTV и выключается обычно тоже, Т2 на ней никто не смотрит, даже антенна не подключена, эфирное смотрим прямо с телевизора. К ТВ подключена по HDMI, если это имеет значение. От сети не отключается во время простоя.
Checks, то есть зависания в режиме iptv, и подробнее когда и как это проявляется, что на экране типа спинер или ничего и т.д. просил же как для идиотов с мельчашими подробностями....
Проявляется, когда начинаешь переключать IPTV каналы. Пока смотришь один - два, все нормально. Если начинаешь переключать, сначала начинается буферизация. Затем доходит до зависания. Закономерности поищу в выходные.
Bazilio ради эксперимента откатись на прошивку 8.xxx есть там таое или не, для подтверждения, одна голова хорошо, а два сапога валенок))))
Оффлайн Graf_S
  • Модель ресивера: World vision t64lan
3. Нарушить гарантию, и отрезав красный штатный светодиод запитать его через резистор от питания USB - он будет гореть только когда приставка включена.
Доброго времени суток. Там же вроде как общая панель индикации, как определить нужные выводы.
  • -> Вас поблагодарили: 13996
Bazilio, бывает такое, не часто но возникает, проблема отправлена производителю, ждём решения и соответственно обновления ПО, можно будет обновить локально и через сеть.
Оффлайн Vit1981
  • Модель ресивера: World Vision T64D, Divisat Hobbit Iron GX
Вопрос к кураторам темы: добавится ли в новой прошивке быстрая перемотка по временной линии (джойстик влево-вправо) при просмотре фильмов с флешки?
Без неё, как без рук :) Перемотка на скорости x2 - x32 прошлый век и очень неудобно.
И когда уже нечего будет терять, мы поплачем и тупо промолвим - насрать...
Vit1981, уже отвечал выше, будет делаться.
Оффлайн Checks
Приставка никак не реагирует на пульт и на нажатие кнопок на панели (как теперь уже стало ясно), в режиме ожидания, т.е. включить её никак не получается, пока не выдернешь из розетки и заново не включишь. Такое себе зависание в режиме ожидания.
Checks, вы так пишите что понять вообще не возможно, в чем причина, ещё раз и по пунктам, как выше писали как для идиотов, можно полностью шаг за шагом расписать, из вашего сообщения вижу только проблему.
Оффлайн CraftMan
  • -> Вас поблагодарили: 50
  • Модель ресивера: T64D
Не знаю, это были теоретические рассуждения.
Я в свою приставку не лазил, гарантию не нарушал.
