Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275599 раз)
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
dimmm80,  Corechip sr9700, Corechip sr9800
Вот у меня такой именно и стоит в переходнике LAN-USB.И я не парюсь.Просто в следующий раз не буду сразу бросаться покупать что то по описаниям, а сначала дождусь отзывов на форумах.Просто был кинут провод заранее от роутера до тв с будущей приставкой.Т62 была -решил Т64 LAN купить для провода-но вышел конфуз с чипсетом 9700 внутри. :-\
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 11:35:44 от bred20031955 »
Оффлайн MichaelZhilin
  • -> Вы поблагодарили: 272
  • -> Вас поблагодарили: 56
ВЫ где то встречали китайскую фирму,которая вам поменяет приставки ТВ за 10 Долл по причине слабой работы с инетом?
Даже смеяться не тянет.
Я в 64ЛАН вставил USB-LAN переходник и смотрю с кабеля LAN мимо этого чипа.Как говорил бравый солдат  Й.Швейк:"что ж теперь-кровью блевать что ли?"
Купил - Сетевая карта 5bites UA2-45-06BK [1x10/100 Мбит/сек, USB 2.0]! chip:Realtek 8152!! Новая проблема на T62D работает отлично 100мбит!
А на T64LAN нет подключения и карточку не видит!!!
Спасибо за прочтение!!!
Оффлайн den_n00
Здравствуйте, после прошивки на прошивку от 06.06.2019 с оффицального сайта . Заметил ,что не могу сохранить настройки экрана AV-выхода ,соотношения сторон 4:3LB.
 После выключения и включения приставки, настройки переходят на "Полный экран".Приставка подключена к монитору через переходник Hdmi to VGA. Также были опробованы последние ваши бетта прошивки,результат точно такой же. Ревизия приставки первая .
Прошивка World Vision T64LAN релизная от 24.11.2018 с оффицального сайта работает корректно,сохраняет настройки.
Подскажите как сохранить правильно настройки на последних прошивках?
Оффлайн Alexxdrakon
Добрый день! Как я уже писал подключил приставку через кабель LAN проверил его подключив к  другому компу(всё в норме),но при просмотре IPTV сильно тормозит через некоторое время,спасаюсь только когда время от времени перезагружаю приставку и роутер выключением от сети.У меня роутер TP-LINK TL-WR820N ,в компе проверял скорость с помощью программы 2ip.ua,показало 85 мгб,скажите ,а можно как то проверить именно скорость идущую на приставку WORLD VISION T64LAN ,и может как  то нужно настраивать роутер чтобы скорость на компе и на приставке была одинаковая?
Оффлайн Вал77
  • Модель ресивера: T62D , T64 lan
Эта приставка не сильна портом ЛАН. Нужен вайфай свисток , будет лучше работать иптв
Вал77, с какой стати, если даёте совет, то давайте его корректно, телеприставка T64LAN очень даже хорошо работает с проводной сетью.
Оффлайн rakplus
Возможно ли в Ютуб в параметры сортировки добавить "короткие" или "длинные >20 мин" (т. е. фильтр по продолжительности, как на их сайте). Огромное количество мелкого мусора осложняют поиск нужного.
rakplus, YouTube на ПК и на телеприставке это разные приложения и не стоит их сравнивать, поэтому неизвестно возможна реализация такой функции, очень сомнительно.
Оффлайн Вал77
Телеприставка Т64LAN недостаточно хорошо работает с проводной сетью при просмотре приложения иптв , особенно если каналы HD. Имеет место быть частая буферизация. Через вайфай свисток куда лучше обстоят дела , но все ещё не дотягивает до стабильности Т62. Очень надеюсь , что с последующими прошивками дотянет и перетянет.
потому что SR9700 по-прежнему работает в минимальном режиме - 10 Мбит/полудуплекс.
В своё время был такой спутниковый ресивер GI Micro с косяком в чипсете Ali3612 - только 10/полудуплекс.
В результате даже SD-каналы IPTV от моего Интернет-провайдера постоянно подквакивали, потому что сразу упирались в этот железный потолок.
При этом на более старом Gi Mini на Ali3606 был полноценный 100/Full Duplex и проблем с IPTV не было. Хотя конечно слабоватый проц - HD уже не вытягивал.
Ну а со старыми 64LAN насколько понял - уже всё, поезд ушёл. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. (с)
Вал77, предыдущую страницу посмотрите с фото которые я выложил, а далее читаем пост перед моим и делаем вывод, и только потом описание проблемы.
Оффлайн Вал77
Я читал и фото видел. Но у меня плата первой ревизии в приставке. И даже не знаю есть ли в продаже со второй. Продавцы наверняка понахватались первых партий и теперь их надо распродать. Может теперь надо две разных темы на форуме? Обсуждение Т64 Лан с платой первой ревизии и обсуждение с платой второй ревизии :)
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
аудиодескрипция что это на приставке world vision T64d
VCE, Тифлокомментирование (аудиодескрипция) — лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений. Впервые тифлокомментирование (ТКН) было организовано в СССР в Москве в 1978 г.
Вал77, на фото что написано?
А можно звук выровнять по уровню на всех каналах и сервисах?
