Автор Тема: Искажение изображения на приставке Т62D  (Прочитано 15476 раз)
Оффлайн T62D
  • Модель ресивера: Т62D
Здравствуйте! Купил приставку Т62D несколько дней назад. По началу было все хорошо, никаких проблем. Но на 2 включение начались проблемы - первые 5 минут после включения изображение начинало сыпаться и притормаживать, потом все приходило в норму. Думал, что дело в прошивке, перепрошил приставку на более современную прошивку (от 23 марта, кажется). Но проблема не пропала, так еще к тому же прибавилась еще одна - изображение на экране ТВ (с ЭЛТ) время от времени скачет, т.е. перескакивает то вниз, то вверх, что очень мешает. Что подскажите делать? Подключение к ТВ через "тюльпаны".
« Ответ #1 : 02 Августа 2018, 09:42:17 »
T62D, настроить более точнее антенну, рассыпание на квадраты изображения и заикания звука это свидетельство слабого неуверенного приема сигнала мультиплекса, это не аналоговое тв и тут не может быть слабый снег на изображении, проблемы проявляются в цифровом виде именно так.
Оффлайн T62D
« Ответ #2 : 03 Августа 2018, 12:52:40 »
А на счет сдвига изображения по вертикали? особенно когда изображение не во весь экран
« Ответ #3 : 03 Августа 2018, 17:20:44 »
проверить с другими телеками с ЭЛТ.
Оффлайн T62D
« Ответ #4 : 04 Августа 2018, 09:54:00 »
ну знаете, в чем прикол, а он в том, что до перепрошивки до последней версии такой проблемы со сдвигом изображения по вертикали не было. А проверить на других тв с ЭЛТ, к сожалению, нет возможности
« Ответ #5 : 04 Августа 2018, 12:57:49 »
ну знаете, в чем прикол, а он в том, что последняя прошивка выложена месяц назад, её скачали 1719 раз и пока ни у кого такого сдвига не было.
Проверьте с любым телевизором.
« Ответ #6 : 04 Августа 2018, 16:33:31 »
в первую очередь нкжно кабель проверить(сам) и может что-то дает на него наводки
« Ответ #7 : 05 Августа 2018, 22:13:58 »
Причиной может быть неисправность или уход параметров вашего ЭЛТ ТВ. Если я правильно понял, кадровая развертка может запуститься не по КСИ (кадрововому синхроимпульсу) а по черному полю сверху или снизу картинки (16х9), что и приводит к сдвигу изображения по вертикали на "высоту" полосы. Если "сдвиг" появляется и на картинке 3х4 (нет черных полос сверху и снизу) это уже точно уход параметров вашего ТВ. Синхронизация срабатывает по уровню черного, который ниже уровня КСИ.
  Возможно на старой и новой прошивке немного и отличаются параметры видеосигнала, но в том, что они в пределах допусков, можете не сомневаться. Просто со старой прошивкой ваш ТВ дружит, а с новой нет. А может момент появления неисправности совпал с перепрошивкой.
Оффлайн YURAS
« Ответ #8 : 06 Сентября 2018, 14:11:23 »
чтоб не плодить тем, при включении приставки, до минуты происходит пропадание изображение (есть-нет), тв по хдма подключен, потом эта штука сама собой уходит, такое впечатление что там что-то нагревается и начинает нормально работать, или это таки программное?
« Ответ #9 : 06 Сентября 2018, 14:24:43 »
  Если пропадание происходит во время загрузки ПО тюнера - это нормально, т.к. при загрузке меняется разрешение выводимого изображения. ТВ может поддерживать не все разрешения.
  Если спонтанно во время работы - надо разбираться.
Оффлайн YURAS
« Ответ #10 : 06 Сентября 2018, 14:31:15 »
о, так наверное и есть, спасибо.
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #11 : 07 Сентября 2018, 21:40:48 »
Это потому что на ВОДКУ  дает, а и на ПИВО будет достаточно!
Merdue
