Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 93190 раз)
Оффлайн RomanMV
Да, совсем ни одного канала не находит.
Я кабельное подключил еще пару лет назад, сразу попробовал на приставке, не словило. Притом тогда не ловило и т2. Но так как. хватало того что в телевизоре работало кабельное, дальше не разбирался. А это решил еще 2 телевизора подключить, т2 получилось разобраться, чтобы ловило, а кабельное вообще не ловит на приставке. В то время как при подключении кабеля напрямую к телевизорам, телевизоры ловят все каналы и показывают  ((
« Последнее редактирование: 15 Мая 2021, 15:02:03 от RomanMV »
вероятно проблема в разводке по квартире, попробуй подключить ресивер перед первым разветвителем, если найдет будем дальше думать....
Оффлайн RomanMV
wolow,
Когда я пробовал пару лет назад, то тогда ресивер напрямую в кабель подключал
Сейчас согласен, не пробовал напрямую, уже после первого разветлителя пробовал. Но телевизоры нормально показывают и после первого и после второго разветлителя, и даже если еще и третий разветлитель подключать, то тоже телевизор видит нормально, потери качества картинки особо не видно.
Завтра попробую еще перед первым разветлителем подключить.
Также попробую по той таблице частот,что нашел, еще не автоматом поиск сделать,а пару каналов попробую вручную настроить
userwvp, wolow,
То есть получается DVB-C в моем городе нету, а телевизор ловит его как простое аналоговое тв? Получаеться мне надо пробовать его настраивать в диапазоне режима поиска DVB-T? И автоматом наверное и не найдет, так как не прописана таблица частот, и все каналы надо только вручную настраивать? Или можно что то придумать для автоматического поиска?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 17:05:39 от RomanMV »
RomanMV, вы не найдёте каналы вещаемые в аналоговом стандарте на телеприставке предназначенной для цифрового телевидения.
Надо просить провайдера добавить стандарт вещания цифры DVB-C или сменить на того вещателя который предоставляет эту возможность.
Приставка ни в чём не виновата, она принимает согласно характеристикам DVB-T, DVB-T2, DVB-C, а аналоговое у вас принимают ваши ТВ.
я сканировал, но каналы видел только список, так как они закодированы...
вероятнее всего, что нет dvb-с, есть аналог(я уже забыл даже , что такое бывает) , а тут ресивер бессилен, он не может принимать аналоговый сигнал... ничего не выйдет ...
Оффлайн RomanMV
Ясна ситуация. Спасибо за консультации.
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
Внезапно обнаружилось, что у нас уже не 32 канала, а 33. Причем обнаружилось чисто случайно - на приставке T57d, без пересканирования. Проверил на телевизоре - тоже 33 канала без телодвижений. А вот на Т62 так и осталось 32 - надо пересканировать.
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
Подтверждаю, сегодня пересканировал на т62а= 33 канала. Три пакета по 8 стандартно, а в четвертом 9. новый  на частоте 570 MHz( у меня это-"Живой этер" ?
Где т читал, что есть у местного самоуправления пара частот, которые могут транлировать в сетех т2 (в своем регионе)
« Последнее редактирование: 02 Августа 2021, 19:39:47 от dedbond »
