Автор Тема: Ввод ключей BISS на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 216157 раз)
Оффлайн CKB
  • Модель ресивера: T34
Re: Ввод ключей BISS на World Vision Foros Combo T2/S2
« Ответ #120 : 28 Января 2020, 21:16:02 »
кто нибудь решил проблему с каналом в кодировке Бисс Россия+7 со спутника Ямал 90Е на частоте 11016V1600? Ввожу ключ канал открывается но при переключении каналов снова надпись Кодированный канал, нажимаем Меню и потом Exit и канал снова работает до переключения на другой канал
« Ответ #121 : 28 Января 2020, 21:39:11 »
CKB, залить свой Softcam.key с нужными ключами и пользоваться, возможно конфликтует с уже имеющимся в списке ключей, или удалить все ключи и ввести нужные через меню, как угодно.
Оффлайн andrejamd0312
« Ответ #122 : 25 Февраля 2020, 17:54:26 »
Если залить ключи с флешки,ключи обновляются или дополняются. Ну в том смысле стираются ли те ключи которые уже были в ресивере
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #123 : 25 Февраля 2020, 19:00:36 »
Нет не стираются, но лучше удалить старые что бы не было бесконечных списков дублей.Там есть внизу списка ключей "удалить всё"
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
« Ответ #124 : 25 Февраля 2020, 19:55:53 »
Спасибо всё понятно
Оффлайн la59
« Ответ #125 : 23 Марта 2020, 19:00:24 »
Поставил прошивку 4.03.2020. И тупанул решил поменять файлы ключей , те что были удалил. Constant.cw стали и стало лучше открывать biss каналы, а вот Softcam.key пишет ошибка, фаил брал с другой прошивки с форума и этой ветки. Что я сделал не так ? Можно ли догрузить ключи в ПО? Или слить БАЗУ ДАННЫХ на флешку и переставить по новой ПО и залить обратно, получится так? Не делал такое не разу... а перелопачивать редактировать 20 спутников очень долго...
« Ответ #126 : 23 Марта 2020, 20:01:53 »
la59, только через сохранение базы, по новой выполнить обновление ПО и залить свою базу, как делать уже не раз описывал, в том числе в теме по обновлению ПО. В программном обеспечении практически все ключи есть, кроме конечно экзотических каналов зарубежных провайдеров.
Оффлайн agc
« Ответ #127 : 08 Мая 2020, 21:34:15 »
Подскажите, пожалуйста, по PowerVU. Чтобы открылись каналы семейства Discovery с 4.9Е, надо ждать некоторое время. Ключи этих транспондеров есть в ключевом файлике с форума. Ключи от каналов Diva, которых нет в этом файле, вводил вручную. Так вот, каналы Diva открываются мгновенно, ничего ждать не надо. Даже если включить ресивер и переключиться на эти каналы, они откроются сразу. Почему так, в чём отличие? Нельзя ли как-то сделать, чтобы и Discovery открывались сразу? Спасибо.
« Ответ #128 : 10 Мая 2020, 13:31:34 »
agc, ключи на пакет каналов Discovery апдейтятся со спутника, требуется подождать некоторое время для обновления ключа и каналы сразу заработают, или купить подписку на НТВ+, там каналы будут открываться сразу без ожидания.
Оффлайн agc
« Ответ #129 : 10 Мая 2020, 14:34:44 »
ooolexa,
Понял, спасибо! По НТВ+ понятно, но тут с PowerVU больше спортивно-технический интерес) Значит, Discovery апдейтятся со спутника, а у пакета с Diva как бы постоянные статические ключи?
Добавлено: 10 Мая 2020, 17:35:43
В общем, ввёл ключи на Дискавери вручную, теперь каналы открываются сразу.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 17:35:43 от agc »
Оффлайн Сергей74
  • Модель ресивера: T37
« Ответ #130 : 17 Июня 2020, 20:50:01 »
Доброго времени суток . Попал на партию ресов те , что в шапке , с серийным номером WV202001******* . Как здесь можно ввести бисс ? 2778 на утилитах не срабатывает . Зелёная кнопка то же не работает .
« Последнее редактирование: 17 Июня 2020, 20:58:04 от Сергей74 »
« Ответ #131 : 17 Июня 2020, 21:26:08 »
перепрошей прошивкой с форума, ресиверы с официальной прошивкой не имеют этих функций
Оффлайн Сергей74
« Ответ #132 : 17 Июня 2020, 21:50:53 »
На пошивке 25.02.2020 пошло . Спасибо .
Оффлайн GOA
  • Модель ресивера: Vu+solo
« Ответ #133 : 22 Августа 2020, 21:52:16 »
Скыньте пожалуйста актуальные свежые ключи в виде для загрузки с флешки
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #134 : 23 Августа 2020, 08:56:56 »
Всі ключі ідуть із прошивкою.Прошили останньою і не партесь.
