Автор Тема: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 411539 раз)
Оффлайн regi-84
« Ответ #270 : 16 Декабря 2020, 01:26:04 »
Ребят прошу сильно не бить!
Сделал все настройки (прошивка04032020, подключил WIFI, условный доступ), оплатил кардшаринг(црдру), загрузил полученные настройки (mgcamd) через uSB - даже пишет, что серваки on-line.
SoftCam.Key скачал через обновление по сети 20190101.
пункт 3csyslog не понятен - что писать
А в итоге ничего, где каналы смотреть?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 01:33:55 от regi-84 »
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #271 : 16 Декабря 2020, 07:36:18 »
Як де дивитись, на супутнику.Ви канали, які проплатили загрузили? Чи ви думаєте, що вони самі загрузитись повинні? І що це за (црдру)?
Оффлайн regi-84
« Ответ #272 : 16 Декабря 2020, 08:36:55 »
urij66, Спасибо за ответ!!! :)
crdru.нет взял покет 10 в 1 тестовый на 3 дня
Ну, да спутники не грузил, так вроде и не было в первом посте ничего про них.
Подскажите плз. как их настраивать - антенна нужна, у меня простая комнатная!
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
« Ответ #273 : 16 Декабря 2020, 09:51:45 »
Кардшаринг по умолчанию подразумевает просмотр именно спутниковых каналов, других вариантов нет. Почитайте про него в соответствущих темах в интернете.
И вы на комнатную антенну собрались смотреть по шаре спутниковые каналы?
Если есть интернет с нормальной скоростью, то почитайте тему по просмотру iptv - >>>ТУТ<<<. Там совсем антенна не нужна.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 09:56:08 от igor68 »
Оффлайн regi-84
« Ответ #274 : 16 Декабря 2020, 10:35:42 »
igor68, Спасибо, понял уже, не разобрался до конца! Да, буду IPTV юзать.
Оффлайн Mark-21
« Ответ #275 : 21 Декабря 2020, 08:28:43 »
Добрый день. А что в ресивере форос комбо нет возможности залить свой приорити и игнор? Только вручную по строчке?
И, кстати, сеть вайфай тоже постоянно отваливается. Прошивка последняя. Пропадает сеть. а пишет - соединено. Заходишь при этом в какие-нибудь пункты меню полазишь, выходишь - картинка появляется. У меня три таких ресивера, у меня, в Зале и на даче - все работают так же само. Если я - то могу сделать, чтобы пошло, а жена - не может
Выбрал время, подключил вместо форос комбо - 8120 на энигме. Все каналы в криптоворксе с 23 град открываются. Как это сделать на форос комбо? Шаровик дает свой приорити. Пишет - залей и все заработает. Как?
« Ответ #276 : 21 Декабря 2020, 08:45:55 »
это чего такое, лопату брать?
Оффлайн urij66
« Ответ #277 : 21 Декабря 2020, 15:48:39 »
А можливо потрібно засипать, а ви заливаєте? Зазвичай прописують. І що там є на 23 такого цікавого? І що таке "приорити"?🤔🤔🤔
Оффлайн Mark-21
« Ответ #278 : 22 Декабря 2020, 08:02:31 »
Там есть много чего такого, что нет в других местах. Посмотрите на флайсате. (Или что такое флайсат тоже нужно объяснить?).Как  занести в ресивер свой приорити лист, так как не открывается..
И прописывать - это вручную по букве или цифре. А заливать - это все сразу.
Мне все равно как, только объясните как это сделать.Приорити, равно как и игнор и реплейс - это листы для правильной работы ресивера. Чтобы нужные иденты открывались первыми, ненужные не открывались, а некоторые замещались нужными.
Что такое иденты тоже объяснять?
На кодировку криптоворкс нужен идент 0624. Вот как его прописать?
Никаких новых прошивок не вышло? Может там уже прописано..
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 08:16:07 от Mark-21 »
« Ответ #279 : 22 Декабря 2020, 08:54:10 »
ага очень смешно, я вам так отвечал потому как вопрос нужно полный давать с названием пакета каналов и ТП их вещания на спутнике.
Касаемо ignore.list и priority.list то в первом посту прикреплены все файлы, там можно регулировать CAID и идент пакета.
Для анализа проблемы можно было бы снять лог через Syslog и разобрать, может там что-то видно было бы.
Новых прошивок не вышло, как выше упоминал файлы для прописывания в этой теме есть, как загрузить их тоже описано.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 09:08:18 от ooolexa »
Оффлайн Mark-21
« Ответ #280 : 23 Декабря 2020, 08:00:19 »
ooolexa ответ был не вам.. вопрос был как занести приорити и игнор в этот ресивер
Добавлено: [time]23 Декабрь 2020, 21:12:56[/time]
Давайте еще раз.  Нашел и скачал файл приорити у шаровика. Занес его на флешку в корень Нажал в ресивере Обновить файл через ЮСБ. Выбрал приорити лист нажал - надпись справа - Loading, потом - Loal file.
И что?
Добавлено: 23 Декабря 2020, 21:24:48
У меня несколько тарелок и с десяток спутников. На них куча пакетов. И все этим ресивером открываются без всяких танцев. И с 23 градуса тоже другие пакеты работают. Например голланцы. А чешские и словацкие каналы - нет. Пакеты скайлинк и чслинк. Где кодировка криптоворкс. А те же каналы на ресивере  8120 открываются.
шаровик говорит - надо поставить в приорити идент 0624. Вот как это сделать. Я знаю как это сделать на энигме. А тут как?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 21:24:48 от Mark-21 »
Оффлайн vladrud
« Ответ #281 : 12 Января 2021, 13:44:33 »
Добрый день. На крайней прошивке не нашел пункта меню Саm ID. Получается что активировать бесплатную Шуру не получится.
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #282 : 12 Января 2021, 20:49:57 »
А условный доступ активирован, 2778 нажать на пульте в меню УТИЛИТЫ.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн ilyaslotf@gmail.com
« Ответ #283 : 17 Января 2021, 15:37:19 »
Поставил последнюю версию от 13.01.2021, newcamd.list c флешки поставил. Перегрузил а шары на нтв+ Сеть есть. Кто подскажет в чем дело.
Оффлайн sanya_vv
« Ответ #284 : 17 Января 2021, 22:18:23 »
У меня такая же проблема. Все пункты условгого доступа есть, а именно CAM ID нету. Подскажите где он зарыт в новой прошивке
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 22:37:35 от sanya_vv »
