Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1553920 раз)
Оффлайн kladovchk
  • VIP
  • -> Вас поблагодарили: 278
« Ответ #1935 : 18 Февраля 2025, 19:50:31 »
а как с с Astra 4A, 4.8°E на чистоте 11747 V30000, 2/3 второй половины входящей в Мегого Спорт
На Astra 3B / Astra 3C (23.5°E)  тоже такая же проблема не решена с  T2-MI .
Оффлайн serg027
« Ответ #1936 : 19 Февраля 2025, 05:26:12 »
не устанавливается пишет Ошибка
версия старого по на фото
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 121
  • -> Вас поблагодарили: 32
« Ответ #1937 : 19 Февраля 2025, 08:00:28 »
Пробуйте через режим Аварийного восстановления. Но для восстановления с версии 23.01.2024 вам понадобится другой пульт. Мне подошел от sat-integral SP-1319.
Есть вариант вернуться на ПО версии от 11.08.2023 через свой дамп созданный на этой версии. Потом через меню обновиться до версии 18.05.2024, а потом через аварийное восстановление перейти на версию 17.02.2025. В таком случае будет работать родной пульт.
Оффлайн serg027
« Ответ #1938 : 20 Февраля 2025, 04:26:13 »
у меня нет пульта ду от ресивера.
я скачал программу на телефон с плей маркета и установил программу  ZAZARemote.
В списке этой программы выбрал пульт для спут. ресиверов, в списке выбрал sat-integral, далее пропускаем 3 варианта предложенных пультов, останавливаемся на 4 ом варианте. смотрим рекламу пульт скачивается. нажимаем ок прошивка пошла.
Прошивка установилась работает. сейчас буду пробовать.
(прошивку переименовал в gx6605s_boot.rcv)
Добавлено: 21 Февраля 2025, 06:58:15
протестировал прошивку. шаринг по прежнему не работает. телекарта , континент не шарятся. Пишет онлайн а толку нет. канал закодирован!
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2025, 06:58:15 от serg027 »
Оффлайн kosmos17
« Ответ #1939 : 21 Февраля 2025, 09:39:43 »
У меня работает нормально. По обоим протоколам. ПО от 17.02.2025
Оффлайн serg027
« Ответ #1940 : 21 Февраля 2025, 10:17:03 »
можно тогда подробней по какому протоколу шаринг настроили.
у меня шародатель "гомель сат"
старый китайский тюнер отлично работает. а этот лежит пылится толку от него нет без шары.
Оффлайн kosmos17
« Ответ #1941 : 21 Февраля 2025, 10:20:35 »
Я же написал, что проверил оба: newcamd и cccam
Оффлайн chiksat
  • Модель ресивера: world vigen t37
« Ответ #1942 : 22 Февраля 2025, 17:22:57 »
Добавлено: [time]21 Февраль 2025, 06:58:15[/time]
Спасибо тоже не шился, ошибку выдавал, переименовал как вы написали, положил в корень флешки, вставил, включил в сеть, появилась красная надпись на английском, обнавить ОК. тюнер прошился, выключил с сети, вынял флеш, включил прописал шурика  36 и 80 градус  ВСЕ ОК протакол newCam ещё раз Спасибо... шарадатель другой, поэтому обращяйтесь к нему с проблемой телекарты.
Да IPTV тоже поправили, работает синяя кнопка, для изменения размера изображения
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2025, 18:12:28 от chiksat »
Оффлайн lerik79
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • World Vision Foros Ultra . UA
« Ответ #1943 : 23 Февраля 2025, 10:54:57 »
в мене така сама фігня, не ставиться пишеть ошибку тюнери 2016 та 2020 року, версія ПО остання офіційна 2023 року...
Оффлайн kosmos17
« Ответ #1944 : 23 Февраля 2025, 18:01:52 »
в мене така сама
А почему вы дальше не читаете?
Но если у вас Foros Ultra, то проводное подключение к интернету работать не будет.
« Ответ #1945 : 24 Февраля 2025, 12:03:28 »
kosmos17, там проблема где на серверах с раздачей irdeto по caid 0602, а с conax 0B00 проблем нет, собственно известно всё.
Оффлайн lerik79
« Ответ #1946 : 24 Февраля 2025, 15:10:05 »
у меня не ставится и процес прошивки не идет, пишет как на фото ошибку... новая ставится на 23.01.2024?
Оффлайн kosmos17
« Ответ #1947 : 24 Февраля 2025, 15:13:38 »
ooolexa, я не про это.
На Foros Ultra проводное подключение к интернету не работает. От слова совсем.
На двух ПО экспериментальных и на ПО от 17.02.2025.
Через wi-fi адаптер - Да.
Добавлено: 24 Февраля 2025, 15:16:54
А нужно так.
С версии 11.08.2023 обновиться до версии 18.05.2024, а потом через аварийное восстановление перейти на версию 17.02.2025.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2025, 15:16:54 от kosmos17 »
Оффлайн sergeyss9
  • Модель ресивера: Orton 4060CX
« Ответ #1948 : 24 Февраля 2025, 18:00:10 »
Добавлено: [time]24 Февраль 2025, 15:16:54[/time]
А нужно так.
Прошився аварійним відновленням на новий софт з під версії від 11.08.2023 - файл треба перейменувати в gx6605s_all_combo_s2.bin - все ок . Ресивер по серійнику 23 року .
Оффлайн kosmos17
« Ответ #1949 : 25 Февраля 2025, 08:15:42 »
А до этого обновлялись до версии 23.01.2024?
