Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554275 раз)
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 121
  • -> Вас поблагодарили: 32
« Ответ #1620 : 14 Апреля 2023, 16:26:05 »
Если тюнер включается, а точка доступа WiFi еще выключена, то после загрузки тюнера он не находит сеть и так и остается без сети даже когда точка доступа уже активна.
Наверное потому, что маршрутизатор (точка доступа) более умное устройство. Утрируя: он (или она) должна опрашивать все ли устройства получили IP адрес? В конце концов маршрутизатор для этого и предназначен. А сам ресивер в версии без LAN даже mac-адреса не имеет.
Часто такая проблема с WiFi решается сбросом в заводские и настройке устройства заново. С нуля. Это при том если ваша точка доступа WiFi постоянно включена, а проблема повторяется.
Оффлайн Satron
« Ответ #1621 : 14 Апреля 2023, 16:48:27 »
Не совсем согласен. Инициирует подключение ключент, а AP слушает клиентов. Как пришел запрос к AP от клиента, то пошел handshake. AP не делает сканирование новых клиентов. Он может вещать SSID в эфир, если он открытый.
У меня точка доступа включается вместе с тюнером, но точка грузится дольше тюнера, поэтому на момент когда тюнер пытается законнектиться, то AP еще не поднята...
Надо попробовать сделать открытую AP, а то у меня скрытая. Но не думаю что поможет...
Оффлайн kosmos17
« Ответ #1622 : 14 Апреля 2023, 17:06:09 »
Попробуйте.
Ну раз вы все так щепетильно рассматриваете, то надеюсь должны понимать, що роутеры (ТД) даже на одной аппаратной платформе, но разном ПО могут работать и работают по разному.
Так, что для начала подключите хотя бы у соседа к другому роутеру и лучше другой ТМ.
« Ответ #1623 : 14 Апреля 2023, 17:37:16 »
Satron, подключите кабелем разу уж так что
и будет всё работать как надо.
Оффлайн Satron
« Ответ #1624 : 17 Апреля 2023, 09:12:29 »
Насколько мне известно, то AP передает периодически маяк, вещает SSID, если разрешено и уж никак не сканирует клиентов, которые не подключены. Клиент сам инициирует процедуру подключения.
Но, тем не менее, я конечно провер ряд экспериментов с подключением к разным точкам доступа (android, Zyxel, D-Link, TP-Link), а также пробовал подключаться к скрытым сетям. Везде результат одинаков - если в момент загрузки тюнера AP еще не поднята, то тюнер и в дальнейшем не подключится к AP. Надо либо искать вручную сеть из меню тюнера, либо его перегрузить.
« Ответ #1625 : 17 Апреля 2023, 12:08:50 »
Satron, совершенно верно, зайти в меню настроек сети и выполнить поиск беспроводных точек доступа в эфире, после чего произойдёт автоматическое подключение к точке уже пройдённой авторизации или как вы сказали второй вариант перезагрузка ресивера.
Можно конечно в ресивер добавить настройку таймаута времени повторного коннекта, но уверен ерундой этой никто заниматься не будет, таких пользователей которые выключают ТД по какой-то из причин вместе с ресивером не так уж и много.
Если есть подобные игры, то подключаем кабелем и не морочим голову.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 12:15:43 от ooolexa »
Оффлайн Satron
« Ответ #1626 : 17 Апреля 2023, 12:25:58 »
Согласен что не будет...  Тут ведь тюнер не делает переконнекты только если он при включении не увидел точку доступа. Если же точка отваливается в процессе работы, то тюнер пытается делать реконнекты и подключается при подъеме точки доступа.
А по второму вопросу про повторную авторизацию на сервере шары после перерыва в запросе ключей (когда переключился на DVB-T2 и запрос ключей для DVB-S не нужен) скажете что нибудь? Для Combo это как раз актуально.
Оффлайн kosmos17
« Ответ #1627 : 17 Апреля 2023, 12:40:48 »
Нет такой проблемы у меня. Программное обеспечение от 23.02.2023.
Проверял переключение с каналов пакета плюсанутых с 36Е на эфирное Т2 и назад с 30 минутной паузой. Проверялись оба эму: MGCamd и СССАМ. Оплата поключевая.
Никаких проблем с включением каналов по шуре после просмотра эфирного ТВ нет.
Оффлайн Satron
« Ответ #1628 : 17 Апреля 2023, 12:43:16 »
спасибо за наблюдение. Буду пробовать прошиваться...
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #1629 : 18 Апреля 2023, 15:56:38 »
На крайней прошивке не сканирует ТР T2MI на 55Е
Оффлайн ARTURSAT
  • Модель ресивера: World Vision Ultra
« Ответ #1630 : 18 Апреля 2023, 20:42:13 »
Зато на спутнике Express-AM6 53e частоты T2-MI 10713 V 14182, 10730 V 14182, 10749 V 16407, 12575 Н 14182, 12592 Н 14182 по отдельности сканируются и прописываются все телеканалы отлично. Жаль нету emu-56е.
Оффлайн Satron
Прошился софтом от 23.02.23.  У меня ничего не поменялось. Возможно у вашего шаро-провайдера сокет не закрывается или таймаут достаточно большой. У моего после 10 минут уже нужно переавторизироваться. Точное время не измерял.
Так что вопрос повторной авторизации шары после таймаута использования остается в силе. И это улучшило бы прошивку.
Еще вопрос к разработчикам. Что за параметр Debug Off в System Information? Этот параметр влияет ли на отладочную информацию которая идет по COM-порту с GX6605S? Если да, то можно ли как-то включить чтобы сообщения от софта всегда выдавались в COM-порт, а не только в момент загрузки?
Можно ли это сделать из меню или надо перекомпилировать прошивку?
Оффлайн ZAR
Добрый день. По от 27.03.2023 в списке нет спутника 53e. Но есть 52.5е. Его выбрать?
Благодарю
Оффлайн kladovchk
  • VIP
  • -> Вас поблагодарили: 278
Благодарю
 Данный спутник в самом низу списка.
Оффлайн Satron
Уважаемые модераторы, просьба ответить или спросить у программистов про параметр Debug Off в меню System Information? Этот параметр влияет ли на отладочную информацию которая идет по COM-порту с GX6605S? Если да, то можно ли как-то включить чтобы сообщения от софта всегда выдавались в COM-порт, а не только в момент загрузки?
