Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554754 раз)
Оффлайн vti
« Ответ #1605 : 07 Марта 2023, 10:07:56 »
нет тапкой возможности нет, тем более редактора каналов.
А какие есть варианты, чтобы смотреть 55Е ?
Залить дамп со списком каналов? Но у меня прошивка от 23-02-2023, и я помню предупреждение от 27-09-2022, что "Внимание! Откат назад  на версию ниже с данной версии ПО невозможен и не будет адаптироваться".
Я правильно понимаю - мне теперь можно заливать только версию после 27-09-2022, или еще строже - только после 23-02-2023 ?
« Ответ #1606 : 07 Марта 2023, 12:39:21 »
vti, пробуйте, если что восстановите через ttl
Оффлайн verzilo
« Ответ #1607 : 11 Марта 2023, 10:15:15 »
как прошить на новою версию ПО и сохранить бонус (отстался CAM ID)
« Ответ #1608 : 11 Марта 2023, 12:07:39 »
verzilo, не совсем понимаю о каком бонусе вопрос, у этой модели не было бонусов iks.
Оффлайн verzilo
« Ответ #1609 : 11 Марта 2023, 20:33:52 »
при прошивке ПО от 23.02.2023 версия EU в условном доступе исчезает пункт CAM ID (подписка на 180 дней), как прошить на новою версию ПО и сохранить подписку
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 94
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #1610 : 11 Марта 2023, 21:32:17 »
Цей пункт вже давно неактуальной...
Оффлайн ARTURSAT
  • Модель ресивера: World Vision Ultra
« Ответ #1611 : 18 Марта 2023, 09:10:32 »
Добрый день! На спутнике 36 гр. на частоте 12399 R 27500 оператор НТВ Плюс ввёл новый CAID:2710 в кодировке на трёх тест телеканалах, скоро они переведут все пакеты телеканалов на этот CAID, нужно программистам доложить об этом, чтобы провели правку в эмуляторе ПО.
« Ответ #1612 : 19 Марта 2023, 11:57:05 »
ARTURSAT, зачем, хоть один сервер раздает ключи с этим caid, что править если нет для чего.
Оффлайн usaf2
« Ответ #1613 : 19 Марта 2023, 14:09:32 »
Добрый день. Ребята, уже года 2-3, как не притрагивался к foros combo t2/s2 у тещи. Приехал - тут уже бардак с каналами как Т2, так уж тем более S2. Дата создания ПО - 21.10.2019, кароче все старое.
Вопрос/просьба : не будет ли сложно вам кинуть свой "бекап" с уже отсканированными каналами (пусть и только S2, не все же с Киева), чтобы порадовал тещу и не страдал поиском транспондеров, частот , ввода Biss ключей и тд, так как делал это 100 лет назад и лень заморачиваться... Хочу просто одним махом и прошивку новую накатить, и каналы "залить".  Спутники "стандарт" - Амос, Астра и Хотбёрд. Уверен - для того, у кого уже все настроено - не проблема будет поделиться бекапчиком в пару мегабайт (или сколько он там весит).
Заранее благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2023, 14:38:34 от usaf2 »
Оффлайн Vladdrako
« Ответ #1614 : 01 Апреля 2023, 12:32:28 »
Всем привет) Как-то в пульте быстро умирают батарейки, а от Ni-Mh практически не работает с чего делаю вывод, что напряжение контроллера довольно высокое. Хотелось бы воткнуть туда литиевый аккум от нокии BL-5C или еще какой и зарядник на основе TP4056 (всё равно под рукой валяется всё это). Собственно, вопрос: выдержит ли пульт напряжение в 3.7-4.2В? Читал, что в основном пультам до 6В нормально, так ли это здесь?
Оффлайн Санек я
  • Модель ресивера: T2/s2
« Ответ #1615 : 09 Апреля 2023, 20:43:04 »
Всем хай) искал,но так и не понял,можно ли подключить usb  модем с телефона или закинуть прошивку с телефона?
Спасибо!
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 121
  • -> Вас поблагодарили: 32
« Ответ #1616 : 10 Апреля 2023, 15:51:27 »
Где искал?. Тут на форуме такой информации не было.
Ресивер бюджетный, понимает wi-fi адаптеры только определенные в ПО.
На ТЛФ делаешь точку доступа и через wi-fi подключаешся.
Закинуть прошивку можно, если ресивер определит, что подключен usb накопитель.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2023, 15:56:38 от kosmos17 »
Оффлайн lexa2006
  • Модель ресивера: wvp
« Ответ #1617 : 10 Апреля 2023, 21:43:00 »
На 53-градусе не сканируются новые частоты 10875 V 15284,10998 Н 15284 3/4. Если прошить в альфабокс то эти частоты сканируются, можно это как то поправить в следующем ПО?
« Ответ #1618 : 12 Апреля 2023, 10:49:40 »
где софт взять чтобы посмотреть?
Оффлайн Satron
« Ответ #1619 : 14 Апреля 2023, 14:27:40 »
Тюнер WV Foros Combo. Классный combo тюнер!
Software Version: V3.2-2004-0
BuildTime: 09.08.2022 20:38:08
Обнаружил 2 недоработки. Хотя может в новой версии уже устранены, но прошу пояснений. Не особо хочется переходить на новую версию, т.к. меня все устраивает, кроме этих двух багов.
1. Если тюнер включается, а точка доступа WiFi еще выключена, то после загрузки тюнера он не находит сеть и так и остается без сети даже когда точка доступа уже активна. Похоже нет периодических попыток подключения тюнера к сети по WiFI. Приходится заходить в меню Network и нажимать Scan в этом случае. Но если после загрузки тюнер подключился к точке доступа, то перезагрузка самой точки доступа не перевключая тюнер не приводит к такому результату, а тюнер, как и положено, переконнекчивается и продолжает работать.
2. Если после просмотра спутника через шару переключиться на DVB-T2, то через какое-то время, переключившись обратно на спутник канал не откроется. Очевидно на стороне провайдера закрылся порт по таймауту. Судя по логу 3CSyslog, тюнер шлет запрос, но не получает ответ. Но если вручную в разделе MGCamd передернуть активность эмулятора, то идет авторизация и все начинает работать. Причем в меню MGCamd статус соединения стоит как On-line.
Нет проверки живучести соединения.
Ситуацию исправила бы повторная авторизация на шаре сервере после какого-то таймаута и/или после обнаружения что порт закрыт.
