Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 800480 раз)
Оффлайн AlSSh
  • Модель ресивера: Amiko A5 4K Combo, World Vision Foros Combo
« Ответ #1350 : 27 Ноябрь 2019, 22:20:26 »
wolow
Если отбросить спутниковую часть, то у какого процессора больше возможностей и перспектив: у стоящего в этом тюнере,
либо в Т64?
  • -> Вы поблагодарили: 650
  • -> Вас поблагодарили: 2240
« Ответ #1351 : 27 Ноябрь 2019, 22:51:20 »
по секрету, скажу Avalink 1506T на котором построен T64 имеет модулятор для декодирования спутниковых каналов, а t2/с реализована с помощью внешней микросхемы... по возможностям приблизительно одинаковы, где то что-то лучше, где-то хуже реализовано, то что было навернуто в в 64 серии на поверку рынку не надо, ради даже нескольких тысяч пользователей кому нужны железные отключения usb мы повторять подобного не будем и прочие железные фишки тоже, не в коня корм.... 1506 по производительней немного и то это видно только при сравнении в влоб, функции sdk реализованы по разному, Avalink это наследник sunplus которые тащать груз десятилетий наработок, в этом плюс и минус одновременно, процессор GX создавала молодая новая команда и в силу этого более инновационный продукт и по софту как мне кажется более отзывчивый, главное рассказать доходчиво что ты хочешь и осознавать имеющиеся ограничения...  НО ВСЕ ПРОЦЕССОРЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАТОЧЕНЫ НА ПРИЕМ КАНАЛОВ любых типов кроме IP, все остальное это доп функционал которому уделяется  минимум внимания...
солью немного пока закрытой инфы, кому чешется и хочется новенького...
GX6605H S2, h.265, 128MB  - уже готов, ресиверов на нем пока нет, мы не планируем(пока)
GX6701 T2/C h.264 - замена GX3235 готовность март - апрель
GX6701E T2/C h.265 8bit картинка , LAN - тут встроенный ланпорт и нативный iptv, то есть на уровне приема каналов t2, а не отдельное приложение которое запускается, готовность март - апрель
GX6702 T2/C h.265 10bit, готовность март - апрель
GX6702H1 T2/C h.265 10bit, LAN готовность март - апрель
Оффлайн AlSSh
« Ответ #1352 : 27 Ноябрь 2019, 23:15:42 »
Спасибо, конечно чешется, правда все новые планируемые к выпуску GX это T2/C, а Foros это все-же Combo,
в этом его неоспоримое преимущество.
Интересно, что в Т64 Т2/C реализовано на доп. чипе, ну сам всевышний велел сделать его Combo.
Одно удивляет, как все умещается в 4Мб.
« Ответ #1353 : 27 Ноябрь 2019, 23:33:45 »
на базе Avalink делать комбо, не планируется, дорого получается.... рассматриваю вариант на montage, но пока рассматриваю.....
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 37
  • ютуб: Видео с мобилки
« Ответ #1354 : 28 Ноябрь 2019, 00:56:06 »
рассматриваю вариант на montage...
а он H.265 будет воспроизводить?
И почему не рассматриваете на базе GX6605H, ведь, если он по цене и функционалу, как GX6605s и ещё + H.265, так это ж самое то, что надо!
« Ответ #1355 : 28 Ноябрь 2019, 06:34:13 »
gx 6605h
1. дороже значительно
2. выпускается только малыми партиями
3. на старте чипа, вероятны ошибки в самом чипе
4. учитывая 1,2,3, мы лучше подождем)
на montage есть несколько вариантов h.264 и h.265
тут разница в цене не большая, есть другие, но ....
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2019, 06:39:49 от wolow »
Оффлайн radiomedved
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #1356 : 28 Ноябрь 2019, 07:06:07 »
Столкнулся с одной очень неприятной ситуацией на Форосе комбо. Речь идет о порядке каналов в списке. Пока на нем были только спутниковые все было отлично. Каналы двигались в любом нужном мне порядке. После того как осканировал Т2 во певых оно добавляет их не в конце в разбрасывать по всему спутниковому списку, но вот теперь положение некоторых каналов изменить нельзя. Перемещает их, пишет сохранены но он например как был 12 так то останется или еще хуже - начинает другие каналы двигать не в том порядке что я задавал. Удаление Т2 ничего не дает, чтобы поставити канал в нужное место со спутника его удалять приходится и заново сканировать. А я еще поглупости дамп без Т2 не сохранил, теперь вообще опа...По последнее...
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
« Ответ #1357 : 28 Ноябрь 2019, 07:55:34 »
Не переймайтесь, не у вас одного таке.А у всіх. Чекаємо нове ПЗ, обіцяли виправити.
Оффлайн userr
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • Модель ресивера: World Vision
« Ответ #1358 : 28 Ноябрь 2019, 12:10:01 »
Как отключить историю переключения каналов?
« Ответ #1359 : 28 Ноябрь 2019, 12:20:51 »
А что такая история есть?
максимум переключение между текущим и последним просмотренным каналом.
Оффлайн userr
« Ответ #1360 : 28 Ноябрь 2019, 12:55:33 »
Есть целый список. А мне как раз надо текущий и последний сделать.
Оффлайн la59
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #1361 : 28 Ноябрь 2019, 13:08:13 »
Надо подождать пока погаснет баннер после переключения тогда будет только предыдущий и работающий канал. С баннером показывает список последних переключений.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #1362 : 28 Ноябрь 2019, 13:09:22 »
userr, а если кнопками |<< и >>|  если не реализовано, то думаю можно сделать, в режиме просмотра вроде кнопки ни за что не отвечают.
Оффлайн userr
« Ответ #1363 : 28 Ноябрь 2019, 13:25:13 »
Можно и так. Но видел у ресиверов такого класса есть функция в настройках "Список последних каналов" - Вкл, Выкл.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2019, 13:32:59 от userr »
« Ответ #1364 : 28 Ноябрь 2019, 13:41:08 »
ИМХО Наоборот "recall" удобнее между последними каналами, а кнопками |<< или >>| вызов списка.
