Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 844931 раз)
Оффлайн Mazzi
  • Модель ресивера: WV Ultra,Combo. SOFT: 04.03.2020 версия_Ru
« Ответ #1140 : 27 Октябрь 2019, 17:24:36 »
Всем доброго времени суток, не могу настроить просмотр сервиса Мегого. Есть свой аккаунт в этом сервисе, а вот как его подключить на Форос комбо не могу понять? Если не сложно, можно объяснить, или дать ссылку на инструкцию как на данном ресе смотреть мегог?
« Ответ #1141 : 27 Октябрь 2019, 17:58:19 »
В данном виде мегого ненастраиваемый. Только что и как есть.
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
« Ответ #1142 : 27 Октябрь 2019, 18:29:01 »
Mazzi, вы не сможете использовать подключение подписки на этом ресивере, тут нет возможности авторизации на портале, приложение предоставляется как есть и доступен только бесплатный контент. Ваша подписка может действовать на официальных приложениях на смарт тв, андроид ПО, возможно каких-то медиаплеерах и стандартно в веббраузере на ПК.
Оффлайн Алексей Ф.
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 43
  • перевозчик
  • awards За верность клубу
    • Клуб Газелистов России
« Ответ #1143 : 27 Октябрь 2019, 18:30:57 »
СТС +7 с 90Е Ку  у всех только звук  и надпись "Кодированный канал" ?
Оффлайн la59
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #1144 : 28 Октябрь 2019, 08:22:27 »
У мну в последнее время только звук , а работало вначале, заметил глюк после перевода всех на цифру 22.10.19. Может удалить и после найти снова .... На 11471 первый +2 так сделал заработало. Сделал так и заработало СТС+7 .
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2019, 09:15:57 от la59 »
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 105
« Ответ #1145 : 28 Октябрь 2019, 20:43:24 »
Коли вже буде свіже ПЗ із виправленим Power vu?Бо соромно пропонувати клієнтам, коли через кожні 10-15хв він зависає.
Оффлайн Unkas
  • Модель ресивера: World Vision T40
« Ответ #1146 : 28 Октябрь 2019, 22:41:16 »
такая же проблема, прошивка последняя, начинает работать если просто войти и выйти из меню, или через зеленую кнопку.
Так же работает и Россия+7
« Ответ #1147 : 29 Октябрь 2019, 07:48:41 »
Unkas, так выше же был ответ, пересканировали канал и всё заработало.
Возможно и конфликтует какой-то из ключей, очистить список ключей и загрузить новый отредактированный только под свои сат позиции тоже как вариант.
P.S Сейчас включил канал СТС +7 с 90Е Ку, всё чётко, канал сразу декодировался и просмотр стабильный на протяжении уже 40 минут вопросов нет.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2019, 12:18:03 от ooolexa »
Оффлайн radiomedved
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #1148 : 29 Октябрь 2019, 16:34:59 »
Будет ли добавлено в прошивку возможность загрузки своих api ключей ютуба? На даный момент дает обновлять только из интернета. Когда ждать обновленную прошивку? Загружать с флешки даже самый завалящий ******* ES-19 и то умеет...
Внимание!!! Поддержка загрузки youtube_apikey.xml   с USB накопителя работает корректно начиная с версии ПО от 09 Сентябрь 2019, но такой версии у нас еще нет...
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2019, 18:50:31 от ooolexa »
« Ответ #1149 : 29 Октябрь 2019, 17:21:13 »
А вы пробовали скачать прошивку вашей даты. Попробуйте и посмотрите какая версия и от какого числа.
А загрузка с флэшки есть, внимательно прсмотрите настройку ютуба
Оффлайн radiomedved
« Ответ #1150 : 29 Октябрь 2019, 18:15:02 »
Может я что-то не понимаю, но последнее ПО для даного тюнера на этом форуме в теме "Программное обеспечение World Vision Foros Combo T2/S2 & Foros Ultra (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ)" датируется от 25.07.2019 и в нем нет подобного выбора
« Ответ #1151 : 29 Октябрь 2019, 18:50:14 »
radiomedved, ещё раз увижу от вас сравнение с другими моделями, а именно с полным названием бренда и получим читательский, тут обсуждают только согласно теме. Поэтому ведём себя на форуме соответствующим образом и согласно рекомендациям.
« Ответ #1152 : 29 Октябрь 2019, 18:59:34 »
Так вот к какой приставке относится тема про api key почитайте. А пример именно пример для всех виженов, включая и форос.
По красной кнопке зайдите в параметры ютуба именно фороса и посмотрите.
Мартовская этого года описание добавка api key. Неважно, что только украинская далее есть во всех,
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2019, 19:13:19 от Sanches235 »
Оффлайн urij66
« Ответ #1153 : 29 Октябрь 2019, 20:01:40 »
Хто небудь вже тестував нове ПЗ ? Канали на power vu перестали зависати?
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 617
  • -> Вас поблагодарили: 256
« Ответ #1154 : 29 Октябрь 2019, 20:03:24 »
раз не указано в "Истории изменений" то правок в данном направление нет пока что  ;)
