Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 854602 раз)
Оффлайн wulfus
  • DavidRitAJ
  • Модель ресивера: dreambox 800  golden media 990
« Ответ #1005 : 29 Сентябрь 2019, 08:58:58 »
Чип 6605s сам по себе греется ...... и не важно в каком он корпусе стоит , из пластика или металла
У меня например он торцом стоит и мало греется , у некоторых лежит как положено и еще может что то лежать сверху , и тогда обдува воздуха нет и чип греется .....
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #1006 : 29 Сентябрь 2019, 11:57:30 »
Всем привет, ребята дайте отзыв кто пользуется World Vision Foros Combo или World Vision Foros Ultra, как он греется некоторые пишут что очень сильно перегревается и начинает перезагружаться и глючить, так или гон, пользуюсь месяц но таких глюков не было.
Работает отлично. Ничего не городил для охлаждения. Поверьте процессор не самое горячее место, демодулятор не меньше трудится.
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #1007 : 29 Сентябрь 2019, 13:57:08 »
Пользуюсь год World Vision Foros Combo не знаю даже о чём это они ... ну тёпленький работает в режиме радио сутками, и смотрю вечерами. Только тарелку 1,20 плохо тянул мотор пришлось блок питания заменить на 2х амперный, а так очень рабочая лошадка, и за шапку сухарей. Последняя цена на ULTRA 1350 руб в салоне спутникового телевидения в Ростове на Дону.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
Оффлайн bibb10
  • -> Вы поблагодарили: 41
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #1008 : 29 Сентябрь 2019, 18:39:02 »
Греются  сильно внутренности - это ощущается по металлической флэшке в гнезде на лицевой панели- горячая сильно на ощупь, но перезагрузок пока не быпо!
Оффлайн mihaill
« Ответ #1009 : 30 Сентябрь 2019, 17:40:31 »
Здравствуете, скажите, есть ли в этом ресивере функция ZOOM, чтобы увеличить картинку? И можно ли в этом ресивере поставить картинку на радио?
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #1010 : 30 Сентябрь 2019, 20:44:47 »
mihaill, нет функции ZOOM нет. Нет картинку не поставите, количество флеш памяти всего 4Мб, возможности нет ставить картинки, память используется только для ресурсов ПО.
Оффлайн SERGEI50
« Ответ #1011 : 05 Октябрь 2019, 06:41:00 »
Купил приставку World Vision Foros Combo T2/S2
И обнаружил проблему что Wifi адаптер на чипе mt7601) который я вставил в гнездо usb периодически "отваливается" то видит его приставка то нет! После перезагрузки как правило все нормально но может через некоторое время опять исчезнуть! Подобная проблема так же с подключение внешнего жесткого диска может показывать фильм в течении 10 минут и более а потом картинка замирает и на команды с дистанционого пульта не реагирует только после полного отключения приставки из розетки она перезагружается! В остальном вроде все нормально Каналы Dvb T2 ловит хорошо!
Прошивку поставил самую свежую!
Подскажите пожалуйста в чем проблема!
Оффлайн wulfus
  • DavidRitAJ
« Ответ #1012 : 05 Октябрь 2019, 07:29:41 »
Попробуйте заменить вайфай стик на другой , у меня наблюдалась такая проблема , когда три фороса настраивал разным людям, на одном был такой прикол (вайфай каждые 6-10 минут отваливался) , вылечилось другим стиком 7601
Оффлайн Chop68
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • -> Вас поблагодарили: 26
« Ответ #1013 : 06 Октябрь 2019, 23:29:08 »
обнаружил проблему...
у меня похожая проблемма решилась использованием USB удлинителя (сам удивляюсь  ???)
« Ответ #1014 : 07 Октябрь 2019, 16:51:25 »
Chop68, бывало и такое, для некоторых моделей было что советовали, на сколько помню GI HD Matrix Lite и GI HD Micro, там именно на удлинитель и цепляли.
Оффлайн vovan0707
« Ответ #1015 : 11 Октябрь 2019, 12:54:04 »
Не знаю , в правильную тему написал или нет .
В общем проблема такая , через интернет Теле2 не работает кинолайф . Иконки фильмов есть , а при загрузке выскакивает ,,ошибка сети ,,
При этом мегого и Шурка работает .
При подключении к домашнему провайдеру все работает
Может кто то сталкивался с данной проблемой , как с этим бороться ?
« Ответ #1016 : 11 Октябрь 2019, 23:02:15 »
vovan0707, использовать VPN.
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • ютуб: Видео с мобилки
« Ответ #1017 : 13 Октябрь 2019, 01:06:57 »
ooolexa, скажите (если не секрет) в этом месяце будет обновление ПО, а то уже скоро три месяца с последнего - заждались!  :)
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2263
« Ответ #1018 : 13 Октябрь 2019, 11:05:31 »
стабильное вряд ли, может бета, прогнозируемое время появления стабильной версии, конец ноября...
Оффлайн vovan0707
« Ответ #1019 : 13 Октябрь 2019, 18:37:54 »
Только как это сделать при раздаче с телефона :D
