Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554354 раз)
Оффлайн Roman911
  • Модель ресивера: WVForos Ultra
« Ответ #1485 : 23 Декабря 2019, 16:41:00 »
Заходите в меню, блокіровка і там де навпроти -напису "блокіровка канала", ставите виключить.І буде вам щастя.І бажано на ніч, або на довгий час коли не будете дивитись тв, тюнер виключати із розетки, не тільки пультом.
нет не помог ваш метод, все равно пока смотришь фильм или программу на одном канале не переключая, через какое-то время не работает не пульт не панель на приставке, помогает только вытащив штекер из разетки.
« Ответ #1486 : 23 Декабря 2019, 18:17:40 »
в том случае и видео у человека была залита база каналов от OpenFox, собственно при загрузке чужой db не ясно совсем какие глюки ещё могут повылезать, а разница проста на Foros уже не раз стандарт базы менялся и меняться будет  ещё не один раз чтобы улучшить функциональность и работу устройства.
Roman911, если действительно есть проблемы, то это либо слабый приём сигнала в DVB-T2 такое замечалось, либо действительно проблема с самим устройством и нужно отдавать в СЦ на диагностику с последующим ремонтом.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #1487 : 23 Декабря 2019, 19:12:33 »
Я думаю, що слабий сигнал, не може бути причиною зависань.А от проблеми із тюнером(брак), це на 90% причина, із цим я з ooolexa згоден.Вихід-або повертати продавцю, або в СЦ.
Оффлайн Roman911
« Ответ #1488 : 23 Декабря 2019, 19:44:57 »
скорее всего какой-то брак с процом
« Ответ #1489 : 23 Декабря 2019, 19:53:11 »
скорее всего брак, в сервис
Оффлайн Winston27
  • Модель ресивера: U2cB6. U2cDenys.  GI HD mini +.World vision foros combo.
« Ответ #1490 : 25 Декабря 2019, 09:08:36 »
Подскажите пожалуйста дамп c foros combo можно ставить на foros ultra.
« Ответ #1491 : 25 Декабря 2019, 09:20:37 »
Winston27, да, конечно, приставки идентичны, но в будущем это будет невозможно для новой партии оборудования.
« Ответ #1492 : 25 Декабря 2019, 10:26:43 »
поправлю, со старой версии фороса на новую, НОВЫЕ прошивки будут совместимы со ВСЕМИ форосами как новыми так и старыми.
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #1493 : 25 Декабря 2019, 11:07:51 »
А что в новой версии добавят иле урежут?
« Ответ #1494 : 25 Декабря 2019, 11:27:11 »
немного исправили железо, не более...
Оффлайн samans
  • Модель ресивера: GLOBO 7010
« Ответ #1495 : 06 Января 2020, 22:05:47 »
Извиняюсь за нубский вопрос но все же чтоб фавориты переключить надо нажать кнопочку fav и после етого (кнопки которые кругом) вправо, влево для смены и переключений между ними???Нельзя чтобы нажал вправо или лево и група фаворитов менялась? Ато както неудобно...
Оффлайн urij66
« Ответ #1496 : 07 Января 2020, 07:24:19 »
Мріяти ніхто нікому не забороняє.А мені і моїм клієнтам зручно.А то понатискають вліво-вправо і кричать, що в них канали пропали.А ума, поставити на потрібне, вже нема-і приходиться їхати виправляти.
Оффлайн samans
« Ответ #1497 : 07 Января 2020, 08:45:03 »
Я щось писав про мрії??? Залиш свій пафос при собі!!!
Оффлайн urij66
« Ответ #1498 : 07 Января 2020, 09:55:02 »
А бажання щоб зробили так як вам хочеться-це що не мрії?Тоді що це? і я вам не тикав.Із Святом, обідчиві.
Оффлайн samans
« Ответ #1499 : 07 Января 2020, 10:13:28 »
І Вас зі Святом!!!
