Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554357 раз)
Оффлайн radiomedved
« Ответ #1470 : 16 Декабря 2019, 09:52:49 »
Вчера вечером потух поиск в ютубе, на обеих тюнерах (форос комбо) пишет "Обновление не выполнено", api ключи собственные. интернет работает (потому что IPTV идет без проблем)
Добавлено: 16 Декабря 2019, 15:05:15
Уже в строю... Что это было так и не понял
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2019, 15:05:15 от radiomedved »
Оффлайн lyutseferus
  • Lyuts
  • Lyuts
    • No
« Ответ #1471 : 17 Декабря 2019, 15:31:06 »
Приобрел даный рес. Kinolive у всех не работает сейчас? Сначала пишет обновление, а потом спустя минуту ошибка сети. Прошивка от сюда последняя, укр версия. И с ютубом тож что-то есть, в трендах норм а в некоторых категория не грузит.
l WV Foros Combo l
« Ответ #1472 : 17 Декабря 2019, 21:02:57 »
lyutseferus, про ютуб ставить свой api ключ. Найти как в соответствующей теме по форосу.
На счет лайва скажу что в россии два дня даже на компе тишина. Рубанули здорово.
Оффлайн lyutseferus
  • Lyuts
  • Lyuts
    • No
« Ответ #1473 : 17 Декабря 2019, 23:12:15 »
Sanches235, да с кинолайв посмотрел, сайт лежит, ютуб посмотрим.
l WV Foros Combo l
Оффлайн leonid2009
  • Модель ресивера: world vision foros combo T2/S2
« Ответ #1474 : 18 Декабря 2019, 07:54:52 »
Sanches235  # leonid2009, эмуляторы есть и очень даже работают. Только надо в теме посмотреть.Тема
И надо бы прошивку обновить.#
ooolexa, в обзоре цифрового комбинированного ресивера FOROS COMBO  T2/S2/C  от 16 января 2019 г.  пишет  " По скольку модель  Foros  Combo T2/S2/C имеет закрытое программное обеспечение, то за все доработки и адаптацию программного обеспечения отвечает производитель, уже на стартовом этапе практически все настроено и пользователю лишь остается выполнить поиск цифровых каналов в меню поиска настраиваемого стандарта, после чего пользователь приступает к просмотру качественных цифровых каналов... и так далее."  "Спутниковый тюнер без проблем справляется с приемом каналов на частотах где трансляция с применением инкапсуляции пакетов Т2М1, вещающих для наземных телепередатчиков раздающих эфирный цифровой сигнал в стандарте DVB-T2. Тогда почему у меня, при настройке согласно инструкции спутниковых каналов, настраивается всего 8 каналов в стандарте "S".   И мне не совсем понятно зачем в новом ресивере сразу нужно менять прошивку?
« Ответ #1475 : 18 Декабря 2019, 08:08:30 »
leonid2009, потому что вам нужно вызвать специалиста и он вам всё настроит, никто не виноват что вы для поиска в C диапазоне выбираете Yamal KU с параметрами LNB абсолютно несоответствующими C диапазону, я вам давал рекомендации выше чуть раньше.
Касаемо прошивки, к каждой версии обновления идёт список изменений, там описано какие изменения вносились, по умолчанию основные функции работают, всё что дорабатывается это уже правка мелких помарок и добавление дополнительного функционала.
Касаемо эмулятора не в одной телеприставке в официальном программном обеспечении не установлен эмулятор, это незаконно если вы не знали.
Поэтому насильно никто и никого не заставляет обновлять ПО в телевизорах, смартфонах фотоаппаратах или в обсуждаемых нами телеприставках World Vision, это личное дело каждого пользователя.
Телеприставка идёт как FTA приёмник и нигде не указано что она по умолчанию должна открывать любой из каналов и иметь интеллектуальный метод настройки под вашу конфигурацию приёмного оборудования.
« Ответ #1476 : 18 Декабря 2019, 08:12:01 »
leonid2009, обновления выпускаются для исправления обнаруженных ошибок.
Вам же ooolexa разжувал что надо сделать.
А чтоб был эмулятор нужно его включить, точнее доступ к эмуляторам.
Оффлайн Fenix09
« Ответ #1477 : 19 Декабря 2019, 14:17:12 »
Всем привет.World Vision Foros Combo DVB-T2/S2 подключил даже батарейки в пульт не вставил и сразу появилась проблема, как будто в тюнере постоянно нажимается кнопка "ОК". Сама кнопка не запала проверял. Я понимаю что в сервис его, но в чем проблема?
« Ответ #1478 : 19 Декабря 2019, 14:50:13 »
Alexseys, а если на саму кнопку нажимать то щелчки от нажатий идут?
Оффлайн Fenix09
« Ответ #1479 : 19 Декабря 2019, 15:51:51 »
Если на кнопку нажать то прекращается.Щелчков не слышно. Отправляю назад в магазин.
Оффлайн Vladdrako
« Ответ #1480 : 19 Декабря 2019, 16:11:34 »
Кстати, о птичках. Это норма, что ресивер при включении/выключении через тюльпаны фигачит весьма ощутимый щелчок на динамики телека? Чем больше громкость - тем убойнее щелчок.
P.S. С 1+1 HD и прочими всё ок, звук работает :)
Оффлайн la59
  • -> Вас поблагодарили: 57
« Ответ #1481 : 19 Декабря 2019, 17:07:44 »
Да у меня тоже так через тюльпаны в усилителе хлопок, включаю  приставку первой и выключаю последней. Ключей блокировки на выходе там похоже нету.
Мотоподвес,  Ku, C, 4w-96,5e
« Ответ #1482 : 19 Декабря 2019, 17:52:21 »
Alexseys, скорей проблема в кнопке или идет воздействие на кнопку. В сервис или да продавцу.
Оффлайн Roman911
  • Модель ресивера: WVForos Ultra
« Ответ #1483 : 21 Декабря 2019, 13:39:07 »
Здравствуйте.
Прошивка: Программное обеспечение от 21.10.2019 версия RU, после обновление сброс заводских.
проблема с World Vision Foros Combo, после просмотра канала в течении 1-2 часов перестает работать пульт, перезагружаешь работает проходит несколько часов если не переключаешь каналы отключается пульт.
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
« Ответ #1484 : 21 Декабря 2019, 14:08:53 »
Здравствуйте.
Заходите в меню, блокіровка і там де навпроти -напису "блокіровка канала", ставите виключить.І буде вам щастя.І бажано на ніч, або на довгий час коли не будете дивитись тв, тюнер виключати із розетки, не тільки пультом.
