Автор Тема: Как улучшить работу пульта ДУ?  (Прочитано 17219 раз)
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 24
« : 17 Апреля 2018, 10:07:20 »
Можно ли улучшить работу пульта ДУ?
Нужно быть чуть ли не снайпером в управлении приставкой. :(
Можно ли усилить чувствительность ИК приемника, модернезировав его аппаратно? Припаять, отпаять что-то в самой приставке или в пульте ДУ?
Возможен и втрой вариант решения проблемы - приобрести обучаемый пульт ДУ, но проблема может так и остаться с уже новым "снайперским оборудованием"
Кто-то смог решить этот вопрос?
Спасибо.
« Ответ #1 : 17 Апреля 2018, 22:36:44 »
Если виноват действительно пульт, доработки здесь и здесь. На тюнере может быть загрязнено стекло или наклонен фотоприемник
А вообще мало информации:
- всегда ли пульт плохо работал
- как пульт работает со свежими батарейками
Да и до доработки, если есть возможность, нужно было бы подключить к осциллографу фотодиод и посмотреть на уровень сигнала с "плохого" и "нормального" пульта от любого другого устройства. Затем стать на выход фотоприемника в тюнере, посветить пультами и посмотреть уровень сигнала. Тогда хоть станет ясно, куда бежать.
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #2 : 17 Апреля 2018, 22:51:49 »
А что уже пробовали делать? Надеюсь, батарейки в пульте меняли на новые? И были ли жалобы на управление с пульта с самого начала или ситуация ухудшалась постепенно?
Конкретно с этой приставкой дела не имел, но по опыту применения ИК ДУ могу высказать несколько мыслей.
Чувствительность ИК-приемника вряд ли можно изменить какими то "перепайками" во внешней схеме. Сейчас они представляют собой законченное изделие (маленький модуль с линзой и тремя ножками), все параметры которого заданы внутренней схемой. Но на чувствительность могут влиять внешние факторы. Современные ИК-приемники имеют функцию фильтрации постоянной засветки, например, от солнца или от ламп освещения. Это позволяет выделить полезный сигнал от пульта на фоне "помех", но снижает чувствительность. Если у вас в комнате есть довольно сильные источники света - попробуйте их выключить и проверить: улучшится ли при этом "управляемость" с пульта.
 Второе: "препятствие" между пультом и приемником в виде передней панели приставки. Она может ослаблять сигнал, если её поверхность сильно загрязнена или поцарапана. Или на ней для для прохождения ИК-лучей сделано маленькое прозрачное окошко, а ИК-приемник находится на заметном расстоянии от панели или смещен относительно этого окошка в сторону. Это тоже может ухудшать чувствительность или вызывать необходимость "точнее целиться" пультом в это окошко. Если есть возможность разобрать приставку - проверьте, как расположен ИК-приемник относительно передней панели. Может быть можно пододвинуть его ближе к "стеклу".
 Ну и третье: может быть "виноват" и сам пульт...
P.S. пока писал - появился ответ от Bazilio...
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2018, 22:55:52 от tsb58 »
Оффлайн Vovanab
« Ответ #3 : 17 Апреля 2018, 23:32:14 »
У меня сейчас Т59D модель, так к работе пульта нереканий абсолютно никаких - работает и от потолка и от отраженки стены. А вот с Т55D с самого начала приобретения "снайперские" проблемы. В трех метрах от приствки терпимо, но стоит отойти дальше - нчинается вот такая фигня. Да почитав наш форум, понял что не только у меня такая вот проблема, и не только на Т55, но и на других стареньких моделях.
Но работа медиаплеера в Т55D модели, значительно лучше реализована, чем на  Т59D. Да и картинка в DVB-T2 режиме лучше и  четче чем замыленная в Т59D.
Спасибо за помощь братаны! ( братья по приставкам World Vision)  ;D
